Montaż xcarlink'a w Mazda 3
Postprzez mcrow » 12 lis 2015, 14:53
hmmm
a da sie jakos wgrac mp3 na ten hdd ? bo patent fajny , ssd wmontowac i super ....., sa jakies ograniczenia ?
tez 6 folderow po 99 utworow max ?
Od: 1 sie 2015, 12:50
Auto: Megana I 1.4 8v 1997r.
Almera 1.5 dCi 2005r.
Magdalena 3 BK 1.6 2009r.
Postprzez Mephic » 14 lis 2015, 20:19
Nie widziałem ograniczeń co do folderów, mam ich aktualnie 28 ale nic już nie wgram więcej bo padła nagrywarka.
Niestety w folderach max 14-15 utworów, bo trzeba nagrywać z audio CD – jedna płyta – jeden folder
nie ma żadnej możliwości odtwarzania MP3.
tak czy owak muszę zakupić X-Car Link, nie mam jednak pojęcia czy z tą wersją zadziała, bo o ile zrozumiałem dobrze, do tej normalnej wersji wpina się go tam gdzie normalnie wpięta jest zmieniarka – tu jej nie ma... ale moja wiedza na temat car audio jest mega uboga...
chyba muszę zamówić i sprawdzić sam..
AKTUALIZUJĘ:
X-Car link w dniu dzisiejszym zamówiony tu: http://allegro.pl/zmieniarka-sd-usb-xca ... 17133.html
Dam znać jak sytuacja jak przyjdzie, porobię zdjęcia jak wygląda tył mojego "nietypowego" radia po wyjęciu :)
Od: 14 maja 2012, 14:04
Auto: Peugeot 308 SW 2015 1.2 130 KM PureTech
Nissan Qashqai 2017 1.2 115 KM N-Connecta
Postprzez Mephic » 15 lis 2015, 23:56
Uwaga uwaga:
Mephic założył X-Car Link w swojej 3-ce :) jest podłączony po lewej stronie tunelu, w szparze pomiędzy fotelem a tunelem, kable całkowicie schowane, wypuszczałem je po stronie kierowcy.
Jeśli chodzi o dźwięk – na moim audio jest bajka. Jeśli ktokolwiek będzie miał wersję z dyskiem twardym proszę się nie bać, jest wyjście na zmieniarkę, po prostu nie zajęte przez nic.
Koszt wymiany w moim wypadku to zakup X-car link + poranione palce i dodatkowy bieg do garażu podziemnego po zapomnianą obrączkę <glupek2> (do montażu była mało przydatna :D)
Polecam wszystkim!
Postprzez DariusBtm » 18 sty 2016, 20:25
Używa ktoś tej zmieniarki http://allegro.pl/zmieniarka-mazda-2-3- ... 55824.html głównie interesuje mnie używanie funkcji bluetooth jako zestawu głośnomówiącego, jak działa, jak wygląda odbieranie połączeń itp.?
Od: 16 cze 2013, 19:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez aleksandra » 20 sty 2016, 20:03
Yatour zainstalowany, własnoręcznie przeze mnie :) działa bez zarzutu, schowany w popielniczce (jest pod ręką jak trzeba, a jak nie trzeba to go nie widać :) )
żadnych zworek itp., plug & play, więcej wrażeń za jakiś czas :)
poczytałam oczywiście forum w temacie i korzystałam z filmiku na youtube pt. "Aux Install Mazda 3"
aleksandra
Postprzez prezydent » 26 lut 2016, 20:23
w swojej maździe pod fotelem kierowcy znalazłem kilka kabelków, co tam mogło być poprzednio podłączone? podejrzewam że między innymi zmieniarka, ale czy potrzebuje ona aż tyle kabli, dodam jeszcze że kable wychodzą panelu środkowego spod schowka.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/64012abae2f20d1e
dodam jeszcze że chciałbym tam zamontować xcarlinka, i pytanie też czy jedne z tych kabelków właśnie wpinają się do niego?
Od: 27 sty 2014, 14:45
Postprzez radzix27 » 27 lut 2016, 10:51
prezydent, żeby sprawdzić, czy pod te kable możesz podpiąć xCarLink (co wg mnie będzie niemożliwe) to i tak musisz wyjąć radio i sprawdzić czy coś jest podpięte do wejścia zmieniarki.
Od: 18 wrz 2014, 08:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez Mantanh97 » 2 mar 2016, 12:21
Witam, czy jest taka możliwość ze jak podepnę smartfona pod wejście aux to mogę puszczać muzykę np. Z YouTube ? Czy tylko trzeba tworzyć foldery i tam wrzucać muzykę ?
Mantanh97
Postprzez radzix27 » 2 mar 2016, 20:04
Gdy podłączysz telefon przez aux to w radiu będzie słychać to co usłyszałbyś na słuchawkach <spoko>
Postprzez kosal » 9 kwi 2016, 13:37
aleksandra napisał(a):Yatour zainstalowany, własnoręcznie przeze mnie :) działa bez zarzutu, schowany w popielniczce (jest pod ręką jak trzeba, a jak nie trzeba to go nie widać :) )
Możesz pokazać efekt końcowy, jak wygląda w miejscu na popielniczkę? Którędy puściłaś kabel do popielniczki? Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem lub wcześniej opisanym w schowku, choć w sytuacji gdybym chciał podłączyć telefon do Xcarlink to jest to już mniej wygodne miejsce.
Od: 9 kwi 2016, 13:32
Auto: Mazda 3 BK 2008 1.6
Postprzez crithit » 31 paź 2016, 13:21
Czy zmieniarka będzie działać w radiu o modelu 14789910 gdzie zamiast przycisku info jest przycisk set?
Ostatnio edytowano 31 paź 2016, 13:31 przez crithit, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 mar 2015, 17:57
Auto: Mazda 3 BK 1.6 2005
Postprzez Piotrek_154 » 31 paź 2016, 13:26
Jesli masz w radio gniazdo wejścia na zmieniarkę CD to powinno działać bez problemu. U mnie w radio Sanyo mimo, że są informacje, że nie będzie działać to działa. Kluczowe jest utworzenie odpowiednich folderów i sfotmatowanie nośnika na FAT32.
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 15:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez crithit » 31 paź 2016, 13:36
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
Postprzez Muody » 29 kwi 2017, 23:41
Posiada ktos xcarlinka w tym modelu radia? Bedzie dzialac?
Od: 28 kwi 2017, 19:59
Auto: Mazda 3
2.0 LF 150 km
Rok produkcji 2003
Postprzez yomex » 8 lis 2017, 18:58
Panowie pomóżcie, jak nazywa się ten kabel ze zdjęcia, który wchodzi do gniazda line in?
Od: 26 cze 2015, 10:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2006 r. TOP SPORT + LPG
Postprzez expell » 8 lis 2017, 21:15
Wygląda trochę jak Mini USB ale głowy nie dam
Od: 11 sie 2015, 16:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez johnny1836 » 16 lis 2017, 13:53
Muody napisał(a):Posiada ktos xcarlinka w tym modelu radia? Bedzie dzialac?
Wiem, że odkop, ale mam takie samo radio i wczoraj podłączyłem XCarLinka – działa :)
Od: 24 wrz 2016, 20:03
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 Sedan
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez radzix27 » 14 wrz 2018, 14:44
Udało mi się zrobić kabel AUX ze starego kabla USB od aparatu (Fujifilm Finepix Z) – jest to USB 8-pin. Wymagało to trochę pracy, bo akurat przewody, które odpowiadają za kanał lewy i prawy nie są przylutowane do wtyczki...
Koniec końców udało się dorobić kabel AUX, więc jeśli ktoś nie dostał takowego przy zakupie to może go zrobić samodzielnie w domu.
Całkowity koszt wyniósł mnie 6 zł (koszt wtyku jack 3,5mm) – mógłbym wykorzystać jakiś stary poniewierający się w domu, wtedy koszt wyniósłby tylko trochę czasu.
expell napisał(a):Wejście aux w mojej wersji XCL jest jako płyta 6, więc w tym momencie jeśli na karcie mamy utworzone 6 katalogów, to aby przełączyć się pomiędzy bt, a kartą należy ją wyciągnąć.
U mnie po wyjeciu pendrive'a na wyświetlaczu pojawia się napis EX5 więc domyślam się, że u mnie wejście AUX jest na 5 płycie.
Czy jest możliwość jednoczesnego korzystania z pendrive'a i kabla AUX? Mam tu na myśli utworzenie 6 katalogów i zapełnienie ich muzyką z wyłączeniem katalogu nr 5. Pozostawiłem więc folder pusty ale przy zmianie katalogów na radiu ten z nr 5 jest pomijany. Pomaga wyjęcie pendrive'a, wtedy automatycznie przełącza na AUX i gra muzyka.
Postprzez radzix27 » 25 wrz 2018, 15:42
Gdyby ktoś poszukiwał sprawdzonego programu do zarządzania muzyką (ustawianie kolejności utworów) w xCarLink to ze swojej strony mogę polecić program DriveSort. Program jest darmowy i nie wymaga instalacji ;)
Dzięki niemu można sprawdzić jaka jest obecna kolejność odtwarzania plików i ewentualnie zmienić sposób sortowania, po czym zapisać zmiany. Program umożliwia np. zmianę atrybutu plików, czyli jest możliwość posortowania m.in. po dacie dodania pliku, a jeśli chcemy, by dana mp3'ka znalazła się w odpowiednim miejscu to jest możliwość zmiany atrybutu daty <spoko>
Postprzez dzejkobjj » 14 maja 2019, 12:27
Czy ktoś z was korzysta z modułów bluetooth i może powiedzieć czy działa to sensownie? Taka opcja mocno mnie interesuje ale nie wiem czy warto dopłacać do czegoś co średnio działa.
A ostatnio znalazłem nawet taką zmieniarke ze zintegrowanym modułem BT.
https://allegro.pl/oferta/zmieniarka-mp ... 4291fbf951
Od: 8 sty 2019, 10:42
Auto: Mazda 3, 2.0 Pb, 2006
