Wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy – montaż str. 2
Postprzez raczq » 27 gru 2014, 17:30
Jak zerkniesz na pierwszy post, to pisałem tam, że w moim przypadku znalazłem tam dwie wtyczki.. na pierwszym zdjęciu wtyczka niezabezpieczona (stawiam, ze na xenony) i wtyczka zabezpieczona – czujnik (zdjęcie 3).
Są to dwie niezależne wtyczki. Przynajmniej w moim przypadku – samochód z roku 2003 – model 2004 Włochy. Nie posiadam xenonów oraz mały zbiornik z tego względu.
Jeżeli chcecie sprawdzić "na krótko" czy zadziała to wystarczy odkręcic dwie śruby mocujące osłonę plastikową i nadkole ze zderzakiem. Jak zerkniecie pod ten plastik to powinniście zobaczyć wtyczkę i pompkę szyby tylnej. Jak wypnie się wtyczkę z zabezpieczenia i zrobi się zwarcie styków to po przekręceniu kluczyka w stacyjne ikonka powinna zaświecić. !
A więc tak. Mały fotomontaż wskaźnika poziomu płynu spryskiwaczy – auto bez xenonów.
A. Musimy się zaopatrzyć w czujnik – najlepiej z używanego auta – znalazłem oryginalny.
Czujnik taki składa się z 3 elementów.
1) Gumowa uszczelka
2) Pływak
3) wtyczka z kontaktronem
B. Aby umiejscowić czujnik w zbiorniczku musimy się do niego dobrać... Nie będę prowadził fotorelacji jak zdjąć zderzak bo tego jest na forum sporo.
Po zdjęciu zderzaka i demontażu zbiorniczka płynu spryskiwaczy (trzymają go 2 śruby i jedna nakrętka) możemy zabrać się do wiercenia otworu w zbiorniku. Potrzebne nam będzie takie o to dziwne narzędzie:
Wiertło do drewna o średnicy "26" według innego poradnika, na którym się wzorowałem jest to rozmiar"1 1/16".
C. Zabieramy się do otworowania zbiornika. Wybrałem miejsce płaskie nad pompką przedniej szyby.
Ze względu, że wiertło "26" według autora poprzedniego poradnika bylo za mało więc powiększyłem delikatnie nożem otwór stąd taki nieładny ;)
D. Montujemy uszczelkę w otworze. Wciskamy pływak w uszczelkę a na koniec wpinamy kontaktron.
Polecam uszczelnić lub podkleić tą uszczelkę w przypadku małego przecieku. Można sylikonem lub jakimś klejem.
UWAGA!! Miejsce montażu pływaka jest odsunięte od fabrycznego punktu montowania w dużym zbiorniku. Przewody kontaktronu są krótkie. To miejsce dało mi na styk możliwość ;) warto zastanowić się nad przedłużeniem kabli lub zlokalizowaniu pływaka w innym miejscu.
E. Zabieramy się za montaż zbiornika w aucie w odwrotnej kolejności co do jego demontażu. (niestety nie mam zdjęć z montażu ze względu na temperaturę – trochę zmarzłem).
Efekt końcowy :
Miejsce, które ja wybrałem na montaż czujnika daje mi jakiś 0,5 litra cieczy zapasu zanim przestanie lać na szyby. To taki zapas bo przy próbie wlałem ok 0,7 litra jednak wiem, że pompka nie pociągnie jak będzie miała mało więc stawiam na 0,5 litra zapasu i zapali się kontrolka.
Od: 27 paź 2013, 11:04
Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Postprzez widmo82 » 27 gru 2014, 20:35
Dziękuję za fotorelację i garść informacji. Temat edytowany i dodany do FAQ modelu BK :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kropek101 » 7 sty 2015, 11:37
Właśnie zamówiłem czujnik 50zł Więc i u mnie znajdzie się na pokładzie.
Dla tycz co będą szukać polecam od razu wyszukiwać aukcji zbiorniczków na płyn do aut z ksenonem będzie szybciej.
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia czy z innych aut można by też włożyć byle był na zasadzie pływaka i zwarcia obwodu tak jak to jest u nas. Ponieważ można kupić innym kształtem i za połowę ceny bez szukania mazdowskiego. Pewnie w tedy więcej osób by kupiło do siebie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez raczq » 7 sty 2015, 17:48
kropek101 napisał(a):Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia czy z innych aut można by też włożyć byle był na zasadzie pływaka i zwarcia obwodu tak jak to jest u nas. Ponieważ można kupić innym kształtem i za połowę ceny bez szukania mazdowskiego. Pewnie w tedy więcej osób by kupiło do siebie.
Uważam, że można bez problemu dlatego, że dioda stanu reaguje na zwarcie. W pływaku jest magnes, który powoduje zwieranie kontaktronu.
Postprzez kropek101 » 10 sty 2015, 10:30
Dzięki koledze raczq dziś i u mnie jest wskaźnik poziomu płynu :) czas operacji jakieś 45min
Szpilki do kół
Postprzez marecki3 » 21 sty 2015, 08:57
Ja kupiłem najtańszy czujnik, jaki znalazłem na allegro. Zamontowałem i działa.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4972547821
Musiałem tylko skrócić trochę pływak, ponieważ montowany jest w poziomie, a ten zbiorniczek jest raczej wąski i ciężko było znaleźć dogodne miejsce do montażu.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez widmo82 » 21 sty 2015, 10:17
To wspaniała informacja dla wielu osób planujących taką modyfikację :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez kropek101 » 21 sty 2015, 14:26
Zakładając u mnie czujnik oglądałem zbiorniczek, i Dla tych co będą zakładać nie mazdowski czujnik w sedanie a uda się im zakupić z krótkim pływakiem to mogę im polecić montaż czujnika z lewej str. zbiorniczka nie ma potrzeby demontażu samego zbiorniczka poza tym jest tam już fabryczne miejsce które się wycina na 2gą pompkę do wersji HB, jest to zaraz przy wtyczce do której się wpinamy.
Szpilki do kół
Postprzez Ralf2107 » 13 lut 2015, 21:00
Marecki3, a jak wygląda sprawa podłączenia nieoryginalnego czujnika ? Jest jakiś problem z wtyczkami ?
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez marecki3 » 13 lut 2015, 21:07
Kupiłem czujnik razem z wtyczką. Przylutowałem ją do przewodów przy wtyczce w samochodzie.
Postprzez gr3mlin » 8 maja 2015, 15:34
witam!
czy moglby ktos podpowiedziec, wyszukac w allegro taki czujnik? faktycznie znalazlem taka kostke, ale nie wiem czego dokladnie szukac na allegro zeby ja podlaczyc :C pozdrawiam!
Od: 14 sty 2014, 17:56
Auto: MAZDA 3 BK 2005r 1.6 105KM BENZ + LPG
Postprzez kachel1 » 11 maja 2015, 16:24
mam pytanie na jakiej zasadzie działa czujnik mazdowski kupiłem od 6 na allegro jest identyczny niestety jak podłączam do kostki nie pali się kontrolka chociaż jest bo sprawdzałem robiąc zwarcie czy działa on tylko jak jest zanurzony w płynie czy i na sucho powinien pozdrawiam
Od: 1 lip 2009, 18:02
Auto: mazda cx 30 2020
Postprzez kropek101 » 11 maja 2015, 19:54
Nie wiem jak działa z m6 ale w naszej trójce to zwykły pływak jak opadnie ci poziom płynu zwiera styk w środku i na tym koniec moze coś nie tak z tym czujnikiem lub w złym miejscu wywierciłeś otwór
Szpilki do kół
Postprzez kachel1 » 12 maja 2015, 16:09
na razie nic nie wierciłem tylko na sucho podpinałem i tym pływakiem się bawiłem i nic dlatego się pytam czy potrzebny jest kontakt z płynem czy powinien na sucho tez zapalać kontrolkę
Postprzez kropek101 » 12 maja 2015, 19:00
Mi działał na sucho więc od M3 nie potrzebuje płynu ty masz z M6 to włóż do wody i potem się nim pobaw :)
Szpilki do kół
PostTen post został usunięty przez basstek1 20 lis 2015, 00:17.
