Mazda3: nie działa sterowanie szyby
Postprzez tolkpp » 9 kwi 2015, 10:36
WItam,
po zimie ujawnił się mały (mam nadzieje ) problem.
Otóż nie działa mi tylna lewa szyba elektryczna.
Problem na pewno nie jest z prograomowaniem szyby.
Nie świecą się nawet na przycisku diody ułatwiające obsługę w nocy.
Prawodpodobnie nie dochodzi napięcie do włacznika.
Nie chce zaczynac od rozebeszania drzwi.
Może to bezpiecznik – pytanie tylko który?
Moze ktos mial podobny problem>?
Paweł
Od: 4 gru 2012, 12:38
Auto: Mazda 3 1.6 HB benzyna +gaz
2004
Postprzez marcin255 » 9 kwi 2015, 11:58
może przycisk blokady inne działają ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tolkpp » 9 kwi 2015, 12:03
Nie to nie przycisk blokady:) i nie wina nie zaparogramowanej szyby
Inne szyby działają
Na tym konkretynm przycisku nie świecą się diody
2004
Postprzez marcin255 » 9 kwi 2015, 13:43
zdejmij boczek i zobacz napiecie w kostce , może jakiś przewód albo same przyciski padły , tam chyba jest ten cały panel sterujący
ps. jak coś mam taki panel
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Aragorn89 » 10 kwi 2015, 10:21
I jak udało się coś wyszukać?mam podobny problem działa mi sterowanie każdych szyb z poszczególnych dzwi natomiast nie działa mi centralne sterowanie pozostałymi 3 szybami z panelu kierowcy. Z góry dzięki za jakieś sugestie.
Od: 26 lut 2015, 21:32
Postprzez kalesoon » 10 kwi 2015, 10:47
Aragorn89 napisał(a):I jak udało się coś wyszukać?mam podobny problem działa mi sterowanie każdych szyb z poszczególnych dzwi natomiast nie działa mi centralne sterowanie pozostałymi 3 szybami z panelu kierowcy. Z góry dzięki za jakieś sugestie.
Trzeba zaprogramować sterowanie szyb na nowo, bo był odpinany akumulator ;).
Jest to poruszane na forum. Procedura prosta – na każdych z z drzwi opuszczasz szyby na max przytrzymujesz kilka sekund, podnosisz do końca i znowu przytrzymujesz kilka sekund.
Od: 8 mar 2012, 20:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez waciach » 10 kwi 2015, 11:42
Co do bezpieczników dodam że są parami łączone więc jeżeli padnie bezpiecznik to zawsze albo cała strona lewa albo cała prawa. Więcej bezpieczników nie kojarzę do szyb.
Od: 18 mar 2014, 11:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez tolkpp » 10 kwi 2015, 13:12
W weekend zamienię przyciski tzn całe panele z przyciskami z Lewej na prawą i odwrotnie.
To wyeliminuje mi albo wskaże na panel z przyciskiem.
2004
Postprzez widmo82 » 10 kwi 2015, 13:26
a to tak się da?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez waciach » 10 kwi 2015, 16:59
wtyczka powinna wejść, to że nie spasuje się bo są lustrzanym odbiciem to inna sprawa ale w końcu chodzi tylko o test
Postprzez tolkpp » 12 kwi 2015, 14:47
problem rozwiazany.
chyba sie cos "zawiesiło" bo odłaczenie akumulatora i ponowne podłaczenie pomoglo. szyba zaczeła działac
2004
Postprzez diablicaK » 30 kwi 2015, 19:04
Z panelu kierowcy nie mogę otworzyć obu szyb z prawej strony.
Z poszczególnych drzwi wszystko działa.
Akumulator nie był odłączany, chyba że podczas serwisu klimy...?
Czy w tym wypadku, opisane wyżej programowanie pomoże, czy to jednak bezpiecznik?
Od: 18 sty 2015, 12:10
Auto: Mazda3 1.6 Pb '07
Postprzez kalesoon » 30 kwi 2015, 19:52
Jak programowanie szyb nie pomoże, to sprawdź bezpieczniki.
Jak Ci wymienili filtr kabinowy, to mogli coś tam pogrzebać przy wiązkach, bo tam jest to wszystko meeega ciasno poukładane – wiec może odłączali aku przez to :)
Postprzez tomi911 » 30 kwi 2015, 20:05
Skoro z poszczególnych drzwi działa a z panelu na drzwiach kierowcy nie to ewidentnie programowanie albo... foch Mazdy ;)
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez diablicaK » 4 maja 2015, 19:55
Programowanie.
Już działa :)
Postprzez kaycee009 » 6 maja 2015, 18:18
Witam. Po serwisie klimy w M3 BK 1,6 Z6 nie działały wszystkie szyby. Po zaprogramowaniu wg instrukcji z forum nie działa przednia prawa (z centralki). Reszta działa normalnie. Z prawych przednich drzwi działa ale trzeba trzymać żeby się podnosiła. Jeszcze coś...nie zawsze od razu zaskakuje. Trzeba ze 3 razy kliknąć żeby się podnosiła/opuszczała. Co tam należy poruszać, docisnąć w okolicach filtra klimy. Co robić? Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam.
Od: 21 mar 2015, 13:55
Auto: Mazda 3 BK, 1,6 Z6-VE, 2004
