Mazda3 – problem z nawiewem
Postprzez rmx20 » 23 sie 2014, 21:00
Witam piszę do Was mianowicie mam problem z nawiewem w mazdzie 3 chodzi o zmiane kierunku nawiewu przedstawię to zaraz na zdjęciu :
Przestały świecić lampki wokół pokręteł push off i push auto oraz nie mogę wybrać żeby np. nawiew był tylko na szybę na nogi itp wieje tylko na wprost ?
Może wiecie w czym jest problem sprawdziłem przekaźniki oraz bezpieczniki ?
Od: 23 sie 2014, 14:03
Auto: Mazda 3 1.6 Diesel 109 KM , 2005
Postprzez Paolo » 24 sie 2014, 13:03
rmx20 napisał(a):Przestały świecić lampki
żarówki spalone – masz fotorelacje, opcja szukaj
Od: 24 mar 2012, 14:46
Auto: Grafitowe
Postprzez rmx20 » 24 sie 2014, 13:51
Lampki lampkami ale czy to ma znaczenie przy zmianie kierunku nawiewu ? Czy przez spalone zarowki nadmuch wieje tylko na wprost
Dopisano 24 sie 2014, 19:57:
Coś dodam aby uzupełnić temat więc tak rozebrałem dzisiaj prawie całą deskę rozdzielczą i metodą nasłuchiwania próbowałem dojść do jakiegoś wniosku dodam tak silniczek od nagrzewnicy działa widziałem jak się jego ramie obraca silniczek od nadmuchu wewnątrz , zewnątrz też widziałem że działa , a kiedy wciskałem przyciski na panelu dotyczące zmiany kierunku nadmuchu słyszałem dzwięk jak by silnik pracował i na tym się konczyło nie zmieniały się też zapadki od nadmuchy czyli wiało nadal na wprost , dalej już nie rozbierałem bo brakło czasu czy uważacie że może to być wina silniczka od zmiany zapadek nadmuchu czy też wina konsoli do zmiany kierunku nadmuchu? Wiem że są tu mądrzy ludzie więc proszę bardzo o pomoc ;(
Postprzez gr3mlin » 25 sie 2014, 19:03
u mnie bylo tak – zarowki byly wporzadku a mimo wszystko nic nie swiecilo, co prawda wszystko dzialalo – tylko nie bylo podswietlenia – problem to zimne luty, oddaj do sprawdzenia mysle ze to bedzie to. jesli nie to cos mechanicznego z nawiewem a nie elektronika z konsoli.
pozdro
Od: 14 sty 2014, 18:56
Auto: MAZDA 3 BK 2005r 1.6 105KM BENZ + LPG
Postprzez rmx20 » 26 sie 2014, 14:39
Znów coś dodam podmieniłem Panel sterujący klimatyzacją z mazdy w której wszystko jest sprawne , okazało się że mój w tamtej maździe działa a ten który włożyłem do swojego samochodu działa tak samo jak mój wcześniej , może ktoś coś wie ????
Postprzez kropek101 » 26 sie 2014, 15:37
Kolego a może by tak pomyśleć skoro silniczki działają to może by tak sprawdzić cięgna którymi sterują musiało któreś wypaść lub urwał się zaczep
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez rmx20 » 26 sie 2014, 16:29
Postaram się to sprawdzić chodź dostęp jest tam fatalny ;(
Postprzez kropek101 » 26 sie 2014, 16:55
Zawsze można oddać mechanikowi. Mazda i tak nie jest taka zła są auta w których musisz do tego wyjąć całą deskę.
Jak się chcesz bawić to zdemontuj schowek tak jak do wymiany filtra kabinowego. Będziesz miał więcej miejsca i światła na posprawdzanie.
Innej opcji nie ma na niedziałanie nawiewu jeśli silniczki ci działają to jedynie musiało coś gdzieś się odczepić od klapek więc szukać do skutku
Postprzez czucherek1985 » 16 mar 2015, 18:35
Prosze o porade.A wiec dzisiaj jechalem do pracy i po 15 minutach szybamprzednia niechciala sie odparowac,sprawdzilem i bardzo malo wieje na przednia szybe mimo ze wlonczylem tylko nawiew na przednia szybe , nawet klima sie wlonczyla.Ale'za'to na full wieje ze srodka .Wyglonda to tak jagby tylko na srodek wialo.Nawet na nogi nie czuje zeby wialo.Jak myslicie co jest przyczyna.Prosze o porade
Od: 8 mar 2015, 11:03
Auto: Mazda 3 , 2005 2.0 benzna
Postprzez piterus87 » 16 mar 2015, 18:44
włĄczyła, wyglĄda... Do wymiany masz filtr kabinowy. Więcej tu: viewtopic.php?f=470&t=49263&hilit=filtr+kabinowy
Od: 29 lis 2010, 17:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez marcin255 » 16 mar 2015, 18:47
czucherek1985 napisał(a):Wyglonda
<spoko>
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez czucherek1985 » 16 mar 2015, 19:43
Wiem ze byki robie , ale pisze z tableta i niemoge sie polapac. Czyli obstawiacie filtr kabinowy?
Postprzez widmo82 » 19 mar 2015, 13:31
czucherek1985:
Popraw swoją pisownię.
Jeśli masz silnik LF, to nie znaczy, że wszystkie swoje problemy z autem opisujesz w dziale dla tej wersji silnikowej. Jest podział na forum (Podwozie/Nadwozie i tutaj głównie kieruj swoje pytania jeśli problem nie dotyczy konkretnych problemów silnikowych (wtedy dział LF) i proszę się do niego zastosować.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Serpico123 » 8 sie 2020, 09:34
Trochę odkopie temat. Mam ten sam problem po raz drugi, tzn. nawiew działa tylko w jednym kierunku. Siła nawiewu i temperatura działa. Poprzednim razem mechanik stwierdził że jakieś cięgienko spadło i to było przyczyną, a dostęp do niego nie jest taki tragiczny. Niestety mechanik na urlopie, a mi w deszczu szyba paruje, bo nawiew zablokował się w kierunku na twarz. Może ktoś podpowiedzieć, gdzie szukać tego cięgienka? Jak się do niego dostać?
Od: 1 kwi 2019, 00:05
Auto: Mazda 3 bk, 1.6 benzyna
