Mazda3 BK wymiana żarówek: mijania, pozycyjna, kierunkowskazu, drogowe. str.4
Postprzez -Walu$- » 11 lip 2012, 21:41
I dziękować !
Widzę zestaw odpowiednich naklejek w schowku.Prawidłowo!to jest kierowca :)
EDIT
Żarówki pozmieniane..niestety wymiana tej ze schowka nic nie dala,albo cos mam z wiazkami,albo zacial sie przelacznik,ale nie widzialem gdzie jest wiec nie wiem czemy lampka nie dziala.
http://fightrankings.files.wordpress.com/2011/05/ztjfx2.gif
viewtopic.php?f=332&t=127106 <<>> moja M3
When we were kids,belonging felt good,But having respect,that feels even better..
2 DIE 4
Od: 11 cze 2011, 12:25
Auto: M3 BK'06 TopSport 2.0-150km
Postprzez widmo82 » 12 lut 2014, 20:15
Wielu nowych użytkowników ma problem z wymianą żarówek. Fakt, jest troche mało miejsca, więc może te kilka zdjęć pomoże komuś przy wymianie zwłaszcza przy obecnych temperaturach :)
Jak komuś pomogłem to czekam na <piwo> lub zwykłe dziękuje :)
Widok całego pola bitwy :)
HB3 – światło drogowe tzw. długie. Wymiana staje się wygodniejsza po ściągnięciu wtyczki od światła mijania. Niestety wiele to nie poprawia. Powodzenia!
Najcięższa "zabawa" W5W – pozycyjne.
Niestety nie ma teorii w którą stronę kręcić ponieważ nie wiemy w którą stronę przekręcono przy poprzednim montażu. Jednak jak dobrze się przyjrzymy od przodu auta, można wypatrzeć w którą stronę powinniśmy kręcić.
Widok od strony kierowcy od strony komory silnika. Cieszcie się, że przepalają się co kilka lat a nie co kilka miesięcy jak mijania/H7 :)
Widok od strony pasażera bez ograniczającej widoczność belki wzmocnienia czołowego.Tu jest troszeczkę więcej miejsca niż od strony kierowcy.
I jeszcze raz widok od strony kierowcy. Zapewniam was, ze wiele razy będziecie przyglądać się tej belce ograniczającej dostęp:)
Gniazdo w lampie po wyjęciu oprawki żarówki światła pozycyjnego. Jak widać jedno wcięcie jest większe.
Widok całej oprawki żarówki. Wkładając zwróćcie uwagę na wcięcie. Przypatrzcie się dobrze w którą stronę przekręcić oprawkę żarówki. Jeśli obrócimy w złą strone to po zatrzaśnięciu wtyczki wiązki zasilajacej możemy mieć trudniejszy dostęp do naciśnięcia zaczepu umożliwiającego jej zdjęcie. Przy wymianie żarówki wyposażonej w gumową uszczelkę, można ją delikatnie posmarować płynem do mycia naczyń co ułatwi nam jej przekręcenie przy ponownym montażu.
Moja metoda: wkrętak. Najlepiej 14mm i wetknięcie go na głębokość nie dalej jak 5mm. W przeciwnym razie zegniemy piny i trudno będzie zatknąć ponownie wtyczkę.
Przy okazji wtyczka wiązki zasilającej żarówkę światła pozycyjnego
I jeszcze raz... :)
I profil od strony zapięcia wtyczki.
Żarówka mijania tzw. krótkie: Do żarówki H7 dobieramy się średnio raz na pół roku. Jak spali się jedna, wymieńmy obie bo druga spali się za pare dni :)
Najpierw ściągamy wtyczkę wiązki od strony silnika a następnie gumową osłonę.
Tak, ta strzałka oznacza miejsce za które należy wcisnąć drucik blokujący oprawkę.
Robimy to prowadząc łukiem drucik za blaszkę
Wielu chciałoby wcisnąć głowę pod maskę, aby zobaczyć to samo ujęcie po godzinnej walce na mrozie w poszukiwaniu odpowiedzi: WTF?! :)
Żarówka H7 – z oprawką (B28V-51-0A3A), która dość często się przepala
Nie dotykajcie żarówki :)
PY21W – żarówka kierunkowskazu
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez gracjan87 » 8 mar 2014, 11:12
Słuchajcie ja może trochę zlamię no ale..
W lampach mamy żarówki:
– H7 Mijania
– postojówki w5w
– kierunki ?
– Długie ?
– Jakie mamy w podświetleniu tablicy
– Czy da się jakoś podświetlić drzwi od spodu jest jakieś miejsce na to montował ktoś może listwy led ?
Przeciwmgielne H11 ?
Możecie mnie poprawić jak się mylę i dopisać jakie są w kierunkach i jakie w długich bo mamy po 2 żarówki do świecenia w lampie ?
Mazda 3 BK Z6 2006
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez digidy » 8 mar 2014, 16:32
Światła pozycyjne przód: W5W
Światła pozycyjne tył: P21/5W
Światła krótkie: H7 lub D2S
Światła drogowe: HB3
Kierunkowskazy tylne: W21W
Kierunkowskazy przednie: PY21W
Kierunkowskazy boczne: LED
Światła cofania: W21W
Światła stopu: W21/5W
Światła przeciwmgielne przednie: HB4
Światła przeciwmgielne tylne: W21W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: W5W
Ostatnio edytowano 15 lip 2014, 17:10 przez digidy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez gracjan87 » 8 mar 2014, 17:03
DZIĘKI !! czyli jednak się myliłem w przeciwmgielnych..
Mazda 3 BK Z6 2006
Postprzez widmo82 » 8 mar 2014, 23:12
gracjan87 napisał(a):– Czy da się jakoś podświetlić drzwi od spodu jest jakieś miejsce na to montował ktoś może listwy led ?
http://allegro.pl/swiatla-led-powitalne ... 16328.html
– jak coś to wiem, gdzie to kupić za 50% ceny z allegro :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez gracjan87 » 9 mar 2014, 08:40
Mnie chodziło o listwe led a nie jakieś coś :) montował ktoś listwy może i wesprze doświadczeniem ?
A i jaki typ żarówki jest w oświetleniu bagażnika ?
Mazda 3 BK Z6 2006
Postprzez tui » 3 cze 2014, 07:06
Trochę kicha pytać o takie sprawy ale nie chcę nic urwać. Przepaliła się żarówka w przednich światłach (mijania) i wygląda to nieco inaczej. Jak wyjąć żarówkę z tej fajki bo za chiny nie chce się wykręcić w rękach.
Od: 22 mar 2012, 23:38
Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna, 2005 mazda 3 BN 2018
Postprzez widmo82 » 3 cze 2014, 13:59
Mijania H7 czy halogen H11?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez adidom » 3 cze 2014, 19:04
tui napisał(a):Trochę kicha pytać o takie sprawy ale nie chcę nic urwać. Przepaliła się żarówka w przednich światłach (mijania) i wygląda to nieco inaczej. Jak wyjąć żarówkę z tej fajki bo za chiny nie chce się wykręcić w rękach.
To nie jest żarówka mijania to żarówka od "długich" HB3 i nic się nie wykręca to jest cała żarówka i taką kupujesz w sklepie
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez widmo82 » 3 cze 2014, 20:33
jak odróżniłeś HB3 od H11 ??
-co nie zmienia faktu, ze obie kupuje się własnie w całości jak widać na zdjęciu.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez adidom » 3 cze 2014, 20:39
H11 jest w Mazdzie 3? Jeśli tak to nie wiedziałem <lol>
A jest w normalnych wersjach jako przeciwmgielne :D Ale pisał że spaliła mu się mijania a przeciwmgielne są gdzie indziej :D
Postprzez widmo82 » 4 cze 2014, 12:36
Oj tam co pisal, mógł pomylić :) Jak chodziłem na prawko to była dziewczyna co mówiła "mijam samochód" zamiast "wyprzedzam samochód" :) i nie potrafiła zrozumieć różnicy <glupek2>
Auto: Mazda3 BK
Postprzez kikr » 13 lip 2014, 14:26
Witam przepaliła mi się żarówka od świateł mijania.
W załączniku widok reflektora przedniego.
Nie wiem czy to jest jakaś specjalna żarówka ksenonowa czy H7 i czy mocowanie jest tych żarówek jednakowe.
Na obudowie reflektora od wew. jest napisane H7. nie wiem jakie kupić żarówki. Czy ktoś z klubowiczów mi podpowie.
Z góry dziękuję.
światła mijania
Od: 5 gru 2013, 06:11
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 2004r
Postprzez marcin255 » 13 lip 2014, 14:45
kikr napisał(a):Na obudowie reflektora od wew. jest napisane H7
Z dużym prawdopodobieństwem H7
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kikr » 13 lip 2014, 15:54
Dziękuję
Postprzez talk_about85 » 9 lis 2014, 23:48
Jak w nadwoziu hatch dostac sie do pozycji z tylu? Sprawa dosc pilna :(.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez marcin255 » 10 lis 2014, 07:42
wyjąć lampę
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez talk_about85 » 11 lis 2014, 21:33
Powiem tak bylem zdziwiony ta porada ale postanowilem ze skonsultuje to z mechanikiem i... faktycznie wyjmowanie tylnej lampy jest bez sensu przynajmniej lewej.
Postprzez jackstrong » 22 mar 2015, 21:57
widmo82 napisał(a):Wielu nowych użytkowników ma problem z wymianą żarówek. Fakt, jest troche mało miejsca, więc może te kilka zdjęć pomoże komuś przy wymianie zwłaszcza przy obecnych temperaturach :)
dzeki za fotorelacje b. przydatna ! aczkolwiek w moim przypadku przy wymianie zarowek pozycyjnych
nie odłaczałem wtyczki. Po prostu naciskająć z góry z prawej strony oprawki płaskim srubokretem na wystające wypustki w dół /foto 6 i 7 / przekręciłem oprawkę o 45 ". Warto pomagać przy tej operacji dociskać oprawkę palcem wskazujacym w kierunku przodu samochodu. Całość operacji na stronę 5 minut.
jackstrong
