Problem po wizycie w warsztacie, pomóżcie proszę nieznającej się kobiecinie:)
Postprzez Monika_krk » 9 mar 2014, 22:17
Ostatnio oddałam autko na wymianę oleju i nabicie klimy, po odebraniu zauważyłam, że radio i zegarek jest zresetowany. Dziś zauważyłam, że nie działa jedna szyba (od strony kierowcy, od strony pasażera działa). Czy to usterka, czy to normalnie zachowanie przy, podejrzewam, odłączeniu zasilania?
Szukałam w innych wątkach podobnego problemu, ale znalazłam tylko ze sterowaniem szybami z panelu na kierownicy, ja takiego panelu nie mam. Mam tylko jedną możliwość otwarcia szyby od mojej strony i ona właśnie nie działa:(
Pomóżcie proszę, co mogę zrobić/sprawdzić sama?
Od: 9 mar 2014, 22:11
Auto: Mazda 3 benzyna 1.6 r.2004
Postprzez Ven » 9 mar 2014, 22:32
<rotfl> temat jest w dziale M3 o ile dobrze pamietam przytrzymaj kolejno otwieranie i zamykanie szyb przez około 3s ale u każdego pasazera z osobna :) , to sie nazywa programowanie szyb i nastepuje po kazdym odłączeniu akumulatora... jesli sie myle to szukaj programowania szyb w dziale M3 BK
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Monika_krk » 9 mar 2014, 22:59
dziękuje;)
sprawdzę od razu jutro rano!
szukałam programowania szyb ale zazwyczaj problem był taki że z panelu kierowcy nie dało się otwierać a u mnie nie działa wcale (a i panelu brak).
I jeszcze jedno pytanie, może bardzo głupie, ale do wymiany oleju i serwisie klimy konieczne jest odłączenie akumulatora?
Może głupie pytanie, ale jestem osobą, która nawet z przepaloną żarówką jeździ do mechanika... ;P
Postprzez tomek-waw » 9 mar 2014, 23:02
Do tych czynności nie ma potrzeby odłączania aku.
Monika_krk napisał(a):(a i panelu brak).
<co?>
Panel sterowania w drzwiach kierowcy, nie masz ?
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Monika_krk » 9 mar 2014, 23:08
W drzwiach mam, w kierownicy nie mam, a te wątki co na nie trafiłam traktowały właśnie o autach z panelem w kierownicy, i mówiły iż należy szybę opuścić potem zamknąć i przytrzymać na kilka sec. (lub jakoś tak), a u mnie szyba wcale się nie opuszcza. Tzn z mojej, lewej stony, bo od strony pasażera działa.
Postprzez tomek-waw » 9 mar 2014, 23:13
Kierownica nie ma tu nic do "gadania", chodzi o panel sterowania w każdych drzwiach.
Powinno opuszczanie działać od strony kierowcy. Może coś nabroili mechanicy. Jedź do nich i niech naprawiają usterkę.
Monika_krk napisał(a):Może głupie pytanie, ale jestem osobą, która nawet z przepaloną żarówką jeździ do mechanika
I o tym mówię, wracaj do nich i przy okazji spytaj dlaczego odłączali aku.
Możesz jeszcze spróbować odłączyć aku na 10 min i przeprowadzić nastawy radia i szyb od nowa.
Postprzez kropek101 » 10 mar 2014, 08:38
Nie odpinaj aku i nie masz po co jechać do warsztatu szkoda twojego czasu.
Do samego nabicia klimy i wymiany oleju nie potrzeba odpinać zasilania. Jest jedno ALE mogł być wymieniany filtr kabinowy przy nabijaniu klimy przecież to normalna sprawa i pewnie poodpinali skrzynkę z bezpiecznikami tak jak to napisane w instrukcjach. Tylko mechanicy już nie wiedzą że trzeba klientowi zaprogramować na nowo szyby.
Zaprogramuj na nowo szyby radio i po sprawie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez tomek-waw » 10 mar 2014, 08:58
kropek101 napisał(a):Zaprogramuj na nowo szyby
Przecież jest napisane
Monika_krk napisał(a): a u mnie szyba wcale się nie opuszcza. Tzn z mojej, lewej stony, bo od strony pasażera działa.
czyli wg mnie, nie działa lewy panel w drzwiach kierowcy.
Postprzez kropek101 » 10 mar 2014, 09:14
No nie doczytałem sorki. W takim razie wykluczył bym problem ze źle pospinanymi kostkami.
Szpilki do kół
Postprzez Paolo » 10 mar 2014, 18:36
Proszę dziewczyna napisała i ile odp :D
A powiedz mi wymieniali Ci filtr kabinowy? Jeżeli tak to pewnie wypinali :) I tak z ciekawości który zakład Ci to robił??
Ew. Monia odezwij się na PW
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez tomek-waw » 10 mar 2014, 18:45
Paolo napisał(a):Proszę dziewczyna napisała i ile odp
Paolo napisał(a):Ew. Monia odezwij się na PW
hahaha
sorry za ot.
Postprzez Paolo » 10 mar 2014, 18:58
Tomku trzeba korzystać :D <cisza>
Auto: Grafitowe
Postprzez Grzegorz K » 10 mar 2014, 21:27
Ja się może nie znam, ale jak dla mnie to normalne, że otwieranie okien nie działa z panelu kierowcy jeśli okna nie są zaprogramowane... U mnie jest dokładnie tak samo jak odepnę aku. Po zaprogramowaniu każdej z osobna wszystko zaczyna działać jak należy.
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez tomek-waw » 10 mar 2014, 21:30
Grzegorz, czytaj i Ty dokładnie. NIE DZIAŁA panel kierowcy a co za tym idzie nie można programować szyby kierowcy.
Postprzez Grzegorz K » 10 mar 2014, 21:34
Zawsze miałem problemy z czytaniem ze zrozumieniem <glupek2>
Postprzez Monika_krk » 11 mar 2014, 09:40
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi:)
Zebrałam wczoraj wszystkie rady, próbowałam każdą z osobna i nic nie działa. Zawiozłam auto do warsztatu, będą dziś oglądać co się stało. Tak, był wymieniany filtr kabinowy.
W warsztacie szyby działały na pewno (zostawiałam auto na wymianę oleju i od razu przegląd rejestracyjny, pan który robił ten przegląd pamięta, że szybę miał w trakcie na bank odsuniętą, potem jak skończyli to zasunął). No nic, może to zbieg okoliczności, że coś popsuło się właśnie teraz.
Aaa, zakładu raczej nie podejrzewam o partactwo czy próbę naciągnięcia na koszty, fakt z Madzią jestem u nich pierwszy raz ale z poprzednim autem jeździłam do nich wielokrotnie i mam do nich zaufanie.
Teraz mam nadzieję że nie zepsuło się nic kosztownego <co?>
