Mazda3 – Przycisk MEDIA
Postprzez norbertu » 19 sty 2014, 16:19
a czy ktoś mógłby podać MODEL NO. z radia TAPE/MD
Od: 4 cze 2012, 19:18
Auto: Mazda 3 BK 2005
1.6 Y6 sedan
Przebieg 200k
Postprzez Marcis » 19 sty 2014, 19:08
Jutro wyjmę i sprawdzę. U mnie po prostu jest inna naklejka jak u kolegi na str.5 tam piszę Mazda i coś tam radio Sanyo a u mnie logo Mazdy i nr nic więcej. Żadnej innej nie było naklejki bo nie ma śladów. Jeśli chodzi o górę. A już kable zrobiłem na gotowe i się cieszyłem że podłącze pod MP3 czy kom:(
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez norbertu » 19 sty 2014, 19:40
Taki szalony pomysł mi wpadł do głowy czy jakby zrobił przeszczep przedniego panelu z przyciskiem MEDIA do takiego gdzie jest TAPE/MD czy by to zadziałało?? zawsze istnieje taka możliwość, że przycisk TAPE/MD fizycznie istnieje, ale nie jest wykorzystany elektrycznie. Wiem, że brzmi to dość naiwnie.
Niestety posiadam dwa radia z przyciskami MEDIA:(
Oczywiście wszystko robicie na własną odpowiedzialność :) nie mówię, że taki sposób będzie działać.
1.6 Y6 sedan
Przebieg 200k
Postprzez Marcis » 19 sty 2014, 20:21
Skoro masz MEDIA to u Ciebie przecież powinno działać.
1.5 16V 1998r.
Postprzez norbertu » 19 sty 2014, 21:43
tak tak, u mnie działa :) ale myślałem co Wy moglibyści spróbować, żeby mieć wejście AUX.
1.6 Y6 sedan
Przebieg 200k
Postprzez Marcis » 19 sty 2014, 22:17
Tu trzeba dobrego speca co to rozgryzie:)
1.5 16V 1998r.
Postprzez grafipl » 20 sty 2014, 00:06
Ja ma radio bez przycisku media, z tego co zauważyłem na radiu mam kod kreskowy. Kupiłem ostatnio używkę, w którym kod też jest ten sam, natomiast mi na tym drugim (z przyciskiem set) nie działał komputer. Także pewnie wszystko zależy od panelu przedniego, i pewnie to samo jest z przyciskiem media. Chociaż nie jestem pewien, a nie chce mi się znów rozkręcać radia, że na płytce drukowanej też były takie same symbole.. Jakby był natomiast chętny i rozkręci panel od radia z przyciskiem media to ja swój też po raz nty rozkręce i wrzuce zdjęcia to może znajdziemy różnice.
Od: 3 wrz 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez norbertu » 20 sty 2014, 00:33
Jak chcesz moge Ci udostępnić na próbę panel z SET i MEDIA.
1.6 Y6 sedan
Przebieg 200k
Postprzez Marcis » 20 sty 2014, 09:21
No ale ja mam przecież też TAPE/MD i na wyświetlaczu obok ikonki włożonej płyty CD IN jest również MEDIA czyli że niby można to uaktywnić, chyba że wyświetlacz do wszystkich ten sam.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Dominooo » 31 sty 2014, 20:17
Marcis napisał(a):No ale ja mam przecież też TAPE/MD i na wyświetlaczu obok ikonki włożonej płyty CD IN jest również MEDIA czyli że niby można to uaktywnić, chyba że wyświetlacz do wszystkich ten sam.
Na twoim miejscu chyba kupiłbym radio na allegro (200, 300 zł) zrobił ten kabel za 15zł i miał spokój.
A to co masz obecnie spróbować sprzedać dalej.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Marcis » 31 sty 2014, 21:03
No ale mam 3 poziomy korekcji co podobno rzadko się zdarza a gra całkiem przyzwoicie.
1.5 16V 1998r.
PostTen post został usunięty przez lukaszm 12 lut 2014, 12:23.
Powód: porządki – nie ten temat
Postprzez gege85 » 12 lut 2014, 14:49
Od: 16 lis 2011, 20:01
Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
Postprzez Bartoliniusz » 12 lut 2014, 19:14
w moim radiu nie działa – sprawdzałem
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez norbertu » 12 lut 2014, 19:35
A nagrałeś płytę CD na której jest cisza i wtedy próbowałeś coś odtworzyć z jacka??
1.6 Y6 sedan
Przebieg 200k
Postprzez Marcis » 13 lut 2014, 16:02
może ktoś napisać o co chodzi i jak co zrobić? Bo mi google tak tłumaczy że nic się nie klei.
1.5 16V 1998r.
Postprzez norbertu » 13 lut 2014, 17:35
Ja to rozumuje tak, że koleś nagrywa płyte CD gdzie przez cały czas odtwarzana jest "cisza", a tymi kabelkami wpina się w tor audio i wtedy otwarza sygnał z jacka. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
1.6 Y6 sedan
Przebieg 200k
Postprzez Marcis » 13 lut 2014, 17:59
no to utworzę jedną piosenkę bez głosu i zobaczę:)
1.5 16V 1998r.
Postprzez gege85 » 14 lut 2014, 10:22
norbertu napisał(a):Ja to rozumuje tak, że koleś nagrywa płyte CD gdzie przez cały czas odtwarzana jest "cisza", a tymi kabelkami wpina się w tor audio i wtedy otwarza sygnał z jacka. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
sądzę że dokładnie jak napisał norbertu, logicznie rzecz biorąc powinno to działać na każdym radiu z CD nie zależnie czy ktoś ma MEDIA czy TAPE/MD czy jeszcze jakieś inne super tajne przyciski na panelu :D
Postprzez Marcis » 16 lut 2014, 11:22
nie działa to u mnie.
1.5 16V 1998r.
