Witam, mam bardzo pilną prośbę. Dziś rano miałem stłuczkę, niestety z mojej winy i muszę kupić przedni zderzak + zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy. Moja mazda 3 jest z 2005 roku (z tego co się orientuje po liftingu) hatchback vin JMZBK14Z261284212. Poszukuję na allegro zderzaka przedniego ale większość ofert jest z informacją że po liftingu ale rok podany 2006. Czy taki zderzak będzie pasował? Czy ktos wie kiedy był ten lifting i kiedy weszła ewentualnie następna wersja mazdy 3. Z góry dziękuję za szybką pomoc.
ps. Może ktoś by mógł mi pomóc w wyborze właściwego zderzaka przedniego.
Identyfikacja przedniego zderzaka
Po połowie 2006r był lifting który objął przedni zderzak.
Tutaj masz poradnik i tam są zdjęcia zderzaków z zewnątrz. Musisz kupić zderzak do wersji przed lift bo taką masz. Białe tylne światła w M3 z 2005r to taki pół lift.
viewtopic.php?f=114&t=123472
Bo w linku jest poradnik stworzony przez akostarka w którym są różnice auta przed i po lifcie. Sciągnij ten poradnik i w nim znajdziesz różńice zewnetrzne. Mocowania możliwe że też się różnią, Generalnie musisz szukac na allegro czy szrocie zderzaka do wersji przed liftingiem.
a co ze światłami przeciwmgłowymi?
Zakładałem zderzak z 2007 do 2005 i wszystko jest takie samo
Jaka mazda 3 1.6 2.0 , ksenon bez ksenonu
Ostatnio edytowano 9 sty 2014, 13:09 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
W zasadzie sprawa wygląda tak jak na tych zdjęciach:
I tu mam pytanie czy przedni zderzak od sedana też będzie pasował? Pytam ponieważ nie na wszystkich aukcjach piszą co to za zderzak.
np. proszę zerknąć tu.
http://allegro.pl/zderzak-przedni-przod-mazda3-3-iii-2003-2006-hb-i3844151677.html
Dopisano 9 sty 2014, 12:10:
1,6 Benzyna 2005 rok hatchback.
Dopisano 9 sty 2014, 12:44:
Jeszcze w trakcie jedna sprawa wyszła. czy ktoś się orientuje czy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy ma 1 czy 2 pompki?
http://allegro.pl/zderzak-przedni-przod-mazda3-3-iii-2003-2006-hb-i3844151677.htmlDopisano 9 sty 2014, 12:10:
- Od: 9 sty 2014, 10:12
- Auto: mazda 3
Od sedana nie pasuje – popatrz że mają one inna maskę i grilla.
Zderzak już miałeś wcześniej naprawiany/malowany.
Jak tylko zaczepy w miarę całe to bym oddał do sklejenia ten Twój zderzak – zapłacisz za to tyle co koszt przesyłki innego a malować i tak musisz. Sam możesz go ładnie wypchnąć jak podgrzejesz opalarką/suszarką i nie będzie tak raziło w oczy.
Jak uparcie chcesz używkę to szukaj w kolorze, bo później odpryski od kamieni wyglądają słabo na srebrnym.
Trzeba będzie łatać dziury po czujnikach parkowania
No albo dołożyć tylko na przód to jakoś osobiście nie widzę większego celu posiadania
A lampa/uchwyty masz całe?
Na 99% będziesz potrzebował jeszcze ślizg zderzaka 1 a może i 2.
Prosto w zbiornik poszło, a belkę minęło przez to tak rozpruło zderzak.
Nic nie wiem jak reszta. tzn zderzak walnięty zbiorniczek od spryskiwaczy i taka u góry czarna listwa plastikowa. W poniedziałek dopiero mechanik będzie go rozbierał i patrzył. Ale już dało się zauważyć że reflektor od strony uderzenia zaparował (może coś się rozszczelniło).
Dopisano 9 sty 2014, 13:47:
Zamówiłem zderzak granatowy, nawiasem mówiąc auto ma jeździć i tanio chcę zrobić bo w planach mam (albo miałem) inne pilne wydatki. Pech to pech.
- Auto: mazda 3
Nie chce nic krakać ale auto dostało blisko pompy wspomagania więc niech ci ją sprawdzi mechanik od razu, lepiej naprawić niż mieć potem kosmiczny wydatek.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
nie chcę cię martwić ale po zdjęciach wygląda że zderzak który uszkodziłeś był już lakierowany, jeśli auto miało wcześniej jakąś przygodę to tak jak pisał kropek101 niech mechanik sprawdzi dokładniej komorę silnika.
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Przed pompom wspomagania jest osuszacz klimatyzacji, który bardzo łatwo traci szczelnosc. Zainteresuj sie tym zanim zajedziesz sprezarke i zanim zacznie byc upierdliwy gorąc.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
