Żarówki – zestawienie dla modelu BK
Chcę wymienić żarówki podświetlenia wewnętrznego na diody. Z tego co wyczytałem wcześniej można wstawić do bagażnika i podświetlenia z tyłu na podsufitce diody. A co ze schowkiem i podświetleniem podsufitki z przodu, ktoś wstawiał diody ? Elektryka nie fiksuje, jakie żarówki są w podsufitce z przodu w5w ?
krzysM3BK napisał(a):A co ze schowkiem i podświetleniem podsufitki z przodu, ktoś wstawiał diody ? Elektryka nie fiksuje,
Spokojnie możesz wstawiać. Podsufitka z przodu chyba jak dobrze pamiętam ma takie same żarówki jak z tyłu. Trzeba tylko zmierzyć ich długość.
W schowku jest dałem chyba taką.
Z Przodu(podsufitka) jest w5w x2 wiec polecam takie jak wstawił Tomek z 9 diodami bo z 5 ssą krótkie a mocowanie jest głęboko i pierwsza para może świecić w podsofitke sprawdzqle to na zwykłej diodzie wystawała tylko w połowie . Tych 9diodowe nie testowalem ale sprawdzałem na długość powinno się zmiescic
Z tylu(posufitka) natomiast jest 31mm rorka polecam 6 diodowe mam taka i święci jasno.
Auto przed liftem
Auto przed liftem
Ostatnio edytowano 9 gru 2013, 08:49 przez kuman1987r, łącznie edytowano 1 raz
Przetarłem chyba tutaj szlak
Nic nie skrobałem, po prostu wstawiłem diody w te dwie boczne dziury, w środkową się nie zmieściła, to wrzuciłem klasyczną żarówkę z kapturkiem.
Efekt jest jak widać. Przyciski od klimy do AMB są widoczne wystarczająco, na aparacie słabo to widać. Ponadto w schowku zamontowałem diodkę. Jestem zadowolony z efektu.
- Od: 10 lis 2013, 21:10
- Auto: Lexus GS 300, 2jz-ge, 2000
Chciałbym zapytać czy w dodatkowym świetle stop jest ta sama żarówka co w świetle stop?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Światło stop i pozycyjne tył to W21/5W, natomiast z tego co wyczytałem
w mojej niemieckiej instrukcji obsługi wychodzi że,
1. Dla sedana dodatkowy stop to: W16W
2. Dla HB są dwa typy dodatkowego stopu:
– typ A – ma żarówki W16W
– typ B – ma żarówki W21W.
Możliwe, że ten podział na A i B jest związany z przed/po liftem, ale tego nie wiem na 100%.
W HB jest jeszcze dodatkowy stop LED w lotce moc 2,4W, ale oznaczenia nie podają
w mojej niemieckiej instrukcji obsługi wychodzi że,1. Dla sedana dodatkowy stop to: W16W
rinho napisał(a):H11 – przeciwmgielne przód, (skorygowano, przedtem było HB4)
Ktoś mnie oświeci o co z tym chodzi? Zmiana w nazewnictwie, czy może w przedlifcie siedzą HB4 a polifcie H11? Planuje niebawem podmiankę na LED stąd pytanko czego szukać do mojej z 2005r?
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
macvas napisał(a):rinho napisał(a):H11 – przeciwmgielne przód, (skorygowano, przedtem było HB4)
Są dwa rodzaje żarówek. Dla przeciwmgielnych typu A (okrągłych) są H11 a dla typu B (prostokątnych) są HB4
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Mam pytanie dotyczące, żarówek a nie chce zakładać nowego tematu.
Przepaliła mi się tylna żarówka od pozycyjnych/stop LED, wystarczy ją wymienić czy tak jak w instrukcji że "potrzebna jest wymiana całego elementu"? Jeśli już to jakie ledy – W21?
Dziś chciałem wymienić żarówkę halogenu , zakupiłem H11 i d....a tam siedzi HB4
petro napisał(a):Są dwa rodzaje żarówek. Dla przeciwmgielnych typu A (okrągłych) są H11 a dla typu B (prostokątnych) są HB4
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
-horz.jpg)
