Montaż xcarlink'a w Mazda 3
- Od: 6 lis 2011, 10:05
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Zastanawiam się nad kupnem XCL. Ktoś pisał, że obsługuje on podkatalogi. Czy to oznacza, że np. w katalogach CD01, CD02, ..., CD06 mogę mieć podkatalogi, w których będzie po 99 utworów i XCL nie "zwariuje" i będzie potrafił je odtworzyć?
Ściskam prawicę...
Jacek
Jacek
- Od: 19 paź 2013, 10:35
- Auto: Mazda 3 BK Hatchback, 1.6 Z6, 2005
możesz mieć 6 katalogów od CD01 do CD06 po 99 utworów o podkatalogach w nich pierwsze słyszę...
- Od: 2 mar 2010, 12:12
- Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '08
Ford Fiesta MK7 1.4 '09
na pewno nie można mieć podkatalogów i po przekroczeniu 99 utworów we wszsytkich folderach, xcl lubi zamulić.
Chyba po przekroczeniu 99 utworów w dowolnym katalogu? (czyli max. 594 utwory)bjorm napisał(a):(...) po przekroczeniu 99 utworów we wszsytkich folderach, xcl lubi zamulić.
Odkręciłem śruby mocujące radio i wyświetlacz nad nim, by sprawdzić (pewnie pisze z tyłu), jaki mam model radia i czy będzie współpracowało z XCL. Niestety radio nie chce wyjść, a boję się pociągnąć mocniej. Wygląda, jakby z dołu też było jakoś zamocowane. Jak je wyjąć, by nie narobić szkód?
Ściskam prawicę...
Jacek
Jacek
wg mnie 99 wszystkich plików w 6 folderach, przynajmniej u mnie gdy nawaliłem razem ponad 120 to coś już czasem przerywało i przepuszczało. radio wyciągasz normalnie, wszsytko masz opisane na początku wątku.
Nie no w życiu, ja w każdym folderze mam po 99 i wszystko działa idealnie
bjorm napisał(a):wg mnie 99 wszystkich plików w 6 folderach, przynajmniej u mnie gdy nawaliłem razem ponad 120 to coś już czasem przerywało i przepuszczało. radio wyciągasz normalnie, wszsytko masz opisane na początku wątku.
może i można po 99 w każdym folderze ale jeśli wrzucasz dwa albumy w ktorych numeracja utworów jest taka sama np. (numer)_tytuł.mp3 to jeden album może się w ogóle nie wyświetlać i nie działać. często tak miałem, czasem aby parę (nawet dwa) albumy działały w kolejności w jednym folderze, trzebe ujednolicić ich nazwy.
nie ma reguły, nie spróbujesz to się nie dowiesz. zamawiasz XCL, przychodzi, w ten sam dzien instalujesz jak działa to zostawiasz, jak nie to do 10dni od otrzymania go odsyłasz i masz zwrot kasy (zakładając, że nie bierzesz go jako działalność gospodarcza).
Dotarł dziś do mnie XCL. Wpiąłem jedyny kabel wychodzący z XCL do radia i włączyłem je. Kliknąłem 2x przycisk z napisem "CD" i pojawiło się na wyświetlaczu EX. Po chwili na wyświetlaczu pojawiło się "EX 5:51", za moment "EX 6: 1", a za kolejny moment "EX 6:99". Od tego momentu czas "odtwarzanego utworu" zmienia się w odstępach 1s (średnio) między 0'00" a 0:01". Po 0:01" przeskakuje znów na 0'00" i tak ciągle. W głośnikach słychać na przemian ciszę i ciche bzyczenie/buczenie
Gdy wyjmę pendrive z XCL, efekt jest identyczny
Na pendrivie mam katalogi CD01,CD02,...,CD06 i w każdym z nich po kilka plików MP3.
Czy komuś z Was Mazda reagowała podobnie?
Ściskam prawicę...
Jacek
Jacek
często lubi się zawiesić i tak to wygląda wtedy, nie masz przypadkiem jakichś dużych plików na tym penie? bo często tak mam gdy mam np utwór 40minutowy.
Nie mam dużych plików, zwykłe piosenki max. 5 minutowe. Może to dlatego, że do USB włożyłem "SanDisk CARD READER", w którym była karta micro SD "SanDisk Mobile Ultra 8GB"? Może czyta tylko z pendrive'ów do 4GB?
Gdy włożyłem do XCL zwykła kartę SD o pojemności 4GB, to identyczny zbiór MP3-ek jak ten z USB odtwarzało poprawnie.
Ściskam prawicę...
Jacek
Jacek
różne hity mogą być, mi na niektórych pendrakach też nie odtwarzało, wyselekcjonowałem jednego i na nim cały czas jadę.
Dzięki za odpowiedzi, bjorm
Z innego pendrive'a czytało dobrze. Szkoda, że akurat z mojego nie chce
Teraz sprawa montażu. Chcę zrobić tak, jak to zrobił lukard i pokazał tutaj: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=2192949#p2192949. Kto wie, jak się demontuje schowek, bo potrzebuję pociągnąć kabel z XCL przez jego zaślepkę na tylnej ściance?
Ściskam prawicę...
Jacek
Jacek
JackK napisał(a):...Kto wie, jak się demontuje schowek...
Tutaj masz fotorelację
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=132935
Pomyśl nad wrzuceniem go do podłokietnika, łatwiej zamontować sto razy i w sumie fajny dostęp potem masz
