Wymiana panelu klimatyzacji
Postprzez Arzago » 15 cze 2013, 08:56
Witam serdecznie.
Na wstępie pragnę się przywitać, ponieważ jestem nowym użytkownikiem mazdy i forumowiczem.
Chciałem poradzić się co do wymiany panelu klimatyzacji.
Obecnie w mazdzie zamontowany jest klasyczny panel (załącznik pierwszy)
Natomiast chciałbym mieć panel z pokrętłami widoczny na kolejnym załączniku.
I tu pojawia się moje pytanie. Czy jest możliwość wymiany takiego panelu i czy będzie on współdziałał z elektroniką, a jeśli nie to co ewentualnie muszę zmienić?
pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Od: 15 cze 2013, 08:30
Auto: Mazda 3 Sedan 2.0 Automat rok prod. 2007
Postprzez SzaLaS » 15 cze 2013, 08:58
Z tego co wiem, jak wymieniali znajomi w innych autach, to musieli wymienić również nagrzewnicę i troszkę elektronikę. Sama podmiana nic nie da w twoim przypadku.
Do sprzedania dwa komplety (przód i tył) nowych głośników ALPINE SXE-5725S nowe
Moja trójka – viewtopic.php?f=332&t=159979
Od: 28 mar 2013, 20:44
Auto: Mazda 3 (BK) , 1.6 105KM, 2003r.
Postprzez Arzago » 15 cze 2013, 09:18
Ale z tego co widzę kostka wygląda identycznie w obydwóch panelach więc to daje niewielką nadzieję że może wszystko będzie pasować. Czy ktoś może bawił się w takie niewielkie zabiegi?
Postprzez SzaLaS » 15 cze 2013, 10:23
Podłącz i sprawdź. moim zdaniem klimatronik ma czujnik temp. który musi współgrać z nagrzewnicą.
Postprzez tomek-waw » 15 cze 2013, 10:25
Podmiana ( jeśli juz masz ten panel ) to 10 min. roboty.
Nie będziesz miał aktywnej funkcji AMB ( temperatura zewnętrzna i nastawiona ) co w tym przypadku w zasadzie eliminuje taki zabieg podmiany. Nie będziesz widział jaką ustawiasz temperaturę.
Od: 21 lis 2011, 01:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Arzago » 15 cze 2013, 10:36
Nie posiadam jeszcze drugiego panelu,dopiero zastanawiam sie i dowiaduje czy warto go kupic :)
tomek-waw napisał(a):Nie będziesz miał aktywnej funkcji AMB ( temperatura zewnętrzna i nastawiona ) co w tym przypadku w zasadzie eliminuje taki zabieg podmiany. Nie będziesz widział jaką ustawiasz temperaturę.
Ale mówimy o klimatroniku? Ja go nie posiadam :) tylko włącznik klimy manualny i to wszystko.
Postprzez tomek-waw » 15 cze 2013, 10:38
Arzago napisał(a):Nie posiadam jeszcze drugiego panelu,dopiero zastanawiam sie i dowiaduje czy warto go kupic :)
Dlatego napisałem, że to nie ma sensu.
Postprzez dzux » 15 cze 2013, 16:08
jeżeli jest tak jak Tomek pisze to niema sensu bo zimą nie ustawisz temperatury nawiewu ani klimy pozdro
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez Arzago » 15 cze 2013, 19:59
A duzo kombinowania jest przy tym, żeby temperatura działała jak należy?
Postprzez szweiki » 15 cze 2013, 20:42
O ile się nie mylę klimatronic ma czujnik temperatury wewnętrznej który jest przy kierownicy z prawej strony widoczne podłużne otwory w maskownicy do niego. Służy to do ustawienia auto w klimie czyli sama sobie ustawia temp względem temp.czujnika zewnętrznego a temp w wewnątrz kabiny. A manual chyba tego nie posiada.
Od: 15 lis 2012, 23:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez tomek-waw » 15 cze 2013, 21:30
Na 100% nie wiem, ale klimatronik to nie tylko czujnik temperatury ale i nagrzewnica.
Postprzez SzaLaS » 15 cze 2013, 21:42
Od samego początku o tym mówię, a ten nie słucha hehe <cisza> <cisza> <cisza>
Postprzez szweiki » 15 cze 2013, 22:11
Ja bym się w to nie pakował potrzeba nagrzewnice , czujnik temperatury wewnętrznej , sondę która wchodzi pomiędzy lamelki nagrzewnicy , instalacja do tego bo raczej jej nie będzie no i sterownik czyli jego wymiana z manuala na automatyczny. Pewnie coś jeszcze pominąłem. No i koszty koszty i jeszcze raz koszty .
Postprzez tradeitdamn » 16 cze 2013, 10:39
wisienką na torcie jest to że panel jest innego koloru niż reszta deski rozdzielczej :)
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 22:39
Postprzez lukaszm » 16 cze 2013, 10:43
tradeitdamn przecież pisał kolega że to zdjęcia poglądowe :)
Od: 21 mar 2008, 21:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Arzago » 16 cze 2013, 17:27
tak dokladnie, jest koloru czarnego rowniez, ale jak widac nie ma sensu kombinować :P
Postprzez tradeitdamn » 18 cze 2013, 21:54
lukaszm napisał(a):tradeitdamn przecież pisał kolega że to zdjęcia poglądowe :)
widziałes kiedys w mazdzie czarny panel od klimatronika ? ja osobiscie nie :)
Postprzez beny1984 » 19 cze 2013, 03:14
Przed liftem większość M3 posiada czarny panel Climatronic:
Climatronic panel
Od: 20 kwi 2009, 12:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez teti77 » 19 cze 2013, 10:22
Ja mam po lifcie i też jest czarny
Od: 17 lip 2012, 10:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez tradeitdamn » 19 cze 2013, 22:21
o nice. nie widziałem takiego nigdy :)
