odtwarzacz cd, nagrzewanie, kłopoty z odczytem
Postprzez arjot » 3 lis 2010, 10:48
Pytanie – zdarzyło się komuś z Was mieć problemy z przerywaniem odczytu płyt w playerze?
Nagrzewanie jak sądzę jest normalną rzeczą, jednak wydaje mi się, że te dwie rzeczy mogą w tym przypadku się łączyć – problemy (sporadyczne, ale zawsze) występują tylko na długich trasach, gdy odtwarzacz jest długo włączony. Pojawiają się wtedy kłopoty z odczytem piosenki przy włączonym trybie "shuffle" – następujące po sobie lecą raczej bez problemu. Nie ma znaczenia czy są to płyty nagrywane czy ori. Zasyfiony laser? Kurz w środku? Jakiś pomysł?
Od: 27 lut 2010, 15:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez myshouek » 4 lis 2010, 11:20
tak, chodzi o laser, zapewne już nie świeci jak dawniej. spróbuj nagrać płytę z piosenkami wolniejszą prędkością na firmowym cd.
Od: 12 kwi 2010, 10:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez arjot » 4 lis 2010, 12:08
niby masz rację, ale z drugiej strony nie byloby wtedy problemu z orginalnymi płytkami, które zawsze przy kłopotach z laserami szły lepiej niż nagrywane przez siebie...
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez 4fly » 23 kwi 2013, 16:58
odgrzewam.mam podobny problem.
jakis czas temu pluta działała dobrze do czasu wyłączenia auta...
przy ponownym włączeniu po chwili (jak jeszcze radio bylo rozgrzane)
wyskakiwalo check disc i wypluwalo plyte.
teraz plyta skacze jak auro trafi na najmniejszy wyboj..
jak wyglada operacja czyszczenia?
trzeba rozebrac cale radio czy sprobowac przedmuchac przez otwor cd?
Od: 26 lut 2011, 16:58
Auto: Toyota GT86
Postprzez tomek-waw » 23 kwi 2013, 20:22
4fly napisał(a):trzeba rozebrac cale radio czy sprobowac przedmuchac przez otwor cd?
Do czyszczenia jest płyta.
http://www.ceneo.pl/12184320
Ale czy to czyszczenie pomoże Ci ?
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Dominooo » 23 kwi 2013, 22:31
Na forum jest spec od oryginalnego audio w Mazdach. Nazywa się airbob.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
