Mazda3 – Przycisk MEDIA
Postprzez kosamkpl » 7 mar 2013, 18:38
No nic. Zobacze jeszcze z inna kostka, moze cos nie styka
Od: 15 kwi 2012, 20:30
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 105 KM
Postprzez gege85 » 11 mar 2013, 09:31
też chciałem wyprowadzić z radia jack'a mam model radia 14789909 z przyciskiem TAPE/MD
połączyłem 1 i 13 jak w instrukcji a z 3,5,7, wyprowadziłem 3 kable.
chce żeby to wyglądało jak to:
http://www.amazon.com/Xtenzi-Cable-Conn ... B00A43HOEI
w opisie jest numer mojego radia
Próbowałem zmieniać FM/AM/CD i AUX się nie pojawił.
Jednak nie miałem podłączone nic na wejściu 357. Czy mimo to radio powinno pokazać AUX?
Od: 16 lis 2011, 21:01
Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
Postprzez kosamkpl » 11 mar 2013, 12:31
Teoretycznie powinno. Zwarcie 1 i 13 daje sygnal ze cos jest podlaczone. Pozostale to tylko sygnal. Ja wezme sie za to jak troche sie ociepli, jak na razie mam taki sam objaw jak u Ciebie czyli nic :/
Postprzez Bartoliniusz » 11 mar 2013, 17:18
ja mam zrobioną taką instalacje gotową do podłączenia lecz u mnie nie dziala w żaden sposób. Też mam przycisk TAPE/MD
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez 911mc » 11 mar 2013, 18:17
Zerknijcie na te białe dwie kostki czy ta mniejsza nie będzie pasowała żeby wyprowadzić z niej aux ?
http://allegro.pl/mazda-12-8-adaptor-kostka-zlacze-radia-dar-114-i3052748815.html
Jednak nie pasuje... sprawdziłem..
I LOVE ESP OFF
Od: 30 sty 2011, 01:03
Auto: Scion Tc 2.4 VVTI :)
Postprzez lukaszm » 11 mar 2013, 20:51
911mc napisał(a):Zerknijcie na te białe dwie kostki czy ta mniejsza nie będzie pasowała żeby wyprowadzić z niej aux ?
Ta kostka ISO do radia Panasonic CQ-FX 45 / 65 / 85 pasuje prawie idealnie tylko nożykiem trzeba będzie w jednym miejscu podciąć nożykiem ale przy wkładaniu dowiecie się w którym bo ja niestety już nie pamiętam... a kostka za chiny z radia wyjść mi nie chce :)
Od: 21 mar 2008, 21:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez 911mc » 11 mar 2013, 21:06
I LOVE ESP OFF
Postprzez lukaszm » 11 mar 2013, 21:24
właśnie tak <spoko>
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez gege85 » 12 mar 2013, 09:17
Panowie podczas przeszukiwania internetu zauważyłem ze oznaczenie pinów są różne
i teraz pytanie jak sprawdzić które jest w naszym radiu?
I jeszcze jedna rzecz. wtyczka z wyprowadzeniem na jack'a ma chyba wyprowadzenie takie jak instrukcji
czyli 1 i 13 zwarte 3,5,7 na jack
Ale znalazłem widok wtyczki od xcarlink i tam już jest zupełnie inaczej a dedykowany jest do mojego radia
Czy ktoś wie co to są za piny BUS(+) i BUS(–) ?
Postprzez teti77 » 12 mar 2013, 10:36
A przypadkiem to nie jest CAN ?
Od: 17 lip 2012, 10:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez gege85 » 13 mar 2013, 11:26
teti77 napisał(a):A przypadkiem to nie jest CAN ?
teti77 wiesz może jak wyprowadzić jack'a zakładając że piny we wtyczce będą jak w kostce z xcarlinka (bo chyba tam musi być dobrze)?
Postprzez 911mc » 20 mar 2013, 17:30
Dzisiaj zrobiłem Kabelek z mini jackiem 3.5mm. Według instrukcji :
* 1 i 13 łączymy ze sobą
* 3, 5, 7 łączymy z kablami od mini jack
Tak to wygląda :
Wciskałem wtyczkę z oporem w gniazdo... Na szerokość jest o 1/3 mm za wąskie a na długość gniazdo o 2 mm za szerokie. Weszła ale mogła się przesunąć lekko w bok i wszystkie piny mogły wejść o jeden w bok... Skutkiem tego zjawiska jest spalone radio...
Poszło z dymem dosłownie ;P
Trochę mi go szkoda bo było z MP3 a ciężko takie znaleźć...
Radia ze zmieniarkami chodzą po ok 250 PLN z tego co widziałem.
I LOVE ESP OFF
Postprzez teti77 » 20 mar 2013, 21:41
gege85 napisał(a):...wiesz może jak wyprowadzić jack'a...
Jacka wyprowadzasz z "+" sygnału L i R i wspólnej masy Sign.Ground – jeśli znasz dokładny schemat każdej wtyczki to zawsze jest tak samo.
Postprzez lukaszm » 20 mar 2013, 21:56
911mc Hmm wtyczke nalezalo podciac chyba od gory. Radio blysnelo czy cos strzelilo? Wyciagbales wtyczke i odgioles piny? Rozbierz je moze jakis bezpiecznik tylko sie spalil
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez 911mc » 20 mar 2013, 23:58
Piny są nienaruszone... A radiao z tylu poszedł dymek, ale nic nie strzelało. Bezpiecznik ?? Raczej nie...
I LOVE ESP OFF
Postprzez Bartoliniusz » 21 mar 2013, 00:54
Jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz co poszło z dymem. Jak nie chcesz sie bawić to wyślij mi to radio ja zajrze do niego <spoko>
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez gege85 » 21 mar 2013, 08:26
ok nie sprecyzowałem pytania... czy wiesz jak podłączyć resztę wyjść i do czego żeby radio wykrywało sygnał wchodzący z jack'a. Zrodiłem jak w instrukcji L, R, GND na jacka 1 ii 13 razem i nic... cisza, ale radia nie spaliłem hahaha
Postprzez teti77 » 21 mar 2013, 20:58
Niestety nie pomogę w tym temacie... najlepiej będzie jak odwiedzisz jakieś porządne car audio, tam znają radyjka na wylot. W Szczecinie bym Ci polecił fachowca ale chyba masz za daleko... ;)
Postprzez Dominooo » 22 mar 2013, 00:56
Odezwij się do gościa z forum o nicku: airbob.
Naprawia wszystkie radia z Mazd i pewnie innych marek również.
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez 911mc » 22 mar 2013, 19:01
Tak na prawdę już mam nowe wstawione ze zmieniarką ale bez MP3 ;/
I LOVE ESP OFF
