Mazda3 – Przycisk MEDIA
też chciałem wyprowadzić z radia jack'a mam model radia 14789909 z przyciskiem TAPE/MD
połączyłem 1 i 13 jak w instrukcji a z 3,5,7, wyprowadziłem 3 kable.
chce żeby to wyglądało jak to:
http://www.amazon.com/Xtenzi-Cable-Conn ... B00A43HOEI
w opisie jest numer mojego radia
Próbowałem zmieniać FM/AM/CD i AUX się nie pojawił.
Jednak nie miałem podłączone nic na wejściu 357. Czy mimo to radio powinno pokazać AUX?
- Od: 16 lis 2011, 21:01
- Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
ja mam zrobioną taką instalacje gotową do podłączenia lecz u mnie nie dziala w żaden sposób. Też mam przycisk TAPE/MD
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Zerknijcie na te białe dwie kostki czy ta mniejsza nie będzie pasowała żeby wyprowadzić z niej aux ?
http://allegro.pl/mazda-12-8-adaptor-kostka-zlacze-radia-dar-114-i3052748815.html
Jednak nie pasuje... sprawdziłem..
- Od: 30 sty 2011, 01:03
- Auto: Scion Tc 2.4 VVTI :)
911mc napisał(a):Zerknijcie na te białe dwie kostki czy ta mniejsza nie będzie pasowała żeby wyprowadzić z niej aux ?http://allegro.pl/mazda-12-8-adaptor-kostka-zlacze-radia-dar-114-i3052748815.html
Ta kostka ISO do radia Panasonic CQ-FX 45 / 65 / 85 pasuje prawie idealnie tylko nożykiem trzeba będzie w jednym miejscu podciąć nożykiem ale przy wkładaniu dowiecie się w którym bo ja niestety już nie pamiętam... a kostka za chiny z radia wyjść mi nie chce
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Czyli takie coś tak ?
http://allegro.pl/kostka-iso-do-panasonic-cq-fx-45-65-85cq-fx-zrs080-i3035093616.html
właśnie tak
VW Polo 6N 1.0 1999
Panowie podczas przeszukiwania internetu zauważyłem ze oznaczenie pinów są różne
i teraz pytanie jak sprawdzić które jest w naszym radiu?
I jeszcze jedna rzecz. wtyczka z wyprowadzeniem na jack'a ma chyba wyprowadzenie takie jak instrukcji
czyli 1 i 13 zwarte 3,5,7 na jack
Ale znalazłem widok wtyczki od xcarlink i tam już jest zupełnie inaczej a dedykowany jest do mojego radia
Czy ktoś wie co to są za piny BUS(+) i BUS(–) ?
A przypadkiem to nie jest CAN ?
Dzisiaj zrobiłem Kabelek z mini jackiem 3.5mm. Według instrukcji :
* 1 i 13 łączymy ze sobą
* 3, 5, 7 łączymy z kablami od mini jack
Tak to wygląda :
Wciskałem wtyczkę z oporem w gniazdo... Na szerokość jest o 1/3 mm za wąskie a na długość gniazdo o 2 mm za szerokie. Weszła ale mogła się przesunąć lekko w bok i wszystkie piny mogły wejść o jeden w bok... Skutkiem tego zjawiska jest spalone radio...
Poszło z dymem dosłownie
Trochę mi go szkoda bo było z MP3 a ciężko takie znaleźć...
Radia ze zmieniarkami chodzą po ok 250 PLN z tego co widziałem.
Tak to wygląda :
gege85 napisał(a):...wiesz może jak wyprowadzić jack'a...
Jacka wyprowadzasz z "+" sygnału L i R i wspólnej masy Sign.Ground – jeśli znasz dokładny schemat każdej wtyczki to zawsze jest tak samo.
911mc Hmm wtyczke nalezalo podciac chyba od gory. Radio blysnelo czy cos strzelilo? Wyciagbales wtyczke i odgioles piny? Rozbierz je moze jakis bezpiecznik tylko sie spalil
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
VW Polo 6N 1.0 1999
Jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz co poszło z dymem. Jak nie chcesz sie bawić to wyślij mi to radio ja zajrze do niego
teti77 napisał(a):gege85 napisał(a):...wiesz może jak wyprowadzić jack'a...
ok nie sprecyzowałem pytania... czy wiesz jak podłączyć resztę wyjść i do czego żeby radio wykrywało sygnał wchodzący z jack'a. Zrodiłem jak w instrukcji L, R, GND na jacka 1 ii 13 razem i nic... cisza, ale radia nie spaliłem
Niestety nie pomogę w tym temacie... najlepiej będzie jak odwiedzisz jakieś porządne car audio, tam znają radyjka na wylot. W Szczecinie bym Ci polecił fachowca ale chyba masz za daleko...
