Zamek klapy bagażnika – Sedan
Mam sedana (wersja USA) i nie da się u mnie otworzyć klapy bagażnika bez kluczyka. A właściwie kiedyś nie dało się bo zakładając alarm kazałem w klapie założyć siłownik i teraz otwieram bagażnik pilotem. Szczegółów montażu nie znam ale fachowcy mówili że bardzo łatwo poszło.
- Od: 20 mar 2009, 01:20
- Auto: Była: mazda 3 BK 2.0 110kW AT 2008r USA sedan
Jest: mazda 3 BP 2.0 110kW AT 2023r sedan
Mam problem z bagażnikien Mazda 3 sedan chodzi oto ze moge go otworzyc tylko za pomoca kluczyka. Wcisniecie guzika nic nie daje czy ktos moze mial taki problem. Dodam ze usterka jest strasznie denerwujaca bo za kazdym razem musze wyłączyc silnik zeby cos schowac do bagaznika
Łączę z Zamek klapy bagażnika – Sedan.
- Od: 4 wrz 2010, 11:25
To szukaj usterki w siłowniku/zamku, ewentualnie w elektryce auta. Po polsku mówiąc może padł siłownik otwierający/zam zamek. Po za tym użyj szukajki bo już było o tym.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Witam tak jak w tytule mam problem z tylna klapa chodzi o to ze jakiś czas temu zauważyłem ze jak otwieram centralnym drzwi to nie otwiera mi się bagażnik tylko muszę osobno kluczykiem otwierać a do tego jeszcze teraz zauważyłem ze nie działa mi oświetlenie wstecznego i przeciwmgielne tyl czyli tak jak by cala klapa klapła
PoMoZeCiE
orlang
hmm Na początek przejrzyj kable w rurkach gumowych, pomiędzy budą a klapą. Mógł jakiś kabel się przetrzeć/złamać, Po twoim opisie sądzę, że może być coś za masą, skoro 3 rzeczy nie działają.
Mam nadzieje jednak, że żarówki od wstecznego i przeciwmgłowego były sprawdzone i są sprawne.
Madzia Forever :)
zamek w tylnej klapie ma mechanizm, który po przestawieniu powoduje, że otwarcie 'ze środka' nie będzie działało – trzeba bawić się kluczykiem – radzę sprawdzić.
co do pozostałych problemów to nie wiem – sprawdzałeś żarówki?
Mam też ten sam problem ale tylko z zamkiem w klapie, do tej pory bylo ok po otwarciu samochodu z pilota centralny zamek otwierał bagażnik wystarczyło wcisnąć zamek, teraz coś się zawiesiło i muszę używać kluczyka do otwarcia, może jakieś pomysły, przewody sprawdziłem wydaja się ok
- Od: 12 lip 2010, 21:57
- Auto: Mazda 3 Sedan Benzyna 2004r
Hello wszystkim. Mam taki problem. Otwieram auto z pilota i otwierają się wszystkie drzwi oprócz bagażnika. Podchodzę do bagażnika i wciskam ten nasz sexowny guziczek i nic. Dopiero po włożeniu i przekręceniu kluczyka bagażnik się otwiera. Przyglądnąłem się mu bliżej po demontażu tej czarnej osłony od środka i co widać. Po wciśnięciu guzika nie przekręca się taki mechanizm ,który naciąga linkę otwierającą zamek. Ta linka się naciąga i otwiera zamek gdy przekręcam kluczyk.
Chyba dobrze wyjaśniłem mój problem. Macie jakieś pomysły na reperację tego? Za wszelkie odpowiedzi z góry wielkie dzięki.
- Od: 5 sty 2012, 00:42
- Auto: Mazda 3 Sport Active 1.6 16v 105KM 04r
Miałem podobny problem i gdzieś na forum już o nim pisałem.
Problem może tkwić w gumowej osłonie między klapą a karoserią. Są w niej wszystkie przewody, które zasilają odbiorniki elektryczne na klapie. Odłącz tą osłonę np. od strony karoserii i pociągnij za każdy przewód po kolei. W moim przypadku dwa były przerwane a część miała popękaną izolację,gdyż przewody w tym miejscu są dość sztywne.
- Od: 11 lis 2011, 20:16
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
X900X napisał(a):Można otwierać w sedanach bagażnik tylko za pomocą pilota bez użycia kluczyka ? u mnie po naciśnięciu guziczka też echo
można u mnie otwiera się bez kluczyka
może koledzy nie macie podłączonego zamka centralnego do bagażnika?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Dokładnie to co napisał tomekgt!
Miałem to samo. Zaczęło się od zamka a potem zniknęło światło STOP w klapie bagażnika. U mnie gumowa osłona podczas zamykania klapy wchodziła pod mechanizm podnoszenia kalpy (takie płaskowniki przy zawiasie) i poprzecinało wszystkie kable mimo że sama guma była nie naruszona. Przy zamykaniu trzeba uważać żeby nie przyciąć gumowego peszla.
- Od: 16 lis 2011, 21:01
- Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
Dzięki wielkie chłopaki za radę.
Problem był w tej właśnie gumie w której idą wszystkie kable. 2 z nich które były właśnie od centralnego zamka bagażnika były przerwane , a oprócz tego był już przetarty następny. Połączone od nowa , zaizolowane i śmiga. Dzięki i pozdrówka.
Witam w mojej 3 jest podobnie zamek dzialal i przestan z kluczyka idzie ale u mnie tez po zamknienciu nie chca zgasnac swiatla w kabinie a zawsze sie wylaczaly
! jak mowicie co to moze byc prosze o rade moze to ogarne bo jutro jade do niemiec
- Od: 31 maja 2012, 21:39
- Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2004
