Mazda 3 2007r migają awaryjne przy otwieraniu
Postprzez zaquss1 » 23 gru 2012, 13:54
Witam!
Jestem nowy na forum, mam nadzieję, że znajdzie się dobry człowiek, który mi wytłumaczy o co chodzi w moim problemie, otóż:
1.Gdy otwieram auto z kluczyka (Mazda 3 2007r.) wszystko fajnie, ale migają mi awaryjne przez kilkanaście sekund, przyznaje, że nie wiem o co chodzi, dopiero zaczynam przygodę z Mazdą.
2. W aucie miga mi kontrolka (prawdopodobnie immo) samochodu z kluczykiem w środku. Czy to jest normalne?
Najbardziej irytuje mnie to, że awaryjne migają przy otwieraniu auta, mam też problem z tym, żeby je później wyłączyć. Czy mój pilot jest źle "sformatowany"?
Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Z góry dziękuję Panowie i Panie
Od: 23 gru 2012, 13:52
Auto: Mazda 3 2007r.
Postprzez marcin255 » 23 gru 2012, 13:58
co do 1 , pewnie masz alarm
co do 2 to tak ma być
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez zaquss1 » 23 gru 2012, 14:01
alarm jest, ale przy otwieraniu migają 2x i to jest normalne. A ona tak zamiga 2x, ułamek sek, przerwy i migają awaryjne przez ok. 10 -15sek.
A immo ma tam pyłgać mi cały czas?
Postprzez lukaszm » 23 gru 2012, 14:13
zaquss1 napisał(a):alarm jest, ale przy otwieraniu migają 2x i to jest normalne. A ona tak zamiga 2x, ułamek sek, przerwy i migają awaryjne przez ok. 10 -15sek.
A syrena jest? Kluczyk masz 2 przyciskowy czy więcej?
To że przy otwieraniu mrugają 2x, a przy zamykaniu 1x to tylko zamek centralny, u każdego tak miga.
Kontrolka kluczyka będzie mrugać i tak mają wszyscy.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez zaquss1 » 23 gru 2012, 14:24
Jasne, centralny to wiem :P
Kluczyk jest 2 przyciskowy i chodzi mi o to, że:
Otwieram auto i ono nagle miga awaryjnymi i nawet nie wiem jak je wyłączyć, klikam "na przypał" aż wreszcie będzie zamknięta i nie będą mrugały, po czym otwieram i już nie miga.
Może powinienem skonfigurować kluczyk? Wydaje mi się, że to jest jakieś zabezpieczenie tylko że ja nie wiem co to jest.
Dziękuję, że próbujecie pomóc ;)
Dopisano 23 gru 2012, 14:26:
sprecyzuje:
nie chodzi mi o miganie standardowe do centralnego przy zamykaniu raz przy otwieraniu 2x.
Tylko one migają przez 15sek. bez przerwy i nie wiem co się dzieje.
Zakochałem się w Mazdzie.
Postprzez lukaszm » 23 gru 2012, 14:28
zaquss1 napisał(a):Jasne, centralny to wiem :P
Może jest gdzieś zwarcie? Dziwna historia jakby kluczyk się rozprogramował to myślę że miałbyś problem z odpaleniem auta, w przypadku 2 kluczyka jest taka sama historia?
Bez interwencji elektryk/elektronika się chyba nie obejdzie... chyba że ktoś z chłopaków ma jeszcze jakiś pomysł.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez zaquss1 » 23 gru 2012, 14:32
nie zawsze się tak dzieje.
Powiedzmy na 20x dzieje się tak 2x. Fakt, nie za duża intensywność, ale jest to irytujące, podchodzę – otwieram auto, chcę wsiadać odpalać i jechać a tu Ci te awaryjne migają...
Muszę jakby 2x otworzyć auto (2 szybkie kliknięcia na otwórz) po czym je zamknąć i znowu otworzyć i jest ok.
Postprzez lukaszm » 23 gru 2012, 14:34
ja bym obstawiał gdzie zwarcie, uszkodzony przewód.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez zaquss1 » 23 gru 2012, 14:41
a może być, że mam jakiś dodatkowy alarm?
W sensie, że jakieś zabezpieczenie dodatkowe, o którym nie wiem?
Auto pod komputerem ma czysto, 0 jakichkolwiek błędów.
Postprzez tomek-waw » 23 gru 2012, 23:04
Czy działa Ci syrenka od alarmu?
Bo może być tak, że alarm jest uzbrojony a otwarcie z kluczyka powoduje zadziałanie alarmu ( migają awaryjne ) lecz syrenka nie działa.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez majkel79 » 2 lut 2017, 13:45
tomek-waw napisał(a):Czy działa Ci syrenka od alarmu?
Podepnę się pod temat. U mnie z mruganiem kierunków podczas otwierania/zamykania auta z pilota nie ma problemu, ale wszystko odbywa się w ciszy. Czy jakaś kombinacja albo dłuższe przytrzymanie przycisku włącza/wyłącza odgłos syrenki? Czy może syrenka jest walnięta?
Wszystko jest fabryczne więc domyślam się, że odgłos podczas zamykania/otwierania powinny wydawać te syrenki:
Poprawcie mnie jeśli się mylę. Bo nie wiem czy one są za to odpowiedzialne czy jeszcze dodatkowy "ćwierkacz" być powinien.
Od: 7 lis 2016, 12:52
Auto: BK Z6 '07 Sedan
Postprzez MazdaLublin » 2 lut 2017, 14:19
majkel79 napisał(a):Poprawcie mnie jeśli się mylę. Bo nie wiem czy one są za to odpowiedzialne czy jeszcze dodatkowy "ćwierkacz" być powinien.
Syrenka od fabrycznego alarmu we wszystkich mi znanych mazdach jest umieszczona w bagażniku w okolicy lewego nadkola.
W niektórych autach jest dodatkowo syrenka połączona z klaksonem :)
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez majkel79 » 2 lut 2017, 15:07
W bagażniku!? Czyli z tyłu!?
Postprzez tomek-waw » 2 lut 2017, 15:10
Fabrycznie nie powinna dawać sygnału przy wł/wył alarmu – jakieś przepisy unijne.
Czy działa alarm to wiesz jak sprawdzić.
Centralka chyba lewe nadkole od bagażnika.
Postprzez majkel79 » 2 lut 2017, 15:29
tomek-waw napisał(a):Fabrycznie nie powinna dawać sygnału przy wł/wył alarmu – jakieś przepisy unijne.
Ci to zawsze coś wymyślą...
tomek-waw napisał(a):Czy działa alarm to wiesz jak sprawdzić.
Nie. Jest jakiś serwisowy sposób?
Postprzez tomek-waw » 2 lut 2017, 16:09
Serwisowy: wsiadasz do auta, włączasz zamykasz centralny z alarmem i po 30-40 sek. poruszaj się w środku ( czujnik ruchu ) i otwórz drzwi. :)
Postprzez marfa » 28 maja 2019, 00:01
tomek-waw napisał(a):Serwisowy: wsiadasz do auta, włączasz zamykasz centralny z alarmem i po 30-40 sek. poruszaj się w środku ( czujnik ruchu ) i otwórz drzwi. :)
Podpinam się.
Własnie tak próbowałem wyzwolić alarm (po 20 sek. bo tyle podaje instrukcja) i nic.
Od początku:
Otwarcie zamka z kluczyka – awaryjne mrugają 2 razy.
Zamknięcie – mrugają raz. Wg instrukcji po upływie 20 sek alarm ma się zazbroić.
Przed upływem 20 sek kontrolka immoblizera na desce powinna migać 2x/sekundę. W tym czasie istnieje możliwość wyłączenia czujnika ruchu/przechyłu. Problem w tym, że u mnie ta kontrolka mruga cały czas w jednakowym wolnym tempie – 1x/2sek i nic się nie zmienia ani po 20, 30, 40 czy 100 sekundach.
Co powinienem zrobić, by zmusić alarm do odezwania się?
W instrukcji jest obrazek, pokazujący czujnik ruchu tuż nad panelem oświetlenia wewnętrznego/schowka na okulary. W mojej mazdzie nic takiego nie widzę.
Od: 11 maja 2019, 09:58
Auto: Mazda 3 BL sedan
1,6l; 105 KM; benz.
rok 2009
Postprzez RobertPi » 28 maja 2019, 10:20
Immo ma migać po uzbrojeniu się systemu. Moja miała alarm ale nie miała syreny. Pewnie masz tak samo. Objawiało się to tym, że jak zamknąłem auto pilotem i system się uzbroił to po otwarciu auta mechanicznie kluczykiem i otwarciu drzwi migały kierunkowskazy przez kilkadziesiąt sekund lub do włożenia kluczyka w stacyjkę i rozbrojenia systemu. Czujników ruchu nie miałem. Wydaje mi się, że był czujnik wstrząsowy. Czasami miałem sytuację jak otwierałem samochód pilotem to migały, chyba 5 razy, światła awaryjne sygnalizując uruchomienie się alarmu.
RP
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez marfa » 29 maja 2019, 01:16
Uzbrojenie immobilizera to jedno – zachodzi po przekreceniu kluczyka do pozycji lock.
Uzbrojenie alarmu to drugie – ma nastąpić 20 sekund po zamknięciu zamka z pilota. W tym czasie kontrolka ma migać 4x szybciej.
Otwieranie zamka mechanicznie kluczykiem ani syreny nie uruchamia, ani awaryjnych.
Czeka mnie wizyta w ASO?
1,6l; 105 KM; benz.
rok 2009
Postprzez RobertPi » 29 maja 2019, 20:07
A jesteś pewien, że alarm jest? Nie każda wersja go miała. ASO pewnie odpowie na to pytanie.
RP
były
