halogeny i czujnik tem.zew
Postprzez FlapJacko » 26 lis 2012, 17:21
mam problem odnośnie niedziałających halogenów i czujnika temp. zewnętrznej .
wszystko działało dopóki nie rozbierałem skrzynki z bezpiecznikami ... wszystko sprawdzone bezpieczniki kostki i dalej nie działa proszę o pomoc , może miał ktoś taki przypadek i zna rozwiązanie.
Od: 23 wrz 2012, 17:46
Auto: Mazda 3/2004 / 1.6 TD
Postprzez Bartoliniusz » 26 lis 2012, 17:43
sprawdz wszystkie bezpieczniki. Jak grzebales to moze ktorys wyskoczyl albo sie przepalil
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez FlapJacko » 26 lis 2012, 18:33
Właśnie wszystko sprawdziłem dokładnie, łącznie z wyciąganiem całej skrzynki....podejrzewam jakiś pin w kostce?
Postprzez cbr » 26 lis 2012, 18:53
Miałem to samo (halogeny) po jednej wymianie filtra kabinowego, pomogło odłączenie akumulatora na 30-40min i ponowne podłączenie, komputer się zrestartował i zadziałały.
Co do czujnika temperatury zewnętrznej, po odłączeniu akumulatora (w tym wypadku skrzynki bezpieczników) potrzebuje pewnego czasu do zaadoptowania się, czasem jest to po 5min czasem po 200-300km. Pewnie masz teraz ---- przy odłączeniu akumulatora j/w powinno też pomóc i zadziała po paru km.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 01:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez FlapJacko » 26 lis 2012, 18:56
wiec jutro będę próbował...mam nadzieje ,ze się uda......jeżdżę już tak 2 miesiące.
Postprzez FlapJacko » 28 lis 2012, 14:28
FlapJacko napisał(a):wiec jutro będę próbował...mam nadzieje ,ze się uda......jeżdżę już tak 2 miesiące.
No i niestety nic....dalej jest tak jak było......nie wiem co jest????????
