Głośniki na pokładzie – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez vqsoft » 13 mar 2012, 19:10
od paru dni mam coś takiego ze w trakcie słuchania radia / mp3 co jakiś czas z głośników dobiega ciche syczenie w tle. wkurza to niemiłosiernie. Wystarczy walnąć ręką w okolice radia i syczenie milknie, ale po jakimś czasie wraca
podejrzewam ze gdzieś coś nie kontaktuje w radiu i wymaga prze lutowania,
może ktoś z was miał coś podobnego ?
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez Wosiu » 25 paź 2012, 20:18
Czołem!
pytanko do znawców: jak dobre jest fabryczne radio w mazda 3 i czy podoła poniższemu zestawowi? Zależy mi na jakości dźwięku, a nie na tym żeby było mnie najpierw słychać, a później widać :) (Radio bez mp3)
głośniki:
Ground Zero Radioactive (GZRC x16):
zestaw 2-drożny odseparowany 165 mm
12dB zwrotnica
25mm jedwabny twetter
moc 120RMS / 180W
Skuteczność: 91 dB
Impedancja: 4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 55 – 20.000 Hz
Głębokość montażowa: 64 mm
wzmacniacz:
Ground Zero GZTA 4000TX
4 x 75 W RMS @ 4 Ohm (14.4 V, 1% THD)
4 x 120 W RMS @ 2 Ohm (14.4 V, 1% THD)
2 x 240 W RMS @ 4 Ohm (14.4 V, 10% THD)
2 ohm stable
Trimode Capable
MOSFET power stable
Adjustable Lowpass 30-250 Hz
Adjustable Highpass 30-500 Hz
High Level Input
Sub-woofer
Ground Zero GZTB25MKII
skrzynia 30 litrów
Impedancja: 4 Ohm
Moc RMS: 300 Watt
Od: 16 paź 2012, 21:58
Auto: Mazda 3 2.0 150km 2007r.
Postprzez Bartoliniusz » 25 paź 2012, 22:33
wg mnie da rade :D
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Ralf2107 » 26 paź 2012, 08:33
Wosiu napisał(a):Zależy mi na jakości dźwięku, a nie na tym żeby było mnie najpierw słychać, a później widać :)
Wosiu napisał(a):głośniki:
moc 120RMS / 180W
Sub-woofer
Moc RMS: 300 Watt
:) Niestety chyba będzie tak jak nie chcesz...
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez Wosiu » 26 paź 2012, 23:12
W moim poprzednim aucie ten sprzęt spisywałby się bardzo dobrze, właśnie gdyby nie marnej jakości radio fabryczne. Z tego co wiem to w całym zestawie radio robi +/– 50% roboty, stąd moje obawy
moc 120RMS / 180W
Sub-woofer
Moc RMS: 300 Watt
Jak ktoś ma karabin to nie musi z niego od razu strzelać... <oczko>
To jeszcze zapytam:
1. czy podłączając fabryczne głośniki do wzmacniacza usłyszałbym różnicę? (Zakładam że wymienię przednie głośniki, a tylne zostawię, żeby móc je podłączać, po wyjęciu sub-woofera, gdyby była mi potrzebna większa przestrzeń bagażowa)
2. jeśli wymieniłbym wyłącznie głośniki przednie, nie instalując wzmacniacza – będzie odczuwalna różnica?
Postprzez Bartoliniusz » 27 paź 2012, 10:24
wszystko zalezy co wstawisz. każdy zestaw odseparowany bedzie grał inaczej. Chociaż seryjne głośniki są całkiem dobre.
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez dawid.9s » 11 lip 2014, 09:59
To może być zabawne pytanie :D
Czy ktoś próbował wepchać coś większego niż 16''?
Zastanawiam się czy 20 cm weszłyby w drzwi tylne :D
Od: 15 wrz 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Postprzez tomek-waw » 11 lip 2014, 22:32
dawid.9s napisał(a):Zastanawiam się czy 20 cm weszłyby w drzwi tylne
<nie>
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez marcinklin » 2 paź 2014, 19:30
Odnośnie audio w aucie to czy radio w Magdalenie 3 2006r czyta mp3 ? Mam autko od niedawna i chcę nagrać płytkę a nie wiem w jakim formacie.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam !
Od: 30 wrz 2014, 16:50
Auto: Mazda 3 BM
2.0 Skyactiv
Postprzez some1 » 2 paź 2014, 19:52
Jeśli nie masz znaczka mp3 na radiu, to tylko zwykłe płyty audio (nagrywane też).
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez marcinklin » 2 paź 2014, 19:57
Niestety widnieje tylko sam przycisk LOAD :( Dzięki za pomoc !
Auto: Mazda 3 BM
2.0 Skyactiv
Postprzez michalak7 » 3 paź 2014, 05:28
Seryjne glosniki sa ok?? Hmm moze te sygnowane bose, non bose to graja tylko dobrze pociuchutku, a gdy sie podkreci troche glosniej to z czymkolwiek innym nie maja szans...na przod zalozylem udimenstion 16cm z dystansami a tyl zostawilem seryjny po zmianie fade nie wiedzialem ze bedzie az taka roznica...przod zauwazalnie czystrzy i bardziej gleboki bas choc moze to zasluga wytlumienia drzwi za to tyl to jakby puscic kasprzaka na kasety sprzed 20 lat:)) musze rozebrac tez tyl i zobaczyc co tam siedzi bo z przodu bylo cos co mialo 25W RMS. Nie mowie ze maja grac nie wiadomo jak glosno, sam z przodu mam teraz 80RMS ale chociaz mogloby grac czysto...
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
Od: 14 sie 2014, 17:01
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 2004r
JMZBK14Z241115494
Postprzez Ralf2107 » 4 paź 2014, 21:33
Z tyłu masz to samo co miałeś z przodu. Moim zdaniem różnice wynikają z wielkości drzwi, czyli pudła rezonansowego. U siebie mam z przodu i z tyłu takie same blaupunkty i jak przełączam przód/tył to jest wyraźna różnica w dźwięku, faktem jest, że przednie grają od zeszłego roku a tył od 2 miesięcy i jest jeszcze nie "wygrzany". Kolejne co mi przychodzi do głowy to słabsze końcówki mocy na tylne głośniki nawet jeśli w teorii ma napisane "4x40W".
Postprzez michalak7 » 6 paź 2014, 04:22
I przód i tył wylozylem matą razem z wnetrzem drzwi, teraz też wymienilem tyl na zwykle mac audio i juz graja o wiele lepiej i w sumie glosniej od przodu bo niestety wiecej watow maja...na tyle nie siedzę więc nie zależy mi bardzo na jakości, może te seryjne co były, były jakieś uszkodzone że tak licho ciagly, albo zastały się bo wcześniej madzia jeździł jakiś dziadek w Austrii:)
Wysłane z mojego Lenovo K900_ROW za pomocą Tapatalk 4
JMZBK14Z241115494
Postprzez adris87 » 14 paź 2014, 17:53
Mógłby ktoś napisać dokładnie jakie w Mazdzie 3 2,0 2004 r są oryginalne głośniki.rozmiar itp
jakie mógłbym wstawić ?
Wiem wiem napiszecie ze przeczytaj poprzednie strony to się dowiesz <glupek2>
Tylko ze 160 mm lub 165 to mogą być okrągłe i podłużne.
Chciałbym coś zamówić konkretniejszego z neta i nie chciałbym rozbierać drzwi 2 razy w celu pomiaru i później montażu
Od: 4 maja 2008, 16:39
Auto: Xedos 6 2,0 -EX,Mazda 6S 3.0 V6 -EX. Mazda 3 2.0 BK -EX teraz Mazda3 BK L3-VDT 2007 MPS
Postprzez michalak7 » 15 paź 2014, 05:04
Z tyłu i z przodu są głośniki 5x7 czyli elipsy... Wybór takich głośników za duży nie jest, jak chcesz żeby ładnie grało to lepiej kupić dystanse tylko nie plastikowe (bo u mnie na takim czymś trzeszczalo) i założyć porządne 16cm okrągłe. Ja z przodu zrobiłem dystanse i kupiłem udimension 160 mm (czysto to to gra ale teraz kupiłbym coś tanszego:))+ zwrotnica i w plastikach od lusterka twittery, a z tyłu się nie przejmowalem dźwiękiem bo i tak tam siedzieć nie będę to wsadzone są hertze 570
Wysłane z mojego Lenovo K900 za pomocą Tapatalk 4
JMZBK14Z241115494
Postprzez adris87 » 15 paź 2014, 18:43
Dzięki michalak7 :) teraz już wiem więcej co szukać i zamawiać :)
z tego co widziałem to u mnie w plastikach od lusterka są twittery no chyba ze to tylko jakaś atrapa...
Postprzez michalak7 » 15 paź 2014, 18:57
A to może ktoś już coś tam grzebał? A masz znaczki bose czy nie?
JMZBK14Z241115494
Postprzez adris87 » 15 paź 2014, 19:36
Nie nie mam bose.miałem w 6s bose nawet fajnie grały nie za głośno ale czysto.
Raczej chyba nikt nic nie grzebal.radio mam na 6cd byly moze jakies takie wersje czy nie bardzo?
Postprzez michalak7 » 16 paź 2014, 20:02
Ktoś musi podpowiedzieć bo nie wiem, myślałem że są tylko 2 wersje audio bez i z bose, ale może jest inaczej w tym modelu
JMZBK14Z241115494
