Podgrzewane lusterka
Jak wyjąć wkład? Mnie się udało w prosty sposób. Włożyłem pomiędzy wkład a obudowę drewnianą, płaską łopatkę (do smażenia), zrobiłem dźwignię i poszło. Wkład jest zamocowany na trzech zatrzaskach. Dwa, małe do sterowania elektrycznego i jeden, główny trzymający wkład w obudowie. I to jest najłatwiejszy etap. Ja próbuje zamontować wkład ponownie. Problem jest z tymi małymi trzpieniami do sterowania elektrycznego, które podczas montażu chowają się w obudowie sterowania elektrycznego. Od kilku dni czekam na radę innych forumowiczów, ale cały czas cisza.
- Od: 1 lis 2010, 14:29
- Auto: Mazda3 2,3l lpg AT 2008r
Panowie ja również przymierzam się do założenia podgrzewanych lusterek.
Nie będę kupować samej maty grzewczej a raczej coś gotowego:
http://allegro.pl/lusterko-szklo-wklad- ... 66288.html
Jako podpowiedź odsyłam do linka poniżej tam opisano krok po kroku jak należy postępować:
http://translate.google.pl/translate?hl ... 3D103358.0
http://allegro.pl/lusterko-szklo-wklad- ... 66288.htmlJako podpowiedź odsyłam do linka poniżej tam opisano krok po kroku jak należy postępować:
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Dzięki Jerry. Zajęło mi to 1 godz. i już mogę się cieszyć podgrzewanymi lustereczkami, a co ważne moje obawy co do montażu wkładu nie potwierdziły się. Wystarczy mocniej wcisnąć wkład i trzpienie od napędu wskakują na miejsce.
NIMRO3 czy zakładałeś uniwersalne maty grzewcze czy kupiłeś lusterka wraz z grzaniem?
Pytam bo często jest tak że przy "wyciąganiu" pęka szkiełko.
MOJA MAZDA
Kupiłem używane oryginały na aukcji. Całe wkłady tj. szkło z plastikową osłoną. Koszt niewiele większy od zamienników tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość i powoli czekać na okazję. Podejrzewam że na różnych "szrotach" dostaniesz je bez większych problemów. Jeszcze raz wielkie dzięki za linki.
mam trójkę z 2004 roku, nie jest to topowa wersja, podgrzewanie lusterek włącza się razem z włączeniem podgrzewania tylniej szyby. Sprawdźcie. Ja na początku żyłem w przeświadczeniu że ominęło mnie posiadanie takiego fajnego gadżetu, dopiero po jakimś roku się skapnąłem że mam
Ponownie witam, tym razem raptem przestało działać ogrzewanie lusterek i tylnej szyby. Po naciśnięciu przycisku nawet nie świeci się dioda ? Czy może być to wina bezpiecznika jeżeli tak, gdzie go odnajdę ?
Łączę z Podgrzewane lusterka.
- Od: 4 wrz 2012, 22:19
- Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
w instrukcji obsługi.
Jeżeli nie świeci się nawet dioda to na 99% padł bezpiecznik w tym obwodzie.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 01:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
