Zapach spalin z nawiewu-co moze byc?
Postprzez rudy rydz » 22 lis 2011, 22:53
BlackM3 Czy chodzi Ci o to, że jeśli auto zmienia kierunek to różnica naporu powietrza przy jeździe na wprost i sporo mniejszego naporu przy skręcie powoduje "upuszczenie" skumulowanego nieogrzanego powietrza do kabiny wciskającego się tam którędykolwiek?
Jeśli tak, to powinno się to dziać właściwie w większości aut. Wcześniej miałem Focusa i nie zauważyłem takich akcji, w M3 ten powiew jest wyraźny. I jak widać nie dotyczy wszystkich egzemplarzy M3.
A może ci właściciele co nie odczuwają tej różnicy temperatur są mało wrażliwi na zmiany? :)
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez radzi89 » 23 lis 2011, 07:47
rudy rydz napisał(a):A może ci właściciele co nie odczuwają tej różnicy temperatur są mało wrażliwi na zmiany? :)
Raczej nie, bo w drugiej M3 , ktorej juz nie mamy odczuwalismy ten efekt.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez cbr » 23 lis 2011, 17:00
Ja odczuwałem tylko takie coś latem jak jeździłem z nawiewem na minimalna temperaturę, było czuć miły powiew chłodu. Teraz też jeżdżę na klimie w trybie auto ~21*C i nie czułem tego ani razu.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez kamil2k » 10 paź 2012, 15:32
Odświeżę trochę temat. Czuję w aucie niewielki smród spalin, ale tylko podczas postoju i dopiero po jakiejś minucie stania. Podczas jazdy wszystko jest w porządku. Zgodnie z tym co znalazłem tutaj na forum, skoczyłem do serwisu Mazdy (mieszkam w Wilnie, a więc do tutejszego, który zajmuje się też serwisowanie m.in. Fordów) po podkładki po wtryski. Na miejscu, dowiedziałem się, że jeśli chcę wymieniać podkładki, muszę dodatkowo też zmienić uszczelki kolektora i jakieś plastikowe pierścienie. Koszt samych części, bagatela, w przeliczeniu, jakieś 430 zl! Z robocizną u nich, naprawa zamknęłaby się w cenie 1100-1200 zl. W serwisie Mazdy w Ełku, dowiedziałem się z kolei, że u nich kosztowałoby to 750 zl, ale dodatkowo okazało się, że trzeba wymienić też pokrywę zaworów. Dodam, że żaden serwis nie zaglądał do samochodu, bo w zasadzie planowałem dać to do naprawy znajomemu mechanikowi. No i tutaj pytanie: samochód śmiga jak zwykle, silnik nie hałasuje, olej nie cieknie, zatem czemu aż tyle części chcą wymieniać?
Od: 10 gru 2011, 20:31
Auto: Mazda CX-5
Postprzez Dominooo » 10 paź 2012, 15:41
Aż tyle części wymieniają w ASO. Temat był już poruszany w dziale Y6, ale konkretna odpowiedź nie padła. Zwykle u zwykłych mechaniorów wymiania się tylko podkładki pod wtryski, auta śmigają jak trzeba i na tym koniec :)
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez kamil2k » 10 paź 2012, 15:45
Wiem, że był :) Sęk w tym, że koleś w serwisie Mazdy mnie zaskoczył, dlatego chciałem dowiedzieć się czy inni mieli podobnie :) Te podkładki, dostępne też tylko w serwisach, prawda?
Auto: Mazda CX-5
Postprzez Bartoliniusz » 10 paź 2012, 19:20
może w wydechu masz dziore ? Tylko przez wydech może przejsc smrod spalin. Nie smierdzi ci olejem po frytkach tak jakos podobnie ?
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez kamil2k » 10 paź 2012, 19:41
Myślałem, że może gdzieś w przedniej części wydechu może być dziurka. W czerwcu mechanik sprawdzał mi cały wydech i nic nie znalazł. Frytkami nie pachnie. Zwyczajnie spalinami, tak samo jak w korku, gdy jakiś samochód z silnikiem diesla stoi przed tobą :) Z tą różnicą, że tu pojawia się ten zapach na przykład przy postoju na parkingu.
Auto: Mazda CX-5
Postprzez Bolo124 » 10 paź 2012, 21:56
sprawdz złacze elastyczne mi smierdziało i to było to
Od: 12 cze 2010, 21:08
Auto: Mazda 3 1,6 diesel 2005
top sport
Postprzez razzor » 10 paź 2012, 23:00
Niepotrzebnie chcą wymieniać te uszczelki pod kolektorem, tak samo jak te pod pokrywą zaworów. zastanawiam się po co oni to chcą odkręcać jak wtryski są pomiędzy ssącym a pokrywą zaworów i bez problemu można tam dojść kluczem (imbus 7)
Spalenizna w kabinie samochodu to nie złącze elastyczne tylko podkładki pod wtryskami, tak jak serwis gadał. Robiłem to już w citroenie C4 1.6HDI tak samo jak w peugeot partner 1.6HDi a jak wiadomo madzia ma ten sam silnik pod swoją maską. i czasami nic nie będziesz słyszał ale po czasie zobaczysz wokół wtryska taką twardą ,,smołę,, . w twoim przypadku wystarczy wtryski wyjąć, wyczyścić wtryski oraz wnętrze w głowicy gdzie wchodzi wtrysk, przefrezować lekko specjalnym przyżądem dół wtryskiwacza oraz w głowicy by wyrównać nierówności, założyć nowe podkładki i znów się cieszyć normalnym powietrzem w kabinie :D
Od: 30 kwi 2012, 20:53
Auto: Mazda3 BK '05 2.0 Top Sport
Postprzez Bolo124 » 11 paź 2012, 07:34
a to sie kiedys zdziwisz w komorze bedzie ok a delikatny smrodek w kabinie bedzie ;P
mi jak padlo złacze to słychac bylo terkotanie ,swierszczenie siatka sie przepalila a zlacze jest przy samej komorze ,spaliny czuć na postoju przy właczonym nawiewie :P
350 pln i po sprawie <jupi>
top sport
Postprzez kamil2k » 22 paź 2012, 19:39
Bolo124 napisał(a):sprawdz złacze elastyczne mi smierdziało i to było to
Bolo124 napisał(a):a to sie kiedys zdziwisz w komorze bedzie ok a delikatny smrodek w kabinie bedzie ;P
Nieźle. Byłem u trzech mechaników, w tym jednego, który specjalizuje się w Mazdach. Okolice wtrysków są czyste. Nie powiedzieli niczego czego bym nie wiedział. Za to u jednego z nich odkryłem, że gumowy przewód doprowadzający powietrze z filtra i odpowietrzenie silnika (tutaj zdjęcie numer 2 viewtopic.php?f=91&t=98223 ) ma ułamany plastikowy zatrzask. To z niego zasuwały spaliny, przynajmniej tak mi się wydaje. Póki co, nie mogę znaleźć takiego drugiego, więc zrobiliśmy u mechanika prowizorkę i rzeczywiście, jest trochę lepiej. Na postoju czuć jeszcze delikatnie spaliny, ale już nie tak bardzo jak wcześniej. Zastanawiam się jak to uszczelnić tzw. domowymi sposobami, bo póki co, w ASO Mazdy powiedzieli, że tą część sprzedają tylko z obudową filtra (cena to w przeliczeniu 350 zl), a nigdzie więcej tego nie mają :)
Auto: Mazda CX-5
Postprzez akostarek » 22 paź 2012, 21:10
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Bolo124 » 22 paź 2012, 21:24
trytki elektrytki ;P sa na odme najlepsze
robisz petle jedna na rurce odmy na przewężeniu a drugą na pokrywie za mocowaniem
przeplatasz cztery lub wiecej trytki przez te petle ,równo rozmieszczajac ,zaciskasz prawie do konca dwie główne petle a pozniej po kolei zaciagasz te cztery ,na koncu dociagasz główne i dociagasz reszte
beznadziejny opis ale patent bezbłedny
top sport
Postprzez widmo82 » 23 paź 2012, 13:42
Szczelniejsza metoda ale raczej na dłuuuugo ( czyt. na wieki): koszulka termokurczliwa.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kamil2k » 23 paź 2012, 21:10
widmo82 napisał(a):Szczelniejsza metoda ale raczej na dłuuuugo ( czyt. na wieki): koszulka termokurczliwa.
Z kolegą wzięliśmy zwykłą taśmę plaster. Okręciliśmy środek tak, aby całość była uszczelniona i się trzymała, a dodatkowo okręciliśmy plastikowymi opaskami zaciskowymi. Ciekaw jestem jak długo wytrzyma. W najbliższym czasie poszukam tej koszulki termokurczliwej. Generalnie, przejechałem się, potem postałem jeszcze kilka minut i w zasadzie nic nie śmierdziało w kabinie. Tak ogólnie, poczułem też jakiś smród z okolic turbo, ale może tylko spaliny mi zawiewało z wydechu. Jak coś, dam znać, bo widziałem, że właściciele peugeotów mają problemy z sadzą http://www.peugeot-klub.pl/index.php?topic=13725.45 :)
Auto: Mazda CX-5
Postprzez kacha » 21 sie 2013, 08:37
Potwierdzam tezę – u mnie powodem był brak podkładki pod jednym z wtrysków.
Podobno w silnikach mazdy to bardzo częsty problem, a już w takich samych, by się wydawało,
silnikach w peugeotach nie zdarza się prawie w ogóle.
Nowa podkładka z robocizną 80 zł.
Od: 7 kwi 2011, 14:36
Auto: Hyundai i30
MZ TS 250/1 30-letnia
Postprzez talk_about85 » 21 sie 2013, 10:33
kacha napisał(a): Podobno w silnikach mazdy to bardzo częsty problem, a już w takich samych, by się wydawało,
Troche to dziwne ale teraz wiem ze mechanik mial racje mowiac ze w tych silnikach podkladki to bardzo trwala rzecz i nie ma z nimi problemu. Zapewne mial na mysli Peugeoty ktory juz troche przerobil a nie trojki z tym samym silnikiem.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez Krystek07 » 18 sty 2016, 18:13
Odkopuje, mam podobny problem śmierdzi z nawiewów w czasie postoju, w trakcie jazdy jest ok. Wiecie co to może być? Śmierdzi tak jakby topił sie plastik czy coś w tym rodzaju
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez Damian68 » 18 sty 2016, 18:21
Miałem dawno dawno temu podobny przypadek zapachu spalin na postoju i rzecz banalna – okazało się :D , że była za krótka rura wydechowa- nie wystawała poza obrys [jaki?] auta. Po wydłużeniu rury problem zniknął
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
