Serwis klimatyzacji przed upalnym latem M3 BK
Wczoraj się zorientowałem, że filtr kabinowy wymieniałem 20 tyś. km temu. Po wyciągnięciu starego okazało się, że to był już najwyższy czas. Po włożeniu nowego dało się od razu zauważyć większą wydajność klimatyzacji.
Co do schłodzenia nagrzanego wnętrza. Wystarczy położyć rękę na deskę rozdzielczą – piekarnik. Zanim się schłodzą wszystkie plastiki i inne przedmioty wewnątrz (a emitują potężną dawkę energii cieplnej) musi upłynąć trochę czasu. Jak również nagrzane przewody wentylacyjne. Ja tam się nie czepiam.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
dziś nabiłem klimkę (+37 stopni w warszawie nawet zanotowałem ) w feuvercie, ale jeszcze został filtr bo słabo chłodzi choć z tego co piszecie to norma. W moim poprzednim aucie – toyota avensis – działało to o wiele lepiej..
Pytanko czy różni się jakoś zestaw filtórw kabinowych do wersji z klimatyzacją i bez? Bo widzę na allegro 2 wersje tego filtra.
1) FILTR KABINOWY K 1212-2x Mazda 3 (z klimatyzacją): 71pln
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-k-1212 ... 20348.html
2) FILTR KABINOWY FAA-MA8 MAZDA 3, MAZDA 5 45 pln
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-faa-ma ... 66560.html
sprzedający ten sam..
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-k-1212 ... 20348.html2) FILTR KABINOWY FAA-MA8 MAZDA 3, MAZDA 5 45 pln
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-faa-ma ... 66560.htmlsprzedający ten sam..
- Od: 24 sty 2011, 17:44
- Auto: M3 BK 2.0 Top Sport 2005
ja mam taki
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglow ... 63033.html , podobno węglowe sa lepsze wchłaniaja więcej wilgoci z klimy i zapachów
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglow ... 63033.html , podobno węglowe sa lepsze wchłaniaja więcej wilgoci z klimy i zapachówTrochę z innej beczki ale mam problem klima chłodzi ok ale jak zaczęły się upały moja klima zaczła działać głośno i nie wiem co to czy sprzęgło w niej pada czy czas szukać nowego/ używanego kompresora
na nagraniu przy włączonej klimie słychać wyraźne stukanie klekotanie jak wyłącze cisza pisałem juz w ogólnym temacie o tym ale jakoś nikt się za bardzo nie podzielić opiniami
http://chomikuj.pl/Malutki1011/G*c5*82o ... 616412.mp3
pomocy bo nie mam zamiaru dziennie jeździć w piekarniku
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):zaczęły się upały moja klima zaczła działać głośno
Może dlatego ,ze jest bardziej obciążona co za tym idzie głośniejsza ?
Nie to nie to jak były temp około 25 to też już stukało tylko ciszej zastanawiam się czy nie spróbować dobić gazu mimo że dobrze chłodzi bo jak odpalam silnik po nocy co to na poczatku jest cisza dopiero tak po 1-2minutach zaczyna coraz głośniej pracować moze jest mało oleju w chłodziwie i niedostatecznie smaruje sprężarke
Szpilki do kół
Szpilki do kół
marcin255 napisał(a):może pasek ,może łożysko
Pasek wymieniany ma 25tys ewentualnie łożysko widzę że mało jest pomysłów a chciałem wiedzieć na co się szykować z wymianą szczególnie że jest ciepło ale chyba puki działa odpuszczę ze względu na finanse
Szpilki do kół
Szpilki do kół
jakieś drgania na pasku ? dźwięk bardziej brzmi jakby było coś luźnego niż łożysko, może jakieś śruby koła pasowego klimy ? może sprzęgło sprężarki pada
Trzeba będzie chyba ściągnąć pasek i sprawdzić manualnie
Trzeba będzie chyba ściągnąć pasek i sprawdzić manualnieno ja wlaśnie obstawiam na sprzeglo ale nie mam pewności ze wzgledu na wydatki zwiazane ze ślubem nie ruszam tego...
A samo sprzęgło można kupić bo szukałem i jakoś nigdzie w internecie nie było jak już to komplety ze sprężarką
Szpilki do kół
Szpilki do kół
61-L20 ARMATURE & PULLEY KI
BP8F-61-L20
DIESEL
z całym kołem pasowym, cena nowego raczej kosmos
Edit: w focusie i c-maxie 1.6 TDCI jest chyba ten sam kompresor
ok dzieki poszukam na początek sprzęgła ale najpierw zanurkuje madzi w paszcze jak znajdę czas i zobacze czy ma na nim jakies luzy albo coś bo na odpalonym silniku nic nie widać wszystko równo kręci ale kiedyś miałem wrażenie jakby widziałem opiłki na kole z kompresora więc zobacze....
Szpilki do kół
Szpilki do kół
sprawdź dokładnie czy się nie ślizga, może naleciało jakiegoś syfu, odkręcając osłonę pod przeciwmgielnym i wyginając plastikowe nadkole powinieneś mieć całkiem niezły dostęp.
z dostępem nie mam problemu w garażu mam kanał
więc moge bez problemu dojść ale u mnie to musi najpierw mocy "urzędowej" nabrać
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Jeśli chodzi o Kraków ja byłem w serwisie Anndora na ul Opolskiej. Musze przyznać, że gość szybko przeczyścił Klimę. Wróciłem po auto po około 3 godzinach i wszystko było gotowe.
janlech80
Przyda się ?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Jak wg was powinno się ozonować klimatyzację? Na włączonym silniku czy na wyłączonym? Klimatyzacja powinna być włączona czy wystarczy sam obieg?
- Auto: Mazda3 BK
Jak chcesz wł. klimę na godzinę przy wył silniku to gratuluję aku
Wł sinik nawiew wewnętrzny ma małym biegu
