Demontaż schowka / Wymiana żarówki – lekarstwo na nietypowe usterki
Postprzez spknet » 7 cze 2012, 21:00
daj LEDa can bus do nowszych aut z informacja o spalonej zarówce maja taka sama oporność jak zwykła żarówka wiec nie powinno być problemów
Od: 6 maja 2012, 15:49
Auto: Mazda 6 2,0 CD 2005
Postprzez tomek-waw » 10 cze 2012, 09:59
spknet napisał(a):daj LEDa can bus
subaru_wrc napisał(a):Mazda 3 BK ,03
Jego M3 nie ma can.
Nie podajrzewam aby miało to jakąś różnicę w tym przypadku.
Ja mam do schowka włożoną zwykłą led i nie mam problemów.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez georg » 10 sty 2013, 22:24
Ja w schowku zamontowałem wyłącznik krańcowy za 1zł i teraz podświetlenie schowka jest tak jak powinno być fabrycznie czyli po otwarciu.Koszty znikome a pracy na 15 min.
Od: 10 cze 2012, 09:35
Auto: Mazda3 2006r.1.6CiTD BK Y6 109KM
Postprzez dzux » 11 sty 2013, 15:03
georg napisał(a):Ja w schowku zamontowałem wyłącznik krańcowy za 1zł i teraz podświetlenie schowka jest tak jak powinno być fabrycznie czyli po otwarciu.Koszty znikome a pracy na 15 min.
z tego co ja wiem fabrycznie to jest po włączeniu przełącznika świateł :)
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez cbr » 12 sty 2013, 15:33
Tutaj masz napisane gdzie jest stały plus w radiu:
viewtopic.php?f=114&t=125529
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez samp30 » 22 kwi 2013, 20:45
tradeitdamn napisał(a):żarówka T10 12V 1,7W ma wymiary 10mm x 25mm – czy to aby nie jest ta nieszczęsna żarówka do podświetlenia schowka (no bo nie jest nią napewno w5w która topi oprawkę i jest za mocna). moc sie zgadza, wymiary mniej więcej też. no i mocowanie też niby takie samo.
W schowku była identyczna żarówka jak W5W tylko o mocy 1,7W oryginalna- przynajmniej u mnie taka była, teraz mam założoną o mocy 2W taką udało mi się kupić.
Pozdro
Od: 12 cze 2011, 14:40
Auto: Mazda 3 1.6 Pb Sedan '05
Postprzez yezior » 22 kwi 2013, 21:25
a ja mam taką (i kilka innych z tego sklepu):
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-1xDip-Dyfuzyjna-W5W-W3W-T10-KolorCzerwony/136
i wszystko działa bez zarzutu: nic nie grzeje, nie parzy, nie topi się i jest ładnie :D .
BTW, kolega na forum to testował, a ja poszedłem w jego ślady.
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez digidy » 23 kwi 2013, 07:30
i nie masz problemów typu nie gasnąca kontrolka świateł czy świecące lekko pozycje z przodu po zgaszeniu wszystkich światełek <co?>
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez yezior » 23 kwi 2013, 07:39
wszystko jest OK. Postojówki nie żarzą, a kontrolka świateł nigdy mi się nie paliła. Mam tylko kontrolkę drogowych jak je włączę.
my target
Postprzez tradeitdamn » 23 kwi 2013, 19:54
yezior napisał(a):http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-1xDip-Dyfuzyjna-W5W-W3W-T10-KolorCzerwony/136
aha, czyli z urla widze ze w5w = w3w = t10. no i dobrze bo kupilem na allegro 5 sztuk tych t10 1.7W po 1zł. led nie chce bo smd zepsuły sie po miesiacu. a te zwykłe palą sie co 6-7 miesiecy wiec na 3 lata mam spokój :)
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez teti77 » 24 kwi 2013, 23:01
To daj jakieś foto jak to wygląda w realu. Może też się skuszę :)
Co ze ściemnianiem w kabinie? Działa normalnie jak przy zwykłych żarówkach ??
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez widmo82 » 8 sie 2013, 16:43
U mnie Toshiba wytrzymała 7lat!! Potwierdzam, żarówka schowka świeci się po włączenia świateł cały czas! Ciekawe, ale żarówka w bagażniku zapala się wyłącznie po otworzeniu klapy – tam się dało a w schowku nie.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez RobertPi » 10 sie 2013, 22:09
Ja w zeszłym roku po spaleniu następnej żarówki założyłem diodę na 12V. Świeci do dzisiaj. I nic się nie grzeje. Zero problemów.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez beny1984 » 12 sie 2013, 20:37
Polecam przy wymianie żarówki schowka:
http://allegro.pl/t10-w5w-5-smd-5050-le ... 44975.html
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez lukaszadamczyk81 » 8 sty 2014, 21:50
Dzięki za fotorelacje przydała się <spoko>
Od: 4 gru 2013, 00:13
Auto: Mazda3 BK Z6 2007 1,6 105KM Active kolor Aurora Blue Mica
Postprzez tdy » 13 mar 2014, 11:58
Wybaczcie mały off, ale nie znalazlem dedykowanego wątku. Sprawa idzie o mechanizm otwierania schowka, mechanik się uparł (a prosiłem żeby nie:–) że mi wymieni filtr kabinowy no i udało mu się. Sciągał do tego celu schowek... Po złożeniu wszystkiego do kupy nie zorientował się (a ja dopiero jak od niego wyjechalem) że mechanizm opadania drzwiczek schowka przestał działać i wszystko leci na łeb na szyje jak go otwieram, przyzwyczajony do tego że ładnie się to powoli opuszcza. ktoś to kiedyś naprawiał? Można to samemu naprawić czy on coś urwał? :/
Od: 6 kwi 2012, 13:10
Auto: M3 BK, 2004, 1.6
Postprzez Bartoliniusz » 13 mar 2014, 12:28
Nie mam pojecia o co ci chodzi <co?> Schowek opada luźno u wszystkich...
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez tdy » 13 mar 2014, 13:58
Bartoliniusz napisał(a):Nie mam pojecia o co ci chodzi <co?> Schowek opada luźno u wszystkich...
Hej,
no właśnie nie opada luźno tylko powoli, jest taka guma ponoć, która za to odpowiada, że drzwi schowka powoli opadają na dół . Póki co u mnie jak złapiesz za klamkę schowka to drzwiczki lecą w dół i w momencie osiągnięcia max dolnej pozycji wszystko w środku podskakuje od uderzenia.
Postprzez Bartoliniusz » 14 mar 2014, 18:32
We wszystkich trójkach w których siedziałem jest luźno opadający...
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez tdy » 16 mar 2014, 15:28
Jak naprawie to wrzuce filmik:–)
