Dmuchawa działa z opóźnieniem.
Postprzez Benio39 » 20 maja 2012, 19:21
Witam,od pewnego czasu bardzo dziwnie zachowuje się dmuchawa,po odpaleniu auta załącza się z opóźnieniem nawet dopiero po kilku minutach jazdy,choć jest ustawiona na nawiew,na wyświetlaczu wszystko pokazuje jak należy tak samo pokrętła działają bez zarzutu,czytałem na forum,że może być to wina jakiegoś przekaźnika ale opis był z innej mazdy,dziś zauważyłem,że załączyła się dopiero po uderzeniu gdy lewym kołem wpadłem w dziurę,morze ktoś miał podobnie i przerobił ten temat.Pzdr.
Ostatnio edytowano 2 cze 2012, 15:07 przez Benio39, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 mar 2012, 15:44
Postprzez Benio39 » 1 cze 2012, 09:11
Witam,mógłby mi ktoś podpowiedzieć w którym miejscu znajduje się wentylator dmuchawy nawiewu i jak się do niego dobrać oraz przekaźniki do niego?
Postprzez marcin255 » 1 cze 2012, 09:43
Jak masz automatyczną to komp. ustawia nawiew w " inna " stronę gdy jest duża różnica temp żeby np. zima nie wiać lodowatym powietrzem w twarz , dopiero po uzyskaniu jakichś tam parametrów nawiew działa jak ustawisz. Wyłacz tryb auto , ustaw kierunek nawiewu jaki chcesz i zobacz czy dmucha od razu .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Benio39 » 1 cze 2012, 13:23
Myślę,że znalazłem usterkę,nie wiedziałem który jest od nawiewu to wyjąłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki ze skrzynki pod maską,spryskałem gniazda wd40 włożyłem z powrotem i pomogło <jupi> ,zobaczymy jeszcze na jak długo.
Postprzez Benio39 » 1 cze 2012, 18:24
No i chyba się pomyliłem,nawiew znowu działa kiedy chce nie ma znaczenia czy jest ustawiony na auto czy manual.Ma ktoś rade?
PostTen post został usunięty przez Leszek 2 cze 2012, 17:51.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez ewemarkam » 4 cze 2012, 20:16
Ja mam rade, ale trzeba zdemontowac silnik. Prawdopodobnie wieszaja Ci sie szczotki w silniku dmuchawy. Mozna je wymienic. Ale trzeba zdemontowac wentylator caly i go rozebrac. W audi tak robilem bo dmuchawa zaczynala dzialac dopiero jak trzasnalem drzwiami pasazera. Zlokalizuj dmuchawe i po prostu stuknij w nia reka jak nie bedzie pracowala.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez bjorm » 28 lis 2012, 15:45
miałem to samo, przekaźnik w skrzynce pod maską był już spieczony, zanim pojedziecie najpierw spróbujcie go wymienić samemu, ja za swoją głupotę i lenistwo już zapłaciłem.
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez emilioestewez » 29 lis 2012, 14:31
Takie objawy daje uwalony przekaźnik od dmuchawy. Najpierw wymień przekaźnik. Miałem to samo.
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
Postprzez Bartoliniusz » 22 gru 2012, 23:08
Czy może mi ktoś rozrysować albo naprowadzić co to jest za przekaźnik, gdzie go znajde i jak go dobrze wyczyścic/naprawić ?? <co?>
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez emilioestewez » 22 gru 2012, 23:35
Bartoliniusz napisał(a):Czy może mi ktoś rozrysować albo naprowadzić co to jest za przekaźnik, gdzie go znajde i jak go dobrze wyczyścic/naprawić ?? <co?>
Nie da się go naprawić. Kosztuje grosze więc się go wymienia. Jak wyszperam numer to Ci podeśle.
EDIT. O ile dobrze pamiętam w ASO proponują dwa – ori i zamiennik. Ja za ori dałem chyba stówkę. Wiem że można wykorzystać inne przekaźniki za parę złotych ale nie chciało mi się rzeźbić w g... Ori chyba zrobiła firma Tyco (symbol G110).
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez Bartoliniusz » 22 gru 2012, 23:45
Super by było jakbyś mi wszystko dokładnie opisał. Może być tez krótko i zwięźle :) Z góry dziękuje
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Savik » 14 sie 2013, 16:35
Witam. Chciałbym trochę odświeżyć temat bo mam podobny problem z nawiewem.
Od jakiegoś czasu pokrętło regulacji siły nawiewu przestawało reagować. Wczoraj padło całkiem i nie mogłem zmienić siły nawiewu. Dziś po odpaleniu auta nawiew się nawet nie włączył, klima ani wszystkie przyciski od nawiewu nie reagują. Na panelu pokazuje mi tylko aktualna temperaturę na zewnątrz. Co radzicie??
Od: 22 wrz 2012, 17:39
Auto: Mazda 3 BK/1,6 PB 2003
Postprzez bjorm » 14 sie 2013, 16:42
przeczyść przekaźnik a jak nie chce ci się bawić to jedź do elektryka i szykuj 150zł.
Postprzez Savik » 15 sie 2013, 10:44
Moze mi ktos podpowiedziec ktory to przekaznik?? i gdzie go kupic?
Postprzez bjorm » 15 sie 2013, 18:56
masz podręcznik do mazdy 3? tam jest rozpiska , nie pamiętam niestety jaki to numer.
http://chomikuj.pl/Michalw4/Instrukcja+ ... 125685.pdf
Postprzez smoku » 26 wrz 2016, 20:09
jeden z przekaźników TYCO od lewej u mnie trzeci nie podpinaj byle jakiego bezpiecznika w to miejsce... uwierz mi :D podmień z innym, żeby sprawdzić czy to na stówę to.
Od: 29 lip 2009, 22:23
Auto: 323F BA 95' White
Mazda 3 BK 2.0
