Działa tylko sterowanie szyby kierowcy: włączona blokada
Wymieniłam ostatnio w mojej mazdzie 3 akumulator i po wymianie mam problem z otwieraniem 2 prawych szyb – po stronie pasażera. Po stronie kierowcy szyby działają normalnie.
Szyb nie da się opuścić/podnieść ani panelem przy kierowcy ani przy drzwiach pasażera, nie świecą się nawet przyciski. Sprawdzałam bezpieczniki i są ok.
Przed wymianą akumulatora wszystko działało jak należy, sama wymiana przeszła również bez problemów.
Czy miał ktoś podobny problem?
Edycja widmo82
– ponowne programowanie szyb
– odpięcie akumulatora na ... godzinę
– naprawa/wymiana modułu sterowania szybami
Edycja widmo82
- Od: 7 wrz 2011, 10:37
- Auto: Mazda 3, HB z 2005r., 1,6 benzyna
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Witam, mam identyczny problem. Po wymianie aku 3 szyby nie działają w ogóle (jeszcze wczoraj wszystko było ok). Działa tylko szyba kierowcy. Wcześniej jak odłączałem aku wystarczyło je zaprogramować, teraz nie mogę ich opuścić z panelu kierowcy jak i każdej z osobna. Bezpieczniki nr 55/56 są ok. Odłączyłem ponownie akumulator na ok 1 min i nie pomogło. Czy ma ktoś jakiś pomysł ? Chyba nie spaliły się nagle 3 silniczki od szyb ?
- Od: 9 lut 2015, 18:16
- Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Tak jak mówisz, sprawdzałem na oko. Ale dziwna sytuacja, bo narzeczona po mnie przyjechała do pracy i szyby jej działały. Jak wyszedłem z pracy tu znów było to samo czyli 3 padnięte tylko kierowcy działa. Na tych 3 przełącznikach nawet nie ma podświetlenia (na panelu kierującego wszystkie się świecą normalnie), Wychodzi na to, że silniczki działają, tylko prąd nie wiem dlaczego do nich nie dociera, lub dociera czasami. Ręce opadają, to była tylko wymiana akumulatora a tu takie rzeczy się dzieją
Hmmm a w panelu od sterowania szybami z fotela kierowcy, masz wciśnięty czy wyciśniety przycisk blokady?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
jest wyciśnięty i wtedy podświetlenie przycisków działa, Jak wcisne to podświetlenie 3 szyb gaśnie. Tutaj jest wszystko OK. Nie mam pojęcia co się zadziało, może odłączę jeszcze raz aku na dłuższy czas ?
some1 napisał(a):Jak jest wciśnięty to sterowanie szybami nie działa, od tego właśnie on jest.
Tyle to sam wiem
EDIT
Panowie byłem przed chwilą pobawić się z szybami. Zauważyłem, że przycisk od opuszczania szyby kierowcy jest ciągle podświetlony (jeszcze przed otworzeniem auta). Otworzyłem auto, wcisnąłem go i coś było słychać lecz nic się nie działo mimo braku kluczyka w stacyjce. Włożyłem kluczyk i przekręciłem do pozycji zapłonu i nadal szyby nie działały. Wyjąłem kluczyk, otworzyłem i zamknąłem drzwi, znów dałem do pozycji zapłonu i wszystko działa. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i zamknięciu samochodu po ok 15-20 sek przycisk szyby kierowcy podświetla się. Nie wiem czy było tak wcześniej bo nie zwróciłem na to uwagi. W każdym razie szyby działają ale aby je uruchomić muszę zrobić, sekwencję którą napisałem na początku za każdym razem gdy przycisk kierowcy po tych 20 sek się zaświeci. Ma ktoś jakiś pomysł ?
https://www.youtube.com/watch?v=yUQu2NG ... e=youtu.be
tak, dokładnie tak jak mówisz. Szyby są już zaprogramowane, tylko za każdym razem aby działały szyby muszę zrobić sekwencję którą opisałem wyżej. Dziwna sytuacja
Slyszalem o niej różne historie. Wymienilem ją kiedyś na ledowa i do tej pory święci. Sproboje jutro wlozyc zwykłą żarówkę
Panowie dziś wszystko wróciło do normy. Szyby działają normalnie. Nie muszę kręcić kluczykiem w stacyjce. NIC nie zrobiłem. Po prostu działa, ahh te mazdy
Miałem podobną historię gdy przyciemniali mi przednie szyby, koleś wymontował szybę od pasażera oczywiście przed robotą wszystko działało. Robota już skończona szyby oklejone ja chcę otworzyć szybę z panelu od kierowcy i nic, i się kłócę z zakładem że działało i nie działa teraz, z półtorej godziny straciłem na rozmowy z nimi aż w końcu zapłaciłem 90zł za robotę a nie 150zł
Oczywiście po kilku dniach było wszystko ok, ahh te mazdy
- Od: 22 lip 2012, 12:36
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
