Nadmuch bez włączonej klimy, obsługa i naprawa panelu klimatyzacji, tryb ECO
Postprzez miszyk » 2 sie 2011, 06:02
co zrobic gdy blaszki sa przykrecone ,zamiana miejscami (nawiew-temperatura) nic nie zmienia ,nawiew dziala jak dzialal a temperatura na sztywno 22 stopnie i brak regulacji. ma ktos jakies doswiadczenia
Od: 1 sie 2010, 16:09
Auto: Mazda 3 HB 1,6 16V , 2003r. PB+LPG
Postprzez bouoz » 2 sie 2011, 09:03
a klimatyzacja normalnie się włącza i wyłącza? Ja obecnie mam taki problem, że podczas jazdy panel klimatyzacji się wyłącza, tak jakby nie było zasilania i nie mogę nic zmienić ani wyłączyć klimy. Po jakimś czasie panel działa ponownie. Ciekawe jest to że gdy panel się wyłączy to klimatyzacja działa nadal normalnie.
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez miszyk » 6 sie 2011, 10:52
Panel sterowania klimatyzacja wymieniony na NOWY!!! nadal 22 stopnie na wyswietlaczu ma ktos realny pomysl
Postprzez Vex » 1 mar 2012, 23:38
Cześć,
od kilku dni jestem posiadaczem Mazdy 3 i mam dokładnie tą samą przypadłość z pokrętłem regulacji obrotów wentylatora. Raz działa, a raz nie, z przewaga na nie. Szczerze powiedziawszy to zlecił bym naprawę specjaliście na terenie Warszawy, bo nie bardzo czuję się na siłach rozbierać konsolę – boję się że coś połamię, albo nie poskładam później, ale jak będę musiał to zrobię. Czy znacie może kogoś godnego polecenia, kto mógłby się tym zająć? Będę wdzięczny :)
Od: 1 mar 2012, 23:34
Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD 109KM, 2005
Postprzez Vex » 12 mar 2012, 17:15
Obyło się bez specjalisty. W sumie prosta robota nawet dla osoby bez specjalnego doświadczenia. Trzeba rozmontować panel centralny zgodnie z opisem umieszczonym gdzieś tu na forum, wyciągnąć radio, a później panel od klimatyzacji. Następnie zdejmujemy plastik czołowy panelu i z tyłu odkręcamy dwie śrubki trzymające pokrętło, które nie działa. Jak je zdejmiemy to najprawdopodobniej ukarze nam się obluzowana lub całkowicie oberwana blaszka stykowa. Trzeba ją przykleić/przykręcić na swoje miejsce i całość poskładać do kupy – ot cała robota :)
Postprzez Savik » 20 sie 2013, 12:05
Mialem podobny problem z blaszkami, rowniez byla poluzowana i po przykreceniu regulacja dzialala przez jakis czas poprawnie. Ostatnio natomiast pojawil sie inny problem, nawiem oraz klima nie zalaczaja mi sie po uruchomieniu silnika. Diody na panelu przy pokretlach nawet nie swieca, chyba nie ma zasilania . Ma ktos jakis pomysl co to moze byc??
Od: 22 wrz 2012, 17:39
Auto: Mazda 3 BK/1,6 PB 2003
Postprzez dzux » 20 sie 2013, 16:47
Savik napisał(a):Mialem podobny problem z blaszkami, rowniez byla poluzowana i po przykreceniu regulacja dzialala przez jakis czas poprawnie. Ostatnio natomiast pojawil sie inny problem, nawiem oraz klima nie zalaczaja mi sie po uruchomieniu silnika. Diody na panelu przy pokretlach nawet nie swieca, chyba nie ma zasilania . Ma ktos jakis pomysl co to moze byc??
savik trzeba przejzec bezpieczniki jak nie to zdejmij panel kilimy jest na forum co po kolei odkręcasz, sprawdz połączenia może coś sie poluzowało jeżeli masz możliwość podmień inny panel i sprawdz czy wszystko ok,
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez Savik » 21 sie 2013, 10:38
Problem rozwiazany. Padl bezpiecznik nr 76 od klimy . Dzieki za pomoc :)
Postprzez ponuraczek » 16 lis 2013, 12:50
witam mam tez chyba ten sam problem co niektorzy galka od nawiewu dziala ale od przestawienia temperatury nie mozna krecic ile sie chce i nic,mam ciagle 22 stopnie co sadzicie o tym??
Od: 15 lis 2013, 01:37
Auto: MAZDA3 1,6 ...2005
Postprzez Savik » 16 lis 2013, 17:01
Musisz zdjac caly panel pod ktorym znajduja sie te pokretla rozkrecic skrzynke z nimi i tam znajdziesz najprawdopodobniej urwana blaszke przy pokretle ktora musisz przymocowac, ja to zrobilem za pomoca malej srubki , mysle ze zegarmistrz najszybciej Ci to zrobi bo ma takie male srubki :)
powodzenia
Postprzez ponuraczek » 16 lis 2013, 19:01
no dzieki wielkie napewno pokombinuje cos z tym jak znajde wiecej czasu a zegarmistrz mi nie pomoze raczej bo w anglii przebywam a tu nie widzialem czegos takiego hehe :) ale dzieki za pomoc:)
Postprzez kuba__s » 19 gru 2013, 09:59
Hej,
czeka mnie poprawa blaszek i wymiana żarówek, ale mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia w panelu.
Pokrętło regulacji nawiewu działa mi na odwrót, kręcenie w kierunku "–" zwiększa nawiew, a w kierunku "+" zmniejsza :P Czy ktoś się z czymś takim spotkał lub wie jak to naprawić?
Od: 29 paź 2013, 11:13
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez Savik » 19 gru 2013, 18:34
Czy zaczelo sie tak dziac bez powodu?? czy byl jakis moment ze nagle sie przestawilo??czy byo tak odkad masz auto?
Postprzez kuba__s » 20 gru 2013, 06:47
Było tak odkąd mam auto. wczoraj rozebrałem panel i widać, że pokrętło siły nawiewu miało już klejone blaszki.
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez Savik » 21 gru 2013, 19:00
Nie znam sie na tym za bardzo ale moze zostaly zle przyklejone, nie w ta strone czy cos, takze ciezko cos doradzic.
Postprzez kuba__s » 23 gru 2013, 04:49
Nie wiem niestety jaka jest prawidłowa strona blaszek pokrętła siły nawiewu, wiem tylko że oby dwa pokrętła mają blaszki w tą samą stronę. Próbowałem ustawiać pokrętło w różnych pozycjach początkowych przed podłączeniem kokpitu, ale nic to nie dało, dalej sterowanie nawiewem jest na odwrót.
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez marcin255 » 23 gru 2013, 07:03
może wtyczka jest odwrotnie + i – zamienione ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ponuraczek » 9 sty 2014, 20:17
w weekend chce poswiecic troche czasu na rozebraniu panelu nawiewu co prawda nie lubie robic takich rzeczy ale coz :) teraz pytanko czy ktos mi powie co musze rozebrac zeby te pokretla wyciagnac bo nie mam zielonego pojecia co musze odkrecic gdzie jakie srobki itd... :)
PostTen post został usunięty przez lukaszm 14 lut 2014, 13:59.
Powód: porządki – post nic nie wnosi do tematu
Postprzez iwon44 » 14 lut 2014, 05:38
jest tu kto!!!;]
Czytałeś tą fotorelacje?
viewtopic.php?f=470&t=147262
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
