Mazda 3 i wariujący termometr
Postprzez Seraf » 1 mar 2011, 09:05
witia2807 napisał(a):A czy może ktoś z uzytkowników orientuje się dlaczego nie pojawia sie mi nic na wyświetlaczu w miejscu gdzie powinna pojawiać sie temperatura??
Jeśli temperatura od regulacji nawiewów się wyświetla to na 100% nie jest to wina wyświetlacza, również obstawiałbym czujnik i najgorszym wypadku komputer ale mało prawdopodobne :D
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez mtaranti » 7 mar 2011, 22:21
Poprostu woda zacieka do kostki i działa wtedy jak rezystor podłączony równolegle do czujnika – czujnik to taki rezystor którego rezystancja zalezy od temp.
Na 10000000%
Zwłaszcza teraz i ze względu na jego umiejscowienie.
Ostatnio edytowano 29 mar 2011, 18:53 przez mtaranti, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 lut 2004, 00:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Blumek » 8 mar 2011, 02:05
A czego kolega drze pape? Napiliśmy się czegoś?
POPROSTU WODA ZACIEKA DO KOSTKI I DZIAŁA WTEDY JAK REZYSTOR PODŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO CZUJNIKA
Woda nie działa jak rezystor :), prędzej jak zwora. :)
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 23:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez RobertPi » 8 mar 2011, 23:12
Zależy co ta woda wypiła :] wcześniej :D .
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Blumek » 8 mar 2011, 23:25
mtaranti napisał(a):CZUJNIK TO TAKI REZYSTOR KTÓREGO REZYSTANCJA ZALEZY OD TEMP.
No ale tu przyznaję racje, mimo wykrzyczanej opinii i ilości promili :)
Madzia Forever :)
Postprzez m3bk » 17 mar 2011, 21:20
Wracając do mojego problemu z pierwszego posta :)
Nadal jeżdżę bez czujnika. Osoba, która miała mi załatwić nowy czujnik (a właściwie tylko go przywieźć) dała plamę i nie odzywa się. Nie wiem co się stało, jestem 250zł do tyłu. Na szczęście bez czujnika klima działa lepiej niż z czujnikiem wadliwym :)
Od: 19 wrz 2008, 22:21
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 sedan benzyna
Postprzez mtaranti » 29 mar 2011, 18:51
a czemu jak zwora ja nie mówię tam o kałuzy a o wilgoci która tam powstaje jak już tak chcecie ściślej. już poprawiam literki duze na małe. Tak jakoś caps lock mi się wcisnął i pisałem.
a czujnik zdaje sie okolo 50 zł na allegro.
a kolege Blumek zapraszam do lektury z fizyki i chemii szkoły sredniej
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez m3bk » 16 kwi 2011, 16:17
Czujnik po pewnych przygodach w końcu do mnie dotarł i już jest zamontowany. Temperatura AMB wyświetla się jest bez przekłamań. Problem rozwiązany ;)
Postprzez albertbysior » 27 lip 2011, 00:40
Witam, nie chce rozpoczynać nowego postu więc zadam moje pytanie na kilku postach powiązanych ze sprawą. Robiłem obsługę klimy w mojej Mazdzie 3 2004r, 1,6 benz. i panowie ponieważ im się nie chciało sięgnąć dalej do filtrów żeby je odgrzybić to ułatwili sobie i wyjęli mi całą listwę z bezpiecznikami. Skutkiem tego było rozkodowanie komputera co spowodowało min zniknięcie temperatury zewn. na wyświetlaczu i "awarie" tylnych szyb elektr., tzn wszystkie szyby się otwierają przyciskami na danych drzwiach ale nie działają przyciski tylnych szyb w drzwiach kierowcy. Poczytałem i juz chyba wiem jak ustawić szybki ale czy ktoś może mi jakoś pomóc z tym wyświetlaniem temperatury? I przy okazji-też bym chciał żeby mi się wyświetlało spalanie na 100km, czy mogę jakoś to włączyć? <co?> Pzdr
Od: 9 cze 2011, 23:47
Auto: Mazda 3; 1.6 benz/lpg; 2004r
Postprzez Seraf » 28 lip 2011, 08:40
albertbysior napisał(a): czy ktoś może mi jakoś pomóc z tym wyświetlaniem temperatury?
Jak dobrze pamiętam to wskaźnik temperatury odrazu nie zadziała a dopiero po jakimś czasie zacznie wskazywać temperaturę więc trochę poczekaj :| (szkoda że sam nie jestem w stanie powiedzie ile)
albertbysior napisał(a): I przy okazji-też bym chciał żeby mi się wyświetlało spalanie na 100km, czy mogę jakoś to włączyć? <co?> Pzdr
jeśli masz funkcję komputera w maździe to musi to działać jeśli tylko zegarek to nie bardzawo. Ostatnią deską ratunku jest odblokowywanie komputera co u niektórych działa u innych nie (jest o tym wątek na forum)
aka "bez sensu"
Postprzez cbr » 28 lip 2011, 23:30
Seraf napisał(a):Jak dobrze pamiętam to wskaźnik temperatury odrazu nie zadziała a dopiero po jakimś czasie zacznie wskazywać temperaturę więc trochę poczekaj :| (szkoda że sam nie jestem w stanie powiedzie ile)
Dokładnie tak, u mnie za pierwszy razem po 100km nie pokazywał, a kolejnego dnia, po odłączeniu po niecałych 20km zadziałał, wiec to kwestia nastroju komputera <glupek2>
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 01:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez albertbysior » 3 sie 2011, 08:37
"Jak dobrze pamiętam to wskaźnik temperatury odrazu nie zadziała a dopiero po jakimś czasie zacznie wskazywać temperaturę więc trochę poczekaj "
No właśnie kolego ale ile to może być bo już z tysiąc km zrobiłem i nic :|
Postprzez Frankyh » 3 sie 2011, 11:16
Tak Tez i miałem Tego co pomogła pokazywałeś wymiana Zdjęcie czujnika chłodnicy Kolo. <spoko>
Frankyh
Postprzez cbr » 3 sie 2011, 15:02
Ja bym spróbował wpierw jeszcze jednego restartu komputera pokładowego.
2+2=5
Postprzez Blumek » 3 sie 2011, 21:15
To o jakim czujniku tu rozmawiamy? Panie Frankyh, i o którym wskaźniku temperatury? temperatury cieczy czy powietrza? :>
Madzia Forever :)
Postprzez albertbysior » 5 sie 2011, 12:30
chodzi o temperature powietrza na zewnątrz
