Kontrolka rezeryw paliwa (świeci cały czas)
Jeśli wskaźnik działa poprawnie,to moze być zwarcie na czujniku pływaka.A jeśli wskaźnik jest cały czas na dole podziałki,to pewnie sam pływak jest dziurawy i opadł na dół czujnika.W jednym i drugim przypadku czeka cie demontaż czujnika.Sprawdz jeszcze okablowanie czujnika przy baku tam też mogło dojść do zwarcia lub przetarćia kabelka.
Jest Mazda jest Jazda
Jutro zabieram się za to.
Wskaźnik działa. Problem jest jeszcze z komputerem, mianowicie nie wskazuje ile kilometrów można przejechać na paliwie, które pozostało, tzn. wskazywał 116, a teraz wskazuje 120 (a paliwa nie przybyło).
Dzięki za odpowiedź.
- Od: 26 lip 2010, 01:33
- Auto: Mazda 3 1.6 CiTD/PSA 2007 (hatchback)
barti101-prawdopodobnie komputer wskazuje prawidłowo, na podstawie wyliczenia średniego zużycia paliwa od ostatniego tankowania. Jeżeli przejechałeś część trasy bardzo wolno, np. w korku, to prognozuje, że starczy Ci paliwa na mniejszą odległość; jeżeli przejedziesz następny odcinek z prędkością ekonomiczną, powiedzmy 90km/h, skoryguje swoje wskazania uznając, że możesz jednak przejechać dłuższą trasę, bo spadło średnie zużycie paliwa. Problem raczej dotyczy pływaka lub czujnika.
- Od: 12 cze 2009, 20:32
- Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
