Wymiana/montaż głośników przednich Mazda3 BK
Postprzez Matekk » 23 gru 2010, 00:49
Co będziemy montować?
Są to głośniki w rozmiarze 5x7", czyli takim jak seryjne głośniki. Można również kupić pierścienie zmieniające rozstaw z 5x7" na 165mm (ok. 20-30 zł opisywane jako "do forda") i wtedy możemy zamontować normalne okrągłe głośniki (zdecydowanie większy wybór w porównaniu do 5x7)
Zaczynamy od podważenia i wysunięcia dwóch zaślepek (można do tego użyć płaskiego cienkiego śrubokręta), pod którymi znajdują się dwie śrubki, wykręcamy je śrubokrętem krzyżakowym.
Następnie otwieramy klamkę tak jakbyśmy chcieli wysiadać z auta i wyjmujemy plastik który się pod nią znajduje (w normalnej pozycji blokuje plastik który chcemy wyjąc) Oprócz tego zdjąłem trójkątny plastik przy lusterku (wyjmuje się go ciągnąć do siebie, trzyma się tylko na 1 zaczepie) ponieważ łatwiej wtedy zdjąć cały boczek.
Zaczepy znajdują się w miejscach zaznaczonych strzałkami. Niektórzy używają do wyciągania ich specjalnych łapek, ale równie dobrze można to zrobić pociągając boczek drzwi do siebie. Jeżeli wszystkie zaczepy są już wyjęte boczek wyciągamy podnosząc do góry lekko go przekręcając. Gdy już to zrobimy odchylamy go i wypinamy wtyczki od sterowania elektrycznymi szybami a po stronie kierowcy dodatkowo sterowaniem lusterek.
Kostkę wyciągamy najpierw naciskając ją od boku (1) aby odchylić blokadę (możemy ją wcisnąć np. śrubokrętem) i jednocześnie wyciągamy do góry (2). Następnie śrubokrętem krzyżakowym odkręcamy cztery śrubki od głośnika i wyciągamy go delikatnie na bok wypinając następna kostkę.
Kostka od instalacji którą wypięliśmy wygląda tak
Gdy jesteśmy na tym etapie mamy do wyboru uciać kostkę i bawić się w lutowanie kabli oraz łączenie z głośnikiem albo kupienie adaptera głośnikowego (koszt kilku złotych – przeznaczenie ford focus, ford ka) który wygląda tak
Wpinamy go w oryginalną kostkę, a od drugiej strony nasuwamy wtyczki na styki głośnika
Nie mamy jak się pomylić i nasunąć na odwrót bo styk plusowy jest szerszy a minusowy węższy.
Po zamontowaniu jednego głośnika polecam ustawić radio aby grało samym przodem i zmieniać raz na prawą raz na lewą stronę, wtedy można bezpośrednio usłyszeć różnicę między serią a nowymi. W moim przypadku różnica ta była bardzo wyraźnie słyszalna :)
Wszystko składamy w odwrotnej kolejności i gotowe. Całkowity koszt razem z adapterami niecałe 120 zł, a efekt jak dla mnie bardzo zadowalający :)
Może komuś się przyda, pozdrawiam Mazdowiczów :)
Ostatnio edytowano 21 gru 2015, 22:11 przez widmo82, łącznie edytowano 2 razy
Powód: zmiana nazwy i artybutu tematu
Od: 10 sie 2009, 11:37
Auto: Focus '04, Legacy '04, Gsx-R 600 K4
Postprzez sewo » 23 gru 2010, 01:05
<spoko>
Artykuł na pewno się przyda posiadaczom tego modelu ;)
I jak odczucia? Gra lepiej? :)
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 19:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez zaczek111 » 23 gru 2010, 22:00
Ładna fotorelacja- pewnie sie przyda nie raz na forum dla wszystkich początkujących <oczko>
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 17:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez Matekk » 24 gru 2010, 02:23
sewo napisał(a):I jak odczucia? Gra lepiej? :)
Tak, dźwięk wyraźnie czystszy, bardzo ładne wysokie tony. W następnej kolejności czeka mnie wymiana tyłu ale tam już mam zamiar zamontować coś, co będzie uzupełniać niskie tony których brakuje :)
Postprzez Pi83 » 28 maja 2011, 15:43
Mam takie pytanie, prośbę.
Posiadam Mazdę 323F r.1999 1.5 16V
Padł mi głośnik z przodu i chciałbym wymienić oba. Nie zależy mi na super sprzęcie. Radio mam oryginalne i głośniki też były oryginalne. Najlepiej jakbym dostał dwa głośniki na allegro za 50-60zł. Aby wszystko pasowało chce kupić głośniki 5x7. Czy sądzicie, że tego typu głośniki będą pasować http://allegro.pl/glosniki-samochodowe-peiying-py-aq572c-mazda-ford-i1612813723.html
Z tego co autor sugeruje to najlepiej wykorzystać adapter. U mnie wygląda on nieco inaczej, taki biały bardziej prostokątny. Można to jakoś zidentyfikować jednoznacznie na allegro aby być pewnym, że to ten. Niby podobnie wygląda tenhttp://allegro.pl/adaptery-glosnikowe-ford-mazda-i-inne-tanio-i1637170836.html
Najgorsze, że nikt z allegrowiczów obecnie nie wystawia obu elementów których szukam.
Od: 3 gru 2010, 22:05
Auto: Mazda 323
Postprzez Devek » 11 cze 2011, 22:02
Moze nie na czasie pisze ale podam link do adaptera ( tego samego jak podejrzewam )
http://car-tronic.pl/adapter-glosnikowy ... p1125.html
Devek
Postprzez Major0013 » 10 sie 2011, 19:46
A montowałeś może Tweetery w trójkątach lusterek?
Ponieważ chcę u siebie tak zamontować i zastanawiam się jak to zrobić..
Od: 20 sty 2011, 22:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez mily200 » 10 sie 2011, 21:52
zależy od rozmiaru tweetera można zrobić tak że nie widać zmainy oryginalne miejsce montażowe się nadaje
Od: 1 gru 2006, 11:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez Major0013 » 11 sie 2011, 18:08
Od razu może tutaj zapytam, żeby nowego tematu nie tworzyć.
Dystanse do M3, to zwykłe, standardowe 5x7 – zmieniane na 165, czy są jakieś inne, specjalne?
Np. http://www.sklep.axel2.pl/index.php?pro ... rod_id=109
Takie będą pasować do Mazdy 3?
Postprzez mily200 » 11 sie 2011, 22:40
całkiem możliwe że mogą pasować :D ja robiłem sam i wyglądały bardzo podobnie do tych z linku powyżej :D
Postprzez Major0013 » 12 sie 2011, 16:50
Możesz pokazać zdjęcie jak wygląda u Ciebie zamontowany Tweeter?
Postprzez mily200 » 12 sie 2011, 17:21
Proszę bardzo :)
Postprzez Major0013 » 12 sie 2011, 17:30
Super, dzięki.
Kupiłem głośniki Morel Maximo 6.2 i właśnie zastanawiam się jak najlepiej podłączyć Tweetery, żeby wyglądały jak najlepiej.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Postprzez mily200 » 12 sie 2011, 17:32
wykorzystaj oryginalny panel i miejsce montażowe "D
Postprzez Karol » 13 sie 2011, 12:30
A nie wiecie jak by to gralo jak by poprawil orginalne bosse ?? tzn wsadzil jakies inne glosniki w dzwi
Nie chcial bym zbytnio ingerowac w CA bo to temat nigdy sie nie konczacy a chcialbym delikatnie poprawic jakosc dzwieku :D
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 15:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Major0013 » 14 sie 2011, 12:31
mily200 napisał(a):wykorzystaj oryginalny panel i miejsce montażowe "D
U mnie, oryginalne trójkąty lusterek wyglądają mniej więcej tak:
Co za tym idzie, żeby tweetery umieścić w ich środku, sam będę musiał zrobić dziury.
Zastanawiam się jak to będzie wyglądało...
Postprzez marcin255 » 5 mar 2012, 10:42
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Mrj » 26 mar 2013, 21:20
Matekk napisał(a):Gdy jesteśmy na tym etapie mamy do wyboru uciać kostkę i bawić się w lutowanie kabli oraz łączenie z głośnikiem albo kupienie adaptera głośnikowego
A gdy będę chciał podłączyć tylko tweetery zostawiając oryginalny głośnik to też będzie mi potrzebny taki adapter głośnikowy (lub lutowanie)?
Od: 9 maja 2012, 15:57
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Postprzez kuman1987r » 27 mar 2013, 00:10
proponuje rozciać kable przed głosnikiem Wofer i rozdzielic go na TW i WF tylko nie zapomnij pociąc pasma (zwrotnica) na wyskokie bo inaczej może sie to kiepsko skonczyc dla niego .
Od: 25 lut 2008, 13:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez szweiki » 27 mar 2013, 13:26
Matek. Również planuję zmianę głośników seryjnych na głośniki odseparowane czyli dół bas góra tweeter lecz pracujące przez zwrotnicę czyli oddzielnie. Jakiej mocy głośniki mogę maksymalnie użyć do seryjnego radia gdyż nie chce zmieniać tego co fajnie wygląda. U ciebie widzę głośniki o mocy 35 W RMS. Jak radio sobie z nimi radzi ?? I czy masz jakieś straty w głośności??. Z tego co się dowiedziałem i już wyczytałem to radio szału swoją mocą nie robi, całe 4 razy 17W RMS.
Od: 15 lis 2012, 23:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
