Kod do radia
Gdzie może znajdować się kod do radia? M3 (hiszpanka) kupiona wczoraj i głupieje bo nie wiem nawet jak się zabrać za temat. Niby są jakieś kody (4989, 1414, 3511) żeby odblokować radio, ale to już jak się wyświetli error. NO a jak się wyświetli error i te kody nie zadziałają.... Jakiś magik to odblokuje?
- Od: 26 lip 2010, 01:33
- Auto: Mazda 3 1.6 CiTD/PSA 2007 (hatchback)
W serwisie mechanik powiedział mi jak robiłem przegląd perzed zakupem M3 2004 2.0 że nie ma żadnego kodu, można dopiero sobie zakodować. Nie wiem czy to prawda ale pewnie berdziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą
daro
- Od: 29 sie 2010, 23:02
- Auto: Mazda 3 2004r. 2.0
Najczęsciej te kody są zaprogramowane po odpięciu aku. radio potrafi sie rozkodować.
Jesli kody niezadzaiałają to trzeba pozostawić radio czasem na 15 minut a czasem na 2 h w spokoju i mozna próbować nastepne razy.
Jesli to niepomoże w zależności od modelu radia- producencie jest mozliwośc rozkodowania.
Czasem są programy do tego czasem trzeba wyciągac pin z elektroniki radia.
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Fiat :–)
- Od: 17 lis 2003, 01:14
- Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Witam też kiedyś miałem podobny problem, przywiozłem samochód z Niemiec i akumulator był rozpięty też kombinowałem na różne sposoby aż w końcu pojechałem do serwisy rozkodowanie trwało 30' i kosztowało około 90zł. Rozkodowanie oczywiście trwałe czyli po przykładowo ponownym rozłączeniu akumulatora nie musisz radia kodować.
- Od: 23 sty 2009, 21:53
Mam M3 z 2004 wielokrotnie rozłączałem już akumulator i radio niepotrzebowało kodu.
Ale UWAŻAJ szywy mi się wtedy rozkodowały. Z miejsca kierowcy nie mogłem otwier/zam pozostałymi trzema.
- Od: 12 wrz 2010, 18:36
kolego daniel 1.6cdti przecie to norma, że po odłączeniu AKU szyby się rozprogramują. Odnośnie radia wydaje mi się, że fabrycznie nie były kodowane, ale reki za to nie oddam. W serwisie u mnie ZG koszt to 50 zł. Uniwersalne kody nigdy mi nie wchodziły ani do nowych Mazd ani poprzedników.
W serwisie, lub dekodery w necie.Gdzie może znajdować się kod do radia?
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Z cała pewnością, w nowych radiach nie ma kodu. Kodowanie jest w gestii użytkownika. Jeżeli więc był poprzedni właściciel i zakodował radio to trzeba się poprostu tego kodu dowiedzieć. Rozkodować może też ASO.
- Od: 22 mar 2010, 14:25
- Auto: Mazda 3 1,6 MZCD 2007
Molek napisał(a):Z cała pewnością, w nowych radiach nie ma kodu.
I tu się mylisz i to bardzo. W mojej Mazdzie 6 auto miało zakodowane radio fabrycznie, do kluczyków była karta taka jak do bankomatu z zapisanym właśnie kodem i było to zabezpieczenie przed przed kradzieżą. Uaktywniało się to dopiero po odpięciu akumulatora na ok 6h.
Ogólnie masz 10000 kombinacji, są chyba 3/4 próby odpinasz bezpiecznik od radia i znowu masz kolejne próby
i do skutku sorki ze odbiegne od tematu ale wczoraj padl mi akumulator wymienilem go w mojej madzi ale jak jeden kolega mowil szyby sie rozkodowaly pomozcie co z tym zrobic bo nie moge nimi sterowac z panelu kierowcy?a co do radia nie potrzebowalem zadnego kodu.
- Od: 6 lip 2010, 17:17
- Auto: Mazda 6
martinez718 napisał(a):sorki ze odbiegne od tematu ale wczoraj padl mi akumulator wymienilem go w mojej madzi ale jak jeden kolega mowil szyby sie rozkodowaly pomozcie co z tym zrobic bo nie moge nimi sterowac z panelu kierowcy?a co do radia nie potrzebowalem zadnego kodu
Jest na forum obszerny tema dotyczący programowania szyb
. Proste jak budowa gwizdka."Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
