Filtr kabinowy – Dyskusja / Wymiana. Videorelacja strona: 4
- Od: 14 lut 2010, 23:14
- Auto: Mazda 3 1.6 (BK MZ-CD)'05 Sedan
Dobrze, że nie musisz w "bratnim" Focusie wymienić żarówki bo musiałbyś rozebrać pół przodu i wymontować lampę
Za drugim razem wymiana filtra jest juz prosta.
viewtopic.php?f=114&t=99236
trochę tam opisałem, za wymianę z zakupem filtra zapłaciłem w Zielonej Górze 100zł
- Od: 8 maja 2010, 00:52
- Auto: Mazda 3 2.0 A/T 150 KM
No wymieniałem wszystkie filtry, czy strasznie, trzeba sporo rozkręcać, ktoś wpadł na głupi pomysł żeby umieścić filtr w takim miejscu
musisz ściągnąć tą listwę z przodu zresztą zobacz sam tutaj masz linka opis i obrazki:
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=96166.0
Tylko tak się teraz zastanawiam, czy ty nie będziesz miał jak ja po prawej tylko gdzieś przy kierownicy ... ? Najlepiej poszukaj masz na zdjęciach gdzie szukać. Jak tam nie będzie to znaczy że masz gdzieś przy kierownicy w podobnym miejscu, ale stawiam 80% że masz tak samo tylko po lewej
- Od: 12 lip 2010, 10:05
- Auto: Mazda 3 benzyna ;)
Gdzieś ktoś pisał, że w wersji z kierownicą po prawej jest zdecydowanie lepszy dostęp do tego filtra.
Problem z filtrem jest podobno tylko w wersjach z kierownicą po lewej.
Japońce przecież jeżdżą po lewej stronie (jak angole).
- Od: 15 lis 2008, 22:04
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Zakończyłem własnie wymianę filtra który znajduje się po lewej stronie troszkę gimnastyki jest z wymiana ale się uporałem dostęp jest taki sam jak i po prawej stronie wszystkie czynności są takie same zdjęcie pulki bezpiecznikowy odkręcenie blachy i filtr jest wsio robi się to samo jak po prawej
- Od: 3 kwi 2009, 22:11
- Auto: Mazda 3 TS 2006
Mazda 5 sport 2.0 benzyna
Wymieniłem filtr kabinowy, nawet gładko poszło. Popełniłem jeden błąd, nie odłączyłem akumulatora przed wypięciem kości z szyny bezpieczników
Efekt, nie gaśnie mi kontrolka otwartych drzwi i wewnętrzne światła. Odłączenie na chwilę akumulatora nic nie zmieniło.
Pomóżcie proszę, bo nie wiem co dalej.
- Od: 8 sie 2008, 12:51
- Auto: Mazda 3
