Ukryte opcje komputera, test zegarów, kalibracja wskazań średniego spalania -video 9str.
Przekopalem wątek na tym amerykańskim forum i okazuje się, ze odblokowanie kompa może zadziałać w seriach B, które mają radio z bebechami Clarion (czyli także niektóre z rocznika 2005). U mnie nie zadziałało, widocznie mam bebechy Sanyo, a Madzia jest z maja 2005.
Tutaj link to tego postu.
Ktoś drążył ten temat głębiej, w sensie upgradu firmware'u ?
- Od: 14 sty 2010, 23:40
- Auto: M3 BK (sedan), 1.6 Y6 81kW, 2005
vqsoft napisał(a):RobertPi napisał(a):Apropos klimy i niskich temepratur, ja włączam klimę w trybie ręcznym zaraz po uruchomieniu silnika na np. 22st. Mam wtedy nawiew ciepłego powietrza od razu a nie od momentu nagrzania się silnika. Jak silnik osiągnie temepraturę to ją wyłączam. Jest to wystarczający powód aby używać klimy w zimie.
nie jest to zasługa klimy! tylko elektrycznej nagrzewnicy powietrza
Jeśli klimy nie włącze to powietrze wieje zimne. W schemacie klimatyzacji nie znalazłem elektrycznej nagrzewnicy.
Natomiast naturalne jest, że klimatyzacja z jednej strony mrozi a z drudiej grzeje.
Poza tym ciepłe powietrze wieje tylko na szybe, na twarz leci zimne.
StrusPedziwiatr napisał(a):Przekopalem wątek na tym amerykańskim forum i okazuje się, ze odblokowanie kompa może zadziałać w seriach B, które mają radio z bebechami Clarion (czyli także niektóre z rocznika 2005). U mnie nie zadziałało, widocznie mam bebechy Sanyo, a Madzia jest z maja 2005.
Czy możliwe że po zmianie na "radio z bebechami Clarion" będę mógł odblokować komputer?
Odblokowanie zależy tylko od modelu radia
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Tak wynika z tamtejszego forum, ponoć ludzie wymieniali cały panel + radio. Wygląda na to, ze roczniki, które daje się odblokować, posiadają radio z wbudowanym komputerem. Pozostałem musza go mieć osobno.. Skoro podręczne komputerki diagnostyczne potrafią to odczytać, bo to kwestia wpięcia się w OBDII, to musi się udać z wymianą na odpowiedni panel.
Samych paneli z radiem za wiele na allegro nie ma, a jeśli są to ceny odstraszają i zero gwarancji, czy to jest ten model. Taniej wyjdzie kupienie podręcznych komputerków diagnostycznych.
Tak przy okazji: jeśli ktoś ma przyciski FM1/2 i AM osobno, to odblokowanie powinno zadziałać z kombinacją FM1/2 + CD.
RobertPi napisał(a):vqsoft napisał(a):RobertPi napisał(a):Apropos klimy i niskich temepratur, ja włączam klimę w trybie ręcznym zaraz po uruchomieniu silnika na np. 22st. Mam wtedy nawiew ciepłego powietrza od razu a nie od momentu nagrzania się silnika. Jak silnik osiągnie temepraturę to ją wyłączam. Jest to wystarczający powód aby używać klimy w zimie.
Nie rozumiem. Sprawdzałem. U mnie leci powietrze o takiej samej temperaturze i na szybe i na kabine. Sprawdzałem różne warianty i nie ma różnicy w temperaturze nawiewu na szybe i na "twarz". Czy jest coś nie tak? A klima działa prawidłowo.
Temat Dotyczy Komputera Pokładowego , prosze o nie robienie OT i wyjaśnijcie sobie to w innym temacie lub na PW, dziekuje.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Witam panowie jestem tu nowy i zainteresowal mnie temat z tym komputerem
mam mazde 08 sedan turing kupiona w irlandii chcialbym sprobowac z odblokowaniem
tego komputera ale zakupilem radio z wyswietlaczem 7 cali no i niemam mozliwosci
sprobowania sposobu z tymi przyciskami na orginalnym radiu czy jest jescze jakas inna
opcja by sie w to pobawic bardzo prosze o pomoc ...
tak na marginesie bardzo fajne forum
lukasz27zory
witam potrzebuje pomocy albo jakiejs rady.moja mazda pochodzi z USA jest to rocznik 2007 i probowalem juz pare razy odbkowac ten komputer tak jak jest opisane wyzej i jakos nic sie nie dzieje nie wiem czy cos zle robie(tylko co tu mozna zle zrobic hehehe) czy co no ale nic sie nie zmienia i nie wiem co jest grane czy jest opcja ze moze nie miec tego komputera????? dodam ze jak sie patrzy pod swiatlo to na wyswietlaczu widac np jakies nawiewy itd cos takiego co powinno sie podswietlic jakby zostal odblokowany no chyba ze sie myle i na kazdym tak jest...prosze o pomoc:)
pufatek2
Właśnie sobie odblokowałem kompa w aucie z 2006r. Być może informacje, które są poniżej są również powyżej, bo nie zdążyłem przeczytać całego tematu, ale względem opisu wrzuconego przez autora była różnica podczas mojego odblokowania. Najistotniejsza to ta, że kluczyk trzeba przekręcać z opcji całkowitego zaciemnienia do opcji tej, jeszcze przed zapłonem czyli która daje zasilanie na radio i podświetlanie (ACC). Powinno się wyświetlić, dokładnie to co autor tematu napisał "dis on". Tak przy okazji, nie pojmuję tego, że kanadyjski właściciel mojej miazgi przez 3 lata nie odblokował sobie kompa, tym bardziej że powyższa informacja pochodzi z angielsko języcznego fora.
- Od: 12 lip 2005, 06:52
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
jerrry napisał(a):StrusPedziwiatr napisał(a):Przekopalem wątek na tym amerykańskim forum i okazuje się, ze odblokowanie kompa może zadziałać w seriach B, które mają radio z bebechami Clarion (czyli także niektóre z rocznika 2005). U mnie nie zadziałało, widocznie mam bebechy Sanyo, a Madzia jest z maja 2005.
Panowie
Wymiana radia na Clarion zadziałała.
Mam komputer pokładowy
Próbowałem na dwóch modelach Clariona i obydwu przypadkach komp dał się odblokować.
MOJA MAZDA
Panowie
Można wiedzieć gdzie zdobyłeś Clariona i ile kosztował?
Zamierzam zmienić radio ze zwykłego z 1 CD na albo 6 CD albo Z MP3, powiedzcie czy za możliwość odblokowania opowiada tylko radio czy też jakieś wewnętrzne elementy auta? W moim przypadku też się nie udało odblokować.Auto oczywiście 2005.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Trochę odkopie temat, ale może komuś się przyda.
Na australijskim forum znalazłem nieco inna instrukcję dla modeli 2005-2006, wiem, że różnice mogą być duże między modelami z EU, no ale:
źródło: http://www.ozmazda.com/board/index.php/ ... -computer/
pozdro
- odpalamy auto
- włączamy radio, po włączeniu naciskamy jednocześnie "FM1/2" i "CD" przez kilka sekund
- powinien pojawić się komunikat "DIS ON"
- puszczamy przyciski, wyłączamy stacyjkę, jeśli zadziałało to po ponownym przekręceniu stacyjki na ON powinna być możliwość zmiany trybu przyciskiem "SET" (czasem chyba też "INFO", umieszczony po "CLOCK")
pozdro
jeżeli masz komputer i pokazuje Ci spalanie, śr prędkość itd na wyświetlaczu to możesz tylko zablokować
Jak w wyposażeniu pisze, że jest komputer, to też trzeba odblokowywać
jak niżej
to nie ma co grzebać, bo po co. Precyzyjniej mówiąc nam chodzi o to żeby na wyświetlaczu radia pokazywało się spalanie średnie itd.
Jeżeli jednak nie masz takich informacji wyświetlanych, a w wyposażeniu masz napisane "komputer pokładowy", to możesz kombinować.
Każde z naszych aut ma w sobie komputer, ale niektóre są uparte i nie chcą nic powiedzieć.
Madzia Forever :)
witam
Ja mam tylko takie pytanie czy tym sposobem moge zmienic wyswietlanie spalania w L/100km bo mi w moim pokazuje w L/100mil. Wspomne tylko ze mam anglika
Nigdy nie wdawaj się w dyskusje z debilem, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem!!!
- Od: 14 lis 2009, 00:26
- Auto: Mazda 3 1.6 benzyna TS2 2005
