Mozna wygenerowac inny? Mam zamiar zdemontowac radio by wymienic zaroweczki w podswietleniu ponizej, i obawiam sie ze po odlaczeniu (napiecia) radia moze ono sie zakodaowac... a wtedy bez kodu bedzie ciekawie
Radio – dyskusja / problemy / porady
Gdzie moze byc (powinien byc) zapisany kod do radia?
- Od: 23 mar 2010, 01:47
- Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
danfilm napisał(a):Tzn. np. radio z głośnością ustawioną na 4 gra za cicho, podgłaśniam je na 5 i wtedy gra za głośno
Mam tak samo, ciekawe czy można coś z tym zrobić. Próbowałem to jakoś zniwelować zmianą ustawień niskich/wysokich i tył/przód ale nie da rady.
- Od: 9 lip 2008, 13:20
- Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2004r
mazz777 napisał(a):Gdzie moze byc (powinien byc) zapisany kod do radia?
Obszernie o kodach było m.in. tu: viewtopic.php?f=28&t=29116&hilit=kod+radia
Czasami warto skorzystać z opcji "szukaj"
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Nie wiem jak w innych 3 lecz u mnie kodu nie ma
Witam niedawno zostałem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3. . . i mój problem polega na tym że radio jest zaprogramowane na stację Usa czyli tylko nie parzyste. czy jest jakaś możliwość przekodowania radia czy niestety trzeba będzie wymieniać radio?? szukałem tutaj na forum tego ale jakoś znaleźć nie mogłem...
Łączę z tematem: Radio – dyskusja / problemy / porady
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
- Od: 18 lis 2009, 13:25
- Auto: MazdaSpeed3
Nie słyszałem żeby komuś się to udało zmienić
Pozostaje wymiana radia lub... przyzwyczajenie się.
Da się z tym żyć
Da się z tym żyć
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Z tego co wiem jest opcja "przerobienia radia" na wszystkie stacje lecz jest to finansowo nieoplacalne. Lepiej, taniej i szybciej kupic europejskie radyjko
Poszukaj schematu radia. Potem na elektrodzie lub podobnym forum spytaj się o to. Nie powiem na pewno, ale koszt mozę wynieść ok 50 zł. Tego się dowiesz na odpowiednim forum.
Powodzenia w poszukiwaniach i zamieść tutaj rezultaty, może komuś się przyda.
Pozdrawiam.
Ps. Jeśli się postarasz to powinieneś dać rade
Pozdrawiam.
WINNING BLUE MICA
- Od: 8 kwi 2008, 10:35
- Auto: Mazda 3 BK LF było....
Już było o tym, wystarczy poszukać, podsyłam link:
viewtopic.php?f=114&t=58484&start=40
MOJA MAZDA
Mimo wielu starań aby uniknąć dziur i nierówności, co nie jest w naszym kraju takie łatwe, uda mi się nierzadko takową "zaliczyć" i wtedy w przypadku korzystania z CD, następuje znamienna cisza. Czy to radio ma jakiś bufor pamięci aby temu zapobiegać? Brak dźwięku jest natychmiastowy czyli wygląda na to, że albo nie ma albo coś u mnie ze sprzętem nie tak. Przy okazji "kontrolowanej" dziury sprawdźcie proszę jak to jest u Was :–) dzięki i pzdr!
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
- Od: 31 paź 2008, 12:22
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 MZ-CD, 2005
Dzięki wszystkim bardzo za spostrzeżenia! Pozostaje radio, domontowanie xcarlink'a albo odświeżenie rocznika
bo widzę, że takowe nie mają z dziurami problemu. Pozdrawiam!
Brudny laser, ewentualnie jego regulacja.
Zmieniarki 6CD mają bufor.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
cześć. Czy jest możliwość uruchomienia radia bez użycia kluczyka?
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Z tego co wiem , to trze inaczej podlaczyc radio i wtedy jest to mozliwe. Podjec do serwisu audio i powinni to zrobic w 10 minut.
