Zaczynamy od zdjęcia ozdobnej listwy. Otwieramy schowek, mamy tam dwa wpusty, wkładamy obie dłonie (same palce) i ciągniemy do siebie. Powinny odskoczyć dwa pierwsze zatrzaski, kolejny odczepiamy przy wyświetlaczu (z prawej jego strony), teraz możemy wysunąć ją z wsuwki która znajduje się przy prawej krawędzi. Odginamy delikatnie całą listwę do siebie i wysuwamy. Nie ma tam zatrzasku wiec nie próbujcie tego siłą ciągnąć. Na końcu ostatni zatrzask z lewej strony. Odginamy plastik który znajduje się przy kierownicy i delikatnie ciągniemy listwę, powinna odskoczyć. Moim zdaniem ten ostatni jest najtrudniejszy.
Następnie odkręcamy dwie zaznaczone śruby śrubokrętem gwiazdkowym.
Teraz trzeba pociągnąć cały schowek do siebie, trzyma się na dwóch zatrzaskach na górze oraz na plastiku z boku.
Jak już schowek jest zdemontowany to możemy wymienić żarówkę w nim. Odkręcamy jedyną śrubkę na zdjęciu, podnosimy cały plastik do góry i ciągniemy do siebie. Wyjdzie nam obudowa żarówki wraz z mocowaniem.
Stara żarówka była otopiona w plastiku, widać, że była tam dosyć wysoka temperatura. Jako nową wstawiłem LED W5W.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i jest po wymianie. Zdjęcie nie oddaje efektu, wszystko dokładnie widać w środku i teraz już nie będzie problemu z topieniem się plastików przez tą żarówkę.
Demontaż schowka się przyda np. do zrobienia dodatkowego wejścia 12V tak jak już u mnie jest to wykonane.
Edit:Link do paczki zdjęć z fotorelacji (Hasło: mazdacbr):
https://www.dropbox.com/s/ons8flm5a60jh ... %B3wki.rar
