Brak świateł postojowych
Postprzez mariusz-ed » 20 wrz 2009, 19:26
Szukam rady. Moje Swiatła postojowe działaja na zasadzie, raz są raz nie ma. Kiedy nie świeca się-lekkie stuknięcie w skrzynke bezpieczników i są, zaczyna tez świecic podświetlenie zegarów. Wyjąłem skrzynkę jeszcze raz powpinałem wszystko i tak samo. Czy ktos miał podobny problem?
Poprawiłem Ci trochę temat.
Don
Od: 20 wrz 2009, 19:17
Auto: Mazda 3 1.6D, 109KM, 2004
Postprzez Brodiii » 24 wrz 2009, 22:28
Przekaźniki, sprawdź przekaźniki. Skrzynke zdemontuj, wyczyśc – przedmuchaj. Podepnij i miejsca styków mozesz Wd40 psiknąć.
Od: 14 lip 2009, 21:27
Auto: Mazda 3 1.6 sedan 2006r
Postprzez cult1 » 24 wrz 2009, 22:39
zamiast WD40 polecam Contact Spray, czyli typowy środek to połączeń elektrycznych. Pamiętaj tylko aby po zastosowaniu jednego lub drugiego dobrze przedmuchać styki aby były suche
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez mariusz-ed » 25 wrz 2009, 19:04
psikanie nie pomaga, w środku "nieprzyjemne" płytki drukowane z beznadziejnym dostepem, chyba trzeba robić obejście, tylko jeszcze nie wiem jak
Postprzez mariusz-ed » 4 sty 2010, 18:25
wymiana skrzynki rozwiązała problem
