Poduszka powietrzna pasażera
z tego co mi wiadomo czujnik niczego nie rozpoznaje. Jeżeli pod lusterkiem nie masz oznaczeń, które informuję na którym z miejsc pasażera nie są zapięte pasy(oczywiście jeżeli ktoś na nich siedzi) to poduszke masz włączoną cały czas. W maździe tego nie widziałem, ale w innych japońcach z boku deski rozdzielczej po prawej stronie (widać przy otwartych drzwiach) miejsce żeby wsadzić kluczyc i przekrecić w celu deaktywacji poduszki). Samochód wykrywa obecnośc pasażera na fotelu dzięki obciązeniu (od 20 lub 30 kg z tego co pamiętam). Zasada jest prosta, jeżeli mazda ma czujnik który pika jeżeli pasażer obok Ciebie siedzi i nie ma zapiętych pasów to poduszka nie aktywuje się jeżeli na fotelu nikt nie będzie siedział
Troche zamotałem ale powinno byc ok
- Od: 14 lip 2009, 21:27
- Auto: Mazda 3 1.6 sedan 2006r
w szynach przedniego fotela pasażera SĄ czujniki nacisku, jeśli obciążenie jest poniżej 30kg poduszki pasażera jak również prawa boczna oraz napinacz pasów w razie wypadku nie odpali
jednakże by mieć pewność że wszystkie systemy zadziałają fotel powinien być obciążony masą pow. 42kg
nie ma ręcznego wyłącznika poduszki
- Od: 17 kwi 2009, 15:38
- Auto: Mazda 3 2.0 150KM '08 sedan
Może jest tak jak Garret mówi, ale na pewno nie we wszyskich wersjach. U mnie nie ma nic w instrukcji o czujniku wagi. "pikacz" i kontrolka pasów działają tylko na kierowcę. Wszędzie mam naklejki, że na przednim forelu nie można przewozić fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy.
Moja mazda jest sprowadzona ze szwecji 2005 r – mozliwe, że np w polskiej wersji były jakieś czujniki. Ale ja i tak bym nie ufał takim czujnikom....
Nowy zoom zoom,stare uczucia
- Od: 27 lut 2005, 11:11
- Auto: Mazda 3 sport 2.0
Gdzie mogę znaleźć wyłącznik poduszko powietrznej pasażera w Mazda 3 2008 rok
z góry dziękuję
z góry dziękuję
- Od: 24 lut 2011, 15:10
- Auto: Mazda 3, 2.0 150 KM USA-spec
Naogół w naszych Mazdach jest czujnik w siedzeniu ( obciążeniowy ) i automat odłącza poduszkę.
Czy w M3 z USA też tak jest?
No właśnie napisałem nagół. Wydaje mi się, że niektóre wersję, w tym USA miewały wyłacznik ale głowy nie dam.
RobertPi napisał(a):Naogół w naszych Mazdach jest czujnik w siedzeniu ( obciążeniowy ) i automat odłącza poduszkę.
Czyli co? siadam jako pasażer i podczas zderzenia poduszka mi się nie otworzy? a jak posadzę dzieciaka 5 kg+fotelik to wywali w razie czego poduchę i uszkodzi dzieciaka?
Czy może jak usiądę to dopiero poduszka ma prawo zadziałać?
Trochę zamotałeś RobertPi
Wracając do tematu w niektórych modelach występuje taki wyłącznik, i występuje on albo z lewej gdzie jest regulacja wysokości świateł/wyłącznik DSC, lub też na panelu środkowym tam gdzie zapalniczka.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Blumek faktycznie coś kombinujesz
Siadasz jako pasażer, ważysz odpowienio dużo ( czyli więcej niż 25 czy 30kg jeśli dobrze pamiętam ) czujnik Cię widzi i w razie co poduszka się otwiera. A jak ważysz mniej to nie. Proste.
Ja u siebie na osłonie przeciwsłonecznej pasażera mam naklejkę, że dzieci w foteliku z przodu wozić nie wolno. Też proste. Na szczęście moje dziecko ma 19 wiosen więc poblemu nie mam
Ja w swojej M3 z Kanady też chyba mam taki czujnik obciążeniowy, który powoduje wyłączenie poduszki pasażera poniżej jakiejś tam wagi...
- Od: 8 wrz 2010, 19:28
- Auto: Mazda 3 sedan, 2.0 benzyna, Kanada, 2004r.
No moje dopiero 8
i dlatego mam tu pewne obiekcję co do tych czujników włączających czy też wyłączających poduszkę pasażera...czy one w ogóle istnieją.
Czy masz coś takiego? Powinieneś mieć tez na słupku lub desce z boku.
To ostrzeżenie mówi samo za siebie, że nie wolno sadzać dzieciaka np. w nosidełku czy po prostu w foteliku oparciem w stronę szyby a nie że nie wolno przewozić dzieci z przodu.
Uderzenie poduchy mając fotelik tyłem do kierunku jazdy, po prostu wbiłoby głowę dziecka w fotel
Nawet w instrukcji M3 jest napisane że lepiej wozić dzieci z tyłu, ale wożenie z przodu nie jest zabronione i wymaga rozsądku od nas rodziców.
RobertPi napisał(a):Ja u siebie na osłonie przeciwsłonecznej pasażera mam naklejkę, że dzieci w foteliku z przodu wozić nie wolno.
Madzia Forever :)
No właśnie, gdyby pomimo wszystko poduszka opdaliła
Twoja pociecha chyba jednak jest już za duża na fotelik
z przodu.
Co do czujników, piszczy Ci samochód jak jedziesz bez pasażera i nie zapniesz jego pasów ? Jak nie, to chyba działa. Dla testów połóż na fotelu pasażera pełną butelkę 2-2,5 litra i przejedź się z nią. Zobaczysz jaka będzie dyskoteka.
