Luzy maski od komory silnika.
Postprzez Tolek » 20 sty 2009, 09:13
Czy jest możliwość regulacji zamka który zamyka maskę od silnika? Jadąc po nierównościach słychać drobne drgania maski. I rzeczywiście po zamknięciu jest lekki luz na zamku (około 3mm). Oglądałem ten zamek i za bardzo nie widzę jakieś możliwości regulacji. Co zrobić aby ją lepiej dociągnąć? A może ten typ tak ma?
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez BlackM3 » 20 sty 2009, 12:54
Po obu stronach komory silnika są gumowe dystanse, na których opiera się klapa. Reguluje się właśnie nimi, wykręcając je. Samego zamka raczej się nie reguluje.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez Tolek » 20 sty 2009, 14:39
Dzięki BlackM3 <jupi> Tak to jest jak człowiek dostanie klapki na oczy i skupi się tylko na jednej rzeczy. Dodam jeszcze, że są także dwa takie same dystanse na klapie. I bardzo fajnie można sobie wyregulować. Fakt, że teraz wyregulowałem sobie tak, że klape domknąć trzeba dociskając ją (a raczej powinna zamknąć się po opuszczeniu z około 10 cm), ale za to nie ma żadnych luzików. Zresztą po co zaglądać do silnika w maździe? Chybaże tylko po to aby dolać płynu do spryskiwacza. Pzdr.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Postprzez mr_t » 20 sty 2009, 19:48
Tolek napisał(a): Zresztą po co zaglądać do silnika w maździe? Chybaże tylko po to aby dolać płynu do spryskiwacza. Pzdr.
Chyba, że masz diesla z DPF, to zerkasz co chwilę kontrolując poziom oleju :D
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
