Elektryczne szyby Mazda 3
Witam!
Wczoraj kupiłem Mazde 3, ale nie działają szyby, przednia prawa i tylna lewa, pozostałe działają. Sprawdziłem skrzynkę bezpieczników i według schematu na przykrywce za każdą szybę odpowiada inny bezpiecznik. Ucieszyłem się jak zobaczyłem że miejsca gdzie powinny być bezpieczniki, które odpowiadają za niedziałające szyby są puste. Poleciałem do sklepu kupiłem bezpieczniki wkładam i okazuje się że w tych miejscach nie ma stopek na bezpieczniki(gniazd). Reszta pustych miejsc na bezpieczniki też nie mają gniazd więc nie są przeniesione.
Proszę pomóżcie!!!
Proszę pomóżcie!!!
- Od: 28 lis 2008, 15:53
- Auto: Mazda 3 – 2005 – 1,6 benzyna (BK-Z6)
Ja bym rozpoczął od wymontowania i sprawdzenia panela elektrycznych szyb kierowcy – czy podaje napięce na wszystkie szyby. Jeśli tak to problem tkwi w samych drzwiach, jeśli nie to wskazywało by na uszkodzenie lub zabrudzenie styków we włacznikach odpowiadajacych za nie działające szyby.
- Od: 30 sty 2005, 12:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Wiktor800, włączniki w drzwiach nie będą Ci działały jeśli panel kierowcy jest uszkodzony – to on stanowi "centrum" instalacji elektrycznych szyb i jeśli nie podaje napięć to właczniki w konkretnych drzwiach nie mają prawa działać.
sprawdź tak jak pisałem w tym wątku:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=1152177&highlight=#1152177
Odświeżę trochę temat. Dzisiaj postanowiłem otworzyć wszystkie szyby aby przewietrzyć auto – ładna pogoda
. No i niespodzianka
. Lewa strona przód i tył się otwarły te od kierowcy – prawa strona tylko tylna szyba. Przycisk od pasażera wydaje charakterystyczne kliknięcie ale nie otwiera a przycisk od kierowcy prawej szyby milczy. Czy to będzie panel sterowania szybami ?
Przy okazji jak się dostać do niego? trzeba ściągać boczek ?
. Lewa strona przód i tył się otwarły te od kierowcy – prawa strona tylko tylna szyba. Przycisk od pasażera wydaje charakterystyczne kliknięcie ale nie otwiera a przycisk od kierowcy prawej szyby milczy. Czy to będzie panel sterowania szybami ? Przy okazji jak się dostać do niego? trzeba ściągać boczek ?
Jeśli długo nie używałeś szyb to na 99% przykleiły się do uszczelek. Ta jedna bardziej
Musisz jej troszkę pomóc i powinna się otworzyć.
Jak już się z tym uporasz to zaprogramuj tę szybę i wszystko powinno śmigać.
Szyby używane na bieżąco. Więc raczej odpada aby się przykleiła. Ale kto wie
Sprawdzę. Obawiam się jednak , że będzie inny problem.
Charakterystyczne kliknięcie czyli przekaźnik a nie dźwięk klawisza ma nadzieję.
Jeśli tak to jakiś opór nie pozwala się szybie otworzyć. Oby
No to na razie nie znam przyczyny niedziałającej szyby. Wiatr i deszcz więc nie bawiłem się otwarciem szyby na siłę. Bo jakby została to byłby dopiero problem. Wkurza mnie jak coś nie działa .
Dopisano 17 lut 2022, 17:52:
Ciekawe jaki
RobertPi napisał(a):Jeśli tak to jakiś opór nie pozwala się szybie otworzyć..
Ciekawe jaki
Ciekawe pytanie
Zdejmij boczek i sprawdź
Mogę przyjechać
, fajna będzie wycieczka i pomóc ale jak się trochę ociepli. Żona lubi spacery wokół Malty.
.Zdejmij boczek i sprawdź
Mogę przyjechać
, fajna będzie wycieczka i pomóc ale jak się trochę ociepli. Żona lubi spacery wokół Malty.Ja mam do Malty niedaleko . Gorzej ze spacerami wokół niej
Za blisko
Sprawdziłem w M5 i tak cykanie jest w panelu sterującym szyby u kierowcy i w prawych a w M3 tylko pasażer także obstawiam panel sterujący jest coś nie tak.
Boczek zdejmę ale nie teraz bo wicher szaleje
A do Poznania to zapraszam i nad Maltę także – jak się ociepli <serduszka>
Jak sprawdzić czy panel sterowania – przyciski są sprawne ? Tzn jeśli wymontuję go. Może dziwne pytanie ale ewentualnie przed zakupem nowego chciałbym mieć pewność , że nie jest sprawny .
Przydałby się miernik, wtedy sprawdzisz zasilanie i stronę fizyczną. Ale sterowanie wychodzi z kompa.
Ja na początek zrobiłbym reset ( odłącz akumulator ) i zaprogramowałbym szyby. Może się uda.
PS.
Nie mam już wyboru, rozmawiałem z żoną. Malta na kwiecień zaklepana
PS.
Kurde na razie to i tak nie mam czasu się tym zająć , trudno przełożę to na później. Kwiecień niedaleko oby pogoda dopisała.
No i stał się cud. Szyba zaczęła działać
Czyli masz wersję letnią auta. W zimie nie działa
A tak na poważnie pewnie jakiś styk w warunkach zimowych nie działał.
Pewnie jakaś ingerencja się przyda bo problem będzie się powtarzał.
Wersja letnia
. Po prostu lubi się ze mną droczyć skubana .
