Jak wymienić żarówki przednich reflektorów?
Postprzez stankop77 » 13 lis 2008, 10:12
Witam!
Szukałem na forum, ale nigdzie nie znalazłem porad dotyczących wymiany żarówek przednich reflektorów w Mazda 3 2.3L Sport. Jest kilka dotyczących Mazdy 6, ale rozkład poszczególnych elementów jest tam trochę inny niż w 3 i jest więcej miejsca by się dostać do reflektorów. Mam więc prośbę: jeżeli macie jakieś doświadczenia związane z tym tematem, to podzielcie się nimi. Ja przymierzam się do wymiany żarówek w mojej, jednak nie wiem jak dostać się do lewej lampy (tej od strony kierowcy).
Odkręciłem z wierzchu wszystkie śruby które widać, ale to nic nie daje. Próbowałem zdemontować tą „ramę” która blokuje dostęp do reflektorów, ale po odkręceniu śrub ją mocujących tych widocznych, z wierzchu, trzyma się jak zaklęta, więc musi być jeszcze sporo śrub mocujących ją od dołu lub środka.
Od: 21 paź 2008, 14:01
Auto: Mazda 3 2.3L SPORT
Postprzez magicadm » 13 lis 2008, 10:39
Nie znam M3 ale może spróbuj od strony nadkola? W M6 wystarczy rozpiąć dwie spinki i jest troszke łatwiej
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Amlody » 14 lis 2008, 09:09
Z tego co sie orientuje to zeby zjdac reflektory, trzeba zdjac przedni zderzak.
Od: 16 lut 2008, 23:52
Auto: Mazda 3 BK 2.3L '04
Postprzez cult1 » 14 lis 2008, 13:01
Dokładnie. Trzeba zdjąć przedni zderzak aby wyjąć cały reflektor.
Nie wiem jak to wygląda 2 wersji 2,3 Sport ale w zwykłej 3-ce nie ma jakiś szczególnych trudności z wymianą żarówek.
Od: 15 sty 2008, 23:16
Postprzez stankop77 » 16 lis 2008, 00:32
Witam!
I po wymianie żarówek, mam teraz piękne białe światełka mijania, oraz Blue Visio drogowe i postojowe. Podzielę się paroma spostrzeżeniami z tej operacji.
Nie było tak źle, trochę mało miejsca ale się udało. Jedynie namęczyłem się trochę przy zapinaniu zapinek mocujących żarówki w lampach mijania. Przydaje się długi i szeroki płaski śrubokręt i lusterko, chociaż bez lusterka też widać zaczepy, za które należy zaczepić mocowania żarówek. Drugą najtrudniejszą operacją przy wymianie żarówek jest wyjęcie żarówek od migaczy, bo są w samych narożnikach, a ja mam dosyć duże dłonie. Warto poprosić kogoś o drobnych dłoniach o pomoc (np. jakąś Panią), chociaż samemu też się je wyjmie.
Dziękuje wszystkim za pomoc i porady.
Postprzez LemJohny » 17 lis 2008, 10:04
w halogenach też wymieniałeś??
Tam chyba trzeba sciągnąć osłone silnika...
no i jeszcze dostać żarówki H11 <lol> w normalnym sklepie raczej niedostępne...
Od: 5 cze 2008, 10:29
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez stankop77 » 17 lis 2008, 17:45
    Chodzi Ci o światła przeciwmgielne, bo tam są H11. Tak wymieniłem. Żarówki są dostępne na allegro, a zmienia się je odkręcając trzy śruby pod autem (pod zderzakiem), które mocują klapkę. Po odjęciu tej klapki jest piękne dojście do przeciwmgielnych. Klapki są umieszczone pod obydwoma halogenami przeciwmgielnymi, równolegle do nich.
Postprzez LemJohny » 17 lis 2008, 23:27
dokładnie:) Żarówki to najlepiej na allegro:)
u mnie jest inny zderzak więc troszke mam inne dojście
już wymieniłem bo jedna mi się spaliła...
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez Seraf » 14 sie 2010, 00:22
Odgrzeję trochę kotleta bo albo jestem ułomny albo nie znam sposobu. Chce wymienić żarówkę światła postojowego w M3 z silnikiem LF. Da się to zrobić bez odkręcania zderzaka? Dojście jest tragiczne a instrukcja na ten temat milczy. Jeśli ktoś może pomóc to chciałbym poznać sposób na obie strony lewą i prawą.
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez mazz777 » 14 sie 2010, 00:40
Jutro sprawdze jak to jest umnie, niedawno wymienialem zarowki drogowe i bylo malo miejsca.... ale udalo sie
prawdopodobnie mamy takie same lampy... silnik w tym przypadku raczej nie jest istotny......
Od: 23 mar 2010, 02:47
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez Seraf » 14 sie 2010, 01:14
Mam xenon wiec interesują mnie tylko postojówki. Śledząc instrukcję silnik ma znaczenie, jest inna zabudowa w okolicach świateł. Może też wymienię na Philips BV ale na miłość boską nie umiem nawet poradzić sobie z wyciągnięciem kostki z żarówką. <glupek2>
aka "bez sensu"
Postprzez marcin255 » 14 sie 2010, 02:18
Dlaczego tylko postojówki długie i kierunki ?
W M3 2.0L top trzeba zdjąć zderzak żeby wymienić palniki xenonowe.
postojówki zmienia sie bez zdjecia zderzka , najlepiej szczypcami złapać wtyczke i przekręcic całość.
Ostatnio edytowano 14 sie 2010, 02:20 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez CezaR83 » 14 sie 2010, 13:42
Seraf napisał(a): Może też wymienię na Philips BV ale na miłość boską nie umiem nawet poradzić sobie z wyciągnięciem kostki z żarówką. <glupek2>
Miałem ledowe i BV ale sie przepaliły i wróciłem do ori Japońskich – fabrycznych :D
Jak chcesz to ci wymienię, bo ja juz z postojówkami sie bawię od dawna... :]
Od: 26 lip 2008, 17:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Seraf » 15 sie 2010, 16:36
udało się teraz wiem jak to działa można ściągnąć samą kostkę a jak się przekręci to wychodzi żarówka. Nomen omen najadłem się strachu bo po operacji wymiany żarówki zaczęła się świecić kontrolka poduszki powietrznej ale raz jeszcze wymontowałem żarówkę i założyłem i jest git.
aka "bez sensu"
Postprzez arjot » 18 sie 2010, 15:51
Też się muszę za to zabrać, więc odgrzeję temat. Rozumiem, że wystarczy złapać (szczypce dlatego, że jest tam z cholery mało miejsca) mocowanie postojówki i przekręcić? I całość, czyli kostka z żarówką wyjdzie z mocowania?
Cezar – jak się sprawdzały LEDy? Długo na nich jezdziłeś?
Zastanawiam się nad oryginałami, bo mając samochod od 2006 roku dopiero teraz mi wysiadła postojówka, a mówiąc szczerze nie marzę o wymienianiu żarówek pół roku.
Od: 27 lut 2010, 16:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez CezaR83 » 18 sie 2010, 16:00
Szczypcami? Rączką panie rączką.... ;) chyba ze masz wielkie łapy :P
Ledy juz miałem 2 pary. Pierwsza przetrwała prawie pół roku, druga jakies 3-4 miesiace. Wkurzyłem sie i kupiłem żarówki (myślałem ze beda trwalsze) Philips BV białe światełko takie w sam raz do xenonów, kolejny ZONK, pół roku i jedna z nich padła, Załamany wymieniłem na fabryczne :P
jak ktos ma namiar na jakieś inne DOBRE żarówki lub LEDy niech mi da znać :) jeszcze raz zaryzykuje.... :D
Poza tym panowie , obszerniejszy temat jest juz u nas tutaj: viewtopic.php?f=114&t=84079
Temat o żarówkach znajdziecie tutaj: viewtopic.php?p=1616408#p1616408
Postprzez arjot » 19 sie 2010, 10:32
rączką to chyba za 1 razem nie pójdzie, zdaje się, że się trochę zapiekly... dzięki za info, ja z racji nie posiadania ksenonów nie będę wydziwiał i kupię normalne.
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez Tolek » 19 sie 2010, 10:38
Czy ktoś wymieniał żarówkę od kierunkowskazu (w reflektorze) od strony kierowcy? Mi wygląda na to, że aby się do niej dostać należałoby odkręcić "pudełko z bezpiecznikami". A może jest łatwiejszy sposób?
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 18:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez konpl » 27 sie 2010, 15:33
Jaki typ żarówek świateł postojowych jest w BK?
Od: 24 lut 2010, 14:00
Postprzez Tolek » 27 sie 2010, 16:17
konpl napisał(a):Jaki typ żarówek świateł postojowych jest w BK?
Wg instrukcji 5W.
