Wymiana filtru pyłowego – Mazda 3
Czy ktoś wymieniał już filtr pyłowy w Maździe 3 (z klimą). Prześledziłem cały wątek poświęcony na M323 , niestety bez wymiernych efektów. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10564&postdays=0&postorder=asc&highlight=filtr%20klimatyzacja&start=0
Będę wdzięczny za każdą pomoc
P.S. Czy wszystkie modele Mazdy 3 zawierają taki filtr?
- Od: 11 lis 2008, 12:53
- Auto: Mazda 3 MZ-CD 1,6 2006
Nie robiłem jeszcze tego ale podobno jest troszke grzebania.
A to instrukcja: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... PYljhZ.pdf
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
cult1 napisał(a):W 30 minut jesteś w stanie sie wyrobić i może mniej wygodnie ale nie potrzeba rozpinać skrzynki bezpiecznikowej.
Dostaniesz się do niego od strony nóg pasażera z przodu
Za bardzo nie rozumiem. Czy jest jeszcze jakiś inny sposób niż ten pokazany na zdjęciach?
Ogólnie postępujesz tak samo.
Tylko zdaje mi się, że tutaj jest rozłączona instalacja elektryczna (tak jest w instrukcji warsztatowej).
Mi udało się to zrobić bez jej rozłączania.
Cała operacja wymaga trochę gimnastyki bo szczerze mówiąc ktoś nie pomyślał i to mocno umiejscowiając ten filtr tam.
Filtr wymieniony – instrukcja była dokładna. Gimnastyki faktycznie troszkę było.
Wielkie dzięki za pomoc.
Miałem problemy z szybami rozwiązanie w topicu poniżej (Cult1 jeszcze raz dzięki
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50777
no i wymienilem sobie filterki no i szyby zwariowaly
rozpinalem kostki bo jakos nie widzialem mozliwosci aby mozna bylo inaczej
znaczy ze musze chyba sprobowac sztuczki kolegi cult1
oby zadzialalo
no faktycznie umiejscowienie filtra wymagalo od projektanta nielada zlosliwosci.
jak je montowaliscie.jeden na drugim czy jeden obok drugiego?
na pudelku nowego bylo narysowane jeden na drugim a w autku mialem juz jeden obok drugiego
oby zadzialalo
tak tez zalozylemcult1 napisał(a):cały filtr (2 części) powinien być zamontowany tak że jedna część jest nad drugą
dzieki za szybka odp
Czy powinna być przerwa między filrami. Nie mogę dokręcić teraz klapki. Pomiędzy filtry nie chce mi się zmieścić użebrowanie, które jest na klapce.
Demontując klapkę przed wyciągnięciem filtrów wydawało mi się, że są ułożone jeden obok drugiego (z przerwą) i tak też chciałem zamontować powtórnie. Jednak właśnie nie chciała mi się dokładnie ułożyć klapka zamykająca. Dopiero jak udało mi się włożyć najpierw jedną część filtra następnie drugą w otwór i na "czuja" umiejscowić ją na pierwszej wtedy już nie było problemu. Czy to właśnie tak powinno wyglądać?
Mazda 3 2005 rok 1.6 turbo diesel
Filtr wymieniłem problem z szybami rozwiązany po wskazówkach Cult 1- dzięki ale mam inny problem bo zwariował mi lekko komputer a dokładnie:
1. nie działa centralny zamek ( tylko z pilota )
2. cały czas jest zapalona lampka informująca że są otwarte drzwi mimo że są zamknięte
3. po naciśnięciu przycisku AMB nie pokazuje temperatury na zewnątrz
4. nie zapalają się światła przeciwmgielne na konsoli i na zewnątrz ( w sumie zapala się tylko tylne ale nie ma informacji na desce że jest zapalone.
5. podłączany był pod komputer ale nie w salonie diagnosta stwierdził że nie ma żadnych błędów tylko stwierdził że on nie uzyska informacji z sieci CAN bo to tylko może zrobić salon.
Wypinałem 2 lub 3 razy te kostki i wpinałem ponownie ale nic się nie zmieniło problem pozostaje.
Plz pomóżcie
Plz pomóżcie
Obiwan
W tej skrzynce piny potrafią sie wypinac – sprawdz jeszcze raz. Ktoś bardzo madrze umiejscowil tam ten filtr
