Problem z odpaleniem święcący się Check engine
Postprzez wojtek85 » 25 sty 2010, 21:36
Witajcie
Wczoraj wieczorem chcąc odpalic auto przy tem -20 stopni miałem problem z odpaleniem go co mi sie nigdy nie zdazało co prawda chyba wiem czemu bo miałem mało paliwa w baku około 4 litry miałem jechac własnie i zatankowac akumulator ładnie pieknie krecił ale niestety nie zaskoczył dolałem jakies 10 litrów do baku wziołem opalarke i rozgrzałem filtr (ten po prawej stronie pod filtrem powietrza to chyba od oleju ) po tym zabiegu silnik zaskoczył bez zadnych dziwnych dzwiekow pojechałem na stacje zatankowałem na fuuulll bp ultimate i przejechałem jakies 10 km silnik juz miał około 80-90 stopni noi nagle właczyła sie kotrolka sielnika check engine i sie swieci do tej poty myslałem ze to jakis chwilowy bład spowodowany mrozem wyłaczyłem samochod właczyłem go po chwili kontrolka dalej swieciła, postawiłem auto na jakies 2,5 godz wracając do domu miałem to sam dalej mi sie swieciła.
Moje pierwsze pytanie jest takie :
– co sie mogło zepsuc ze koputer pokazuje błędy jakies... czy mogła byc przyczyna tego ze miał tylko 4 litry w sobie i probowałem go odpalic albo ze podgrzałem filterek ? cos sie mogło uszkodzic ?
– czy jest mozliwe zebym sobie sam sprawdził co to za bład z Vetrą nie miałem problemu ze sprawdzeniem błędu zwarłem dwa piny i check mi mrogał z listy zczytałem jaki to bład i wiedziałem co jest nie tak czy tutaj tez jest taka mozliwosc czy musze odrazu do aso jechac .
Ostatnio edytowano 25 sty 2010, 21:47 przez wojtek85, łącznie edytowano 2 razy
Od: 2 lut 2009, 22:59
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2005r
Postprzez wojtek85 » 25 sty 2010, 21:38
auto stało dzisiaj cały dzien w garazu około +15 wyciagnołem akumulator naładowałem go wieczorem załadowałem wszystko odpalam autko chodzi normalnie ale check sie nadal świeci ;/
Postprzez vqsoft » 25 sty 2010, 21:53
grzałeś filtr paliwa czy oleju silnikowego ?
może uszkodziłeś przewody do czujnika i podgrzewacza?
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez wojtek85 » 25 sty 2010, 21:57
do oleju grzałem, tez tak myslałem ze moze kable gdzies przygrzałem ale opalarka była skierowana na filtr i nie dotykała kabli takze powinno byc wszystko ok z tym co pytasz chyba ze cos przez przypadek ;/
Postprzez vqsoft » 25 sty 2010, 23:01
po kiego grzałeś filtr oleju SILNIKOWEGO ? ;)
jest Ix35 & i20
Postprzez baastek » 25 sty 2010, 23:27
tak na przyszłość to używajcie suszarki :D :D
Od: 10 gru 2009, 10:02
Auto: mazda 3 1.6CiTD 2005r
Postprzez wojtek85 » 28 sty 2010, 12:54
noi juz wiem co to był za błąd.
Nieszczelnosc układu dolotowego czy cosik takiego, gosc mi powiedział ze albo intercooler padł albo obejmy sie poluzowały bo wydaje dziwny swist noi mam jechac wieczorem do niego i zostawic mu auto zastanawiam sie czy sam bym tego nie zrobił przydazyło sie to komus z was ??
Postprzez vqsoft » 28 sty 2010, 17:07
taka nieszczelność na bank objawi sie zapoceniem z oleju z odmy
wiec lampa w dłoń i szukaj wąż po wężu od turbo do silnika
jest Ix35 & i20
Postprzez wojtek85 » 29 sty 2010, 21:43
noi wszystko jasne co było autko juz mam zrobione czujnik od powietrza przy intercoolerze sie wysuną i dlatego swiecił check, przy okazji sprawdził mi dpf-a mowil ze jest wszystko ok noi ogolnie mi wszystko posprawdzał jakby ktos potrzebował namiar do niego to na prva nr podam Gostek jest ze Stobiernej około20 km od Rzeszowa Robi na mazdzie u Czacha na Krakowskiej takze wie co i jak :) naszczescie juz wszystko ok powiedział ze Tylko lac i jezdzic :)
Postprzez vqsoft » 29 sty 2010, 22:09
heh
mówisz o tym czujniku na dolocie już przy silniku ?
jest Ix35 & i20
Postprzez wojtek85 » 29 sty 2010, 22:13
vqsoft napisał(a):heh
wiesz co niewiem ktory to dokładnie mowil mi ze ten czujnik sie znajduję koło intercoolera jak stoisz przodem do auta to po lewej stronie ....
Postprzez pabl0 » 8 lut 2010, 13:01
A ja mam takie pytanie: swego czasu autko straciło moc. Okazało się że nieszczelny dolot – spora dziura w rurze przy intercoolerze. Nawet słychać było jak powietrze świszczy. Ale dziwi mnie że nie zaświecił mi w związku z tym check engine – a powinien ... ?
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
