Gaśnie w czasie jazdy
Postprzez mariusz-ed » 12 gru 2009, 21:47
Podczas jazdy silnik nagle wyłącza się, zaświecaja się kontrolki. Zapalam ponownie i mogę jechać. Problem pojawia się średnio raz na 100km przy zmianie biegów-nie wiem czy to ma znaczenie, ostatnio z 4 na 5.
Od: 20 wrz 2009, 19:17
Auto: Mazda 3 1.6D, 109KM, 2004
Postprzez vqsoft » 14 gru 2009, 20:46
mariusz-ed – jak tam rozwiązałeś tą zagadkę ? opisz temat szerzej .
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez mariusz-ed » 17 gru 2009, 14:20
Na razie nie rozwiazałem, ostatnio zgasł podczas hamowania pulsacyjnego na śniegu. Znalazłem podobny problem na forum-tam powodem było zapowietrzenie przewodów paliwowych. Tylko u mnie sie nie dławi, nie przerywa tylko nagle wyłącza.
Postprzez Halski » 3 sty 2010, 19:57
moze jakiegoś syfu dostała w paliwie-przeciągnij ja troche i wlej dobrego paliwa, zmień filtr paliwa, jak nie pomoże spróbuj zresetowac u elektronika komputer-moze Jaksa coś pomoże.
Od: 19 lut 2006, 21:58
Auto: Mazda 6 2,2 MZCD, 2011
Postprzez zackxx » 3 sty 2010, 21:38
mariusz-ed napisał(a):Podczas jazdy silnik nagle wyłącza się, zaświecaja się kontrolki. Zapalam ponownie i mogę jechać. Problem pojawia się średnio raz na 100km przy zmianie biegów-nie wiem czy to ma znaczenie, ostatnio z 4 na 5.
Mialem podobny przypadek tylko, ze nie gasl z 4 na 5 tylko z 2 na 3, w moim przypadku byl to filtr paliwa. Wymienilem na orginalny zakupiony w ASO wszystkie problemy minely:)
Od: 21 gru 2009, 09:54
Auto: Mazda 3 1,6
Postprzez LookR » 4 sty 2010, 11:20
Miałem podobny problem, ale w innym samochodzie – Oplu. Zawiniła pompa paliwowa... Nie wiem czy to był zbieg okolicznosci czy "zywotność pompy", ale zatankowałem 98 na Statoilu pod W-wą, a po przejechaniu ok 100km autko miało objawy jak w tym wątku.
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Od: 8 lis 2009, 22:41
Auto: M3
Postprzez mariusz-ed » 4 sty 2010, 18:21
Od dwóch tygodni nie powtórzył się problem. Miałem za to następny, szarpał przy ruszania i falowały obroty. Przeczyściłem przepływomierz powietrza i wymieniłem filtr powietrza i na razie spokój
Postprzez mmMarcin » 19 sty 2010, 16:28
mariusz-ed napisał(a):Od dwóch tygodni nie powtórzył się problem. Miałem za to następny, szarpał przy ruszania i falowały obroty. Przeczyściłem przepływomierz powietrza i wymieniłem filtr powietrza i na razie spokój
mariusz-ed mam podobny problem . Odpala bez problemu ale gaśnie w czasie jazdy po ok 2,4 km. Po minucie dwóch odpala zazwyczaj. Wymiana filtra paliwa nic nie pomogła. Napisz czy coś się u ciebie wyjaśniło.
mmMarcin
Postprzez mariusz-ed » 19 sty 2010, 17:22
Sprawdziłem go na komputerze. Zostały wykasowane różne błędy, które były w historii, które raczej nie były związane z problemem, a może miały? Pojeżdżę trochę i z powrotem na komputer. Podobne problemy były w Mażdzie 6, tam wymieniano zawór SCV, ale to inny silnik. Podobno w trójce jest jakiś czujnik wolnych obrotów, który może za to odpowiadać. Nie mam na razie innych pomysłów-czekam na następny postój, mam nadzieję, że się nie doczekam.
Postprzez deymian » 19 sty 2010, 18:11
Sprawdź czy nie masz zapchanego EGR. Może to być też map sensor.[/code]
Od: 26 mar 2009, 08:06
Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD, 2004 r.
Postprzez mariusz-ed » 19 sty 2010, 20:27
gdzie jest ten map sensor, jak wygląda?
Postprzez vqsoft » 19 sty 2010, 21:52
taka przygoda na pewno nie jest spowodowana egr lub mapem
awarie tych czujników mogą powodować jakieś kłopoty z jazda / mocą ale nie z wyłączeniem silnika
jest Ix35 & i20
Postprzez iza_bb » 3 maja 2010, 19:14
Od 2 tygodni jestem posiadaczką Mazdy 3 1,6 diesel 2005. Oczywiście sprowadzona z Niemiec.
Od samego początku był problem :( W czasie jazdy na każdym biegu po przekroczeniu 3 tys. obrotów auto przestawało przyspieszać – dosłownie pedał gazu jakby przestawał działać.
Wymieniłam olej i filtry i tak jakby było już ok. Mazdka jeździła super kilka dni ale wczoraj pojawił się kolejny problem. Jak się przyciśnie troche mocniej pedał gazu (oczywiście bez przesady do 3 -3,5 tys. obrotów), szczególnie pod górkę – auto gaśnie w trakcie jazdy. Najpierw troche je dusi i gaśnie... A co najgorsze jest problem na nowo odpalić autko. Oczywiście na spokojnie wycofuje kluczyk (nawet wyjmuje ze stacyjki) próbuje odpalić i auto jakby odpalało tyle że po sekundzie gaśnie :( Wczoraj już 3 razy stanęłam na środku drogi i raz stałam dobre 20min zanim udało mi się uruchomić auto :(
Może wiecie co to może być – nieukrywam, że jestem troche przerażona :( Jutro jade znów do mechanika ale ostatnio podłączał komputer mówił, że błędów nie ma i że nie ma pojęcia co to może być.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Od: 3 maja 2010, 18:53
Auto: Mazda 3
Postprzez marcin255 » 5 maja 2010, 08:01
iza_bb napisał(a): Jak się przyciśnie troche mocniej pedał gazu (oczywiście bez przesady do 3 -3,5 tys. obrotów), szczególnie pod górkę – auto gaśnie w trakcie jazdy. Najpierw troche je dusi i gaśnie..
Nie masz w baku minimum paliwa ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tollek » 5 maja 2010, 09:07
to wygląda na pompe paliwa, polecam jeszce sprawdzić wszystkie świece!
Ostatnio edytowano 7 maja 2010, 10:21 przez tollek, łącznie edytowano 1 raz
mazda to taczka a nie auto
Od: 5 maja 2009, 20:10
Auto: srebrne
Postprzez Miacho » 5 maja 2010, 17:51
niestety to jest mazda
a czemu niestety? Złe przejścia z Mazdą?
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez vqsoft » 5 maja 2010, 18:45
tolek – jakie świece w dieslu ?
bo żarowe nie maja nic do tego
jest Ix35 & i20
Postprzez tollek » 6 maja 2010, 07:20
ok
Ostatnio edytowano 7 maja 2010, 10:20 przez tollek, łącznie edytowano 1 raz
Auto: srebrne
Postprzez baastek » 6 maja 2010, 18:31
tollek,ty juz nie doradzaj lepiej...ktos jeszcze zacznie szukac "fajek"na swiecach zarowych.Pozostaw to kolegom ktorzy maja pojecie na temat.A propos,jezeli takie masz zle zdanie o mazdach to co ty tutaj robisz?Ps lepiej nie denerwuj ich posiadaczy swymi opiniami na tym forum.pozdrawiam
Od: 10 gru 2009, 10:02
Auto: mazda 3 1.6CiTD 2005r
Postprzez CezaR83 » 6 maja 2010, 18:37
tollek napisał(a):niestety to jest mazda – trzeba było kupiś coś innego
Kolego masz juz swój temat na temat Mazd w dziale ogólnym , wiec z takimi komentarzami to tam sobie pisz do woli i wdawaj sie w polemikę, a w dziale warsztatowym i tych konkretnych Tematach zamilcz. Dziękuje za Uwage!
PS. Nowi forumowicze! Opcja Szukaj – PRZYDATNA
Łącze...
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
