Co tak chodzi po wyłaczeniu silnika ?
PostNapisane: 25 sie 2009, 08:44
przez pabl0
Wiecie może co to działa w Madzi po wyłączeniu silnika, jakieś 5-10 sek. ? Słychać wyraźnie, dobiega z komory silnika ?
PostNapisane: 25 sie 2009, 09:49
przez Orson
Wentylator?
PostNapisane: 25 sie 2009, 10:01
przez pabl0
Orson napisał(a):Wentylator?
Nie, taki metaliczny dźwięk, chyba obrotowy. Żadnego szumu powietrza przy tym nie ma ...
PostNapisane: 25 sie 2009, 11:10
przez yodyna
Mam to samo Jakas pompka moze od paliwa.Przestalem sie tym przejmowac bo dzwiek nie jest niepokojacy raczej wyglada na normalna prace jakiegos urzadzenia.
PostNapisane: 25 sie 2009, 11:39
przez pabl0
Nie martwię się, tylko ciekawię :) Też mi się wydaje że to coś związane z paliwem. Swoją drogą mogliby zrobić taki patent do chłodzenia turbiny który by ją jeszcze obracał jakiś czas po wyłączeniu silnika ...
PostNapisane: 26 sie 2009, 21:52
przez mckoper
U mnie w VW T4 po wyłączeniu silnika jeszcze ok 1-2 min. chodzi elektryczna pompa wody która powoduje obieg cieczy chłodzącej.
Może to ten sam przypadek.
PostNapisane: 27 sie 2009, 17:03
przez wojtek85
ja tak samo mam takze mi sie wydaje ze cos związane z jakąs pompą ktura chłodzi jeszcze albo turbine albo cały obieg po wyłaczeniu auta
PostNapisane: 29 sie 2009, 06:33
przez seba811
Witam ja mam podobny problem.
Mnie to trochę niepokoi, ponieważ wcześniej tego nie było.
Jak wyłączałem silnik, to przez kilka sekund było słychać cichutki gwizd.
Myślałem , że to turbina.
Teraz ten dzwięk jest wyraźny ,jakby tarcie metalu o metal :–(
Co to może być?
PostNapisane: 1 paź 2009, 11:40
przez Mario9992
MOŻE MACIE ZAMONTOWANE WEBASTO TJ DOGRZEWANIE SILNIKA
PostNapisane: 1 paź 2009, 15:21
przez wojtek85
Mario9992 napisał(a):MOŻE MACIE ZAMONTOWANE WEBASTO TJ DOGRZEWANIE SILNIKA
jakby było webasto to chyba by był jakis wyswietlacz z przyciskami do niego ja niestetty nie mam czegos takiego takze u mnie to odpada :]
PostNapisane: 3 lis 2009, 10:48
przez mazgaj
no wlasnie, tez mam to samo, ktos kogo zagaiłem na parkingu bo jego M6 tak samo chodzila, powiedział, że to dogrzewanie silnika.
Nie mam zadnego pilota do tego ani wyswietlacza, ale moze faktycznie jest jakies takie ustrojstwo pod maska
PostNapisane: 5 lis 2009, 16:06
przez lucaspl88
po wylaczeniu silnika, jesli macie elektroniczne throttle body, poprostu sie zamyka i taki dziwny dzwiek wydaje.. moze do 15-20 sekund po wylaczeniu auta..
PostNapisane: 20 lis 2009, 20:19
przez rafalST
Ja słyszałem opinie kilku gości że to może być turbina. Podobno po zaparkowaniu silnik musi pracować jeszcze tak około minuty przed wyłączeniem. Wyłączanie z wyższych obrotów jest podobno dla niej zabójcze. Oczywiście tylko to słyszałem bo nie mam diesla
PostNapisane: 20 lis 2009, 23:00
przez vqsoft
to nie chodzi o turbine – ona staje prawie natychmiast po zaniku przepływu spalin
co do "schładzania " turbo – dobrze słyszałeś
