rozrusznik długo i wolno kręci na zimnym
PostNapisane: 19 lis 2020, 14:23
przez flower1976
Witam. Przekopałem forum ale nie mogę znaleźć problemu podobnego do mojego. Moja Madzia na zimnym silniku dość długo i wolno kręci zanim załapie. Z uwagi na to że akumulator już tez umierał powoli zmieniłem go na nowy. Teraz jest ciut żwawiej (już nie umiera aku po 4 obrotach) ale dalej musi z 4-5 razy przekręcić żeby odpalił i nie jest to prędkość kręcenia normalna. Na ciepłym odpala zdecydowanie szybciej -ale to też nie ideał – męczy mnie prędkość kręcenia rozrusznika... Proszę upewnijcie mnie czy problem leży w nim? Po odpaleniu ani mocy ani innej werwy jej nie brakuje. Jeśli to rozrusznik to czy jest jakaś różnica między Y601-18-400A, Y601-18-400B czy Y601-18-400C??? Chciałbym wymienić za jednym podejściem do samochodu .
Z góry dzięki
Re: rozrusznik długo i wolno kręci na zimnym
PostNapisane: 2 sty 2021, 17:00
przez kappa00
Czy udało Ci się znaleźć przyczynę? U mnie jest tak że pierwszy rozruch to praktycznie całkowity zanik prądu ale po chwili rozrusznik się "rozkręci" I samochód odpala. Na ciepłym jest już dobrze. Akumulator trzyma prąd 12.3V ale podczas rozruchu spada do 6.5V. Na innym akumulatorze jest to samo. Czy to rozrusznik?
Ja już znalazłem przyczynę. Jednak to był zużyty akumulator. Po zakupie nowego samochód odpala wzorowo.
