Mazda 3 BK 1.6d szarpie podczas jazdy
Postprzez MrBochniak » 20 lis 2019, 18:07
Mam problem z mazdą 3 objawy wyglądają następująco: Auto odpala normalnie i jeździ normalnie, brak spadku mocy, przyśpieszenie też jest ok ale od czasu do czasu silnik szarpie tak jakby na ułamek sekundy odcinało dopływ paliwa, bywa że na biegu jałowym np na skrzyżowaniu silnik zgaśnie ale odpala bez problemu. Objawy pojawiają się niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły. Po podpięciu komputera pokazuje 2 błędy: 1. P0335 Obwód czujnika A pozycji wału korbowego – nieciągły 2. P0652 Niski obwód prądowy B czujnika napiecia odniesienia – nieciągły. Wymieniłem filtr paliwa, czujnik położenia wału korbowego i przeczyściłem czujnik ciśnienia paliwa przy pompie paliwa, objawy niestety nie ustąpiły. Zawór EGR jest odcięty już od dawna. Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem ?
Od: 29 lip 2019, 18:15
Postprzez Thomsonicus » 1 kwi 2020, 15:53
Ja mam tak samo. Tak jakby na 0.1 sek odcięte było paliwo. U mnie to się nasila jak cisnę do dechy. Błędów mam brak. Kilka miesięcy temu regenerowałem turbo, świece też mam wymienione. Kiedyś rzadziej tak robiło, ostatnio trochę częściej. Nie mam diagnozy o co chodzi.
Od: 15 wrz 2014, 09:26
Auto: 3 '05 1.6 MZ-CD
Postprzez kingkongnx » 5 wrz 2020, 13:02
U mnie po wymianie czujnika położenia wału ten problem zniknął. Na forum jest temat o tym i często zdarza się że wtyczka się psuje lub luzuje bo jakoś niefortunnie usytuowana.
Od: 7 gru 2017, 23:37
Auto: Mazda 3(BK) 1.6 Diesel 2007 110 km Y6
