Problem ze sterownikiem silnika
Postprzez dankow » 8 lis 2017, 18:15
mam problem ze swoją 3. Cztery miesiące temu padł sterownik silnika. Wyglądało jakby dostała się tam woda. Kupiony używany, ale auto nie miało mocy. Odcinało przy 2500. Następnie kupiony i zamontowany nowy. Teraz wygląda to tak, że przy pierwszym odpaleniu silnika mazda nie ma mocy. Po wyłączeniu i ponownym zapaleniu silnika wszystko jest w najlepszym porządku. Specjalista twierdzi, że elektrycznie wszystko jest ok i zalecił wgranie nowej mapy silnika.
Po słowie wstępu czas na pytania :)
– Czy to pomoże?
– Ile to może kosztować?
– Czy miał ktoś kiedyś taki problem?
Mazda 3 1.6 diesel 2006 (modelowo 2007)
Ostatnio edytowano 15 lis 2017, 21:15 przez dankow, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 sie 2017, 16:51
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2006
Postprzez kropek101 » 13 lis 2017, 19:44
1- wsad kompa musisz mieć dokładnie do twojej wersji być może twój nie jest dokładnie taki jak ma być i dlatego są problemy
2- zajedź do firm które robią czipa powiedz o co chodzi wgrają ci odpowiedni jeszcze dodają od siebie kilka kucy zapłacisz pewnie podobnie jak za sam wsad czyli około 700 do 1000zł
3- był już ten problem może ta osoba przeczyta i się ujawni
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez MAZVAGTECH » 14 lis 2017, 10:24
Kazdy sterownik ma swoje oznaczenie i taki trzeba bylo kupic Wtedy wszystko by sie zgadzalo
kropek101 napisał(a):wsad kompa musisz mieć dokładnie do twojej wersji być może twój nie jest dokładnie taki jak ma być i dlatego są problemy
Tak jak kolega wspomnial Poza tym 3 maja kieskiej jakosci wiazki elektryczne.
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez dankow » 14 lis 2017, 23:15
Zarówno używany jak i nowy miał ten sam numer więc domniemam, że jest identyczny. Czytałem na forum, że montowali nawet z fokusa, ale nie chciałem się z tym bawić bo przeczuwałem jakieś późniejsze problemy. Pierwszy kupowałem sam na allegro, a drugi zamawiał specjalista.
Pytanie czy wgranie mapy może pomóc przy takim problemie? Wpakowałem już w to trochę kasy i nie chce dokładać jeszcze paru stów bez pewności.
Postprzez MAZVAGTECH » 16 lis 2017, 11:48
dankow napisał(a):Zarówno używany jak i nowy miał ten sam numer więc domniemam, że jest identyczny
Widocznie problem nie tkwi w sterowniku, skoro po pierwszym odpaleniu nie ma mocy a po drugim ma. Sterownik sam sie naprawia?
dankow napisał(a):Pytanie czy wgranie mapy może pomóc przy takim problemie
Nie pomoze, trzeba poszukac na osprzecie silnika
Postprzez smile » 16 lis 2017, 14:54
dankow napisał(a):Specjalista twierdzi, że elektrycznie wszystko jest ok i zalecił wgranie nowej mapy silnika.
Uzupełnij profil o dane skąd jesteś, może masz prawdziwego specjalistę bliżej niż myślisz – podpowiemy jeśli tak jest.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
