Mazda 3 polift 1.6 MZ-CD – gaśnie na wolnych, korekty wtryskiwaczy
Postprzez Jaromas » 29 wrz 2017, 07:03
Mazda 3 polift 1.6 MZ-CD gaśne na wolnych (dosyć rzadko, ostatnio w odstępie przejechanych 1000km) najczęściej na światłach, na trasie wszystko ok, czasami ją lekko jakby podmula przy ok. 2500rpm. Wymieniłem przepływomierz bo generował błędy, teraz jest czysto, czasami tylko wyskakuje błąd:
DTC P0089 – Fuel Pressure Regulator Performance – za wysokie ciśnienie na czujniku.
Chciałem sprawdzić wtryskiwacze (wartości korekcyjne po kalibracji) i zrobić kalibrację Forscanem, ale nie mogę nigdzie znaleźć PID-ów od tego, nie ma takich jak w mazdzie 6, jak to się robi w trójce?
Interfejs mam z obsługą obu szyn HS-CAN i MS-CAN jeśli to ma znaczenie, forscan w wersji 2.3.10 z licencją rozszerzoną.
Ma ktoś pomysły od czego zacząc dalsze sprawdzanie? Będe wdzięczny za wskazówki,
jaromas
Od: 21 cze 2006, 18:24
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD 2007
Postprzez Diabolo Madzioro » 29 wrz 2017, 07:20
Jaromas napisał(a):Wymieniłem przepływomierz bo generował błędy
a układ jest szczelny?
Nie łapie ci gdzieś lewego powietrza?
by Wilku
Od: 19 sie 2017, 19:25
Auto: Mazda MPV II (LW) benzyna 2.0 Rocznik 2000
Mazda CX-9 3,5 Rocznik 2007
Postprzez macvas » 29 wrz 2017, 07:39
Jaromas napisał(a):DTC P0089 – Fuel Pressure Regulator Performance
A ja bym jednak poszedł za tym kodem i sprawdził regulator pewnie od czasu do czasu zdarza mu się źle dawkować i wtedy masz "przyduchę". Filtr paliwa zmieniany książkowo? Nie falują Ci ani trochę obroty?
Zwykle jak już gaśnie to jest efekt domino – gdy nałoży się kilka pomniejszych problemów.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Jaromas » 2 paź 2017, 20:45
Filtr paliwa planuje wymienić w najbliższym czasie, skasowałem błędy i zgasł mi ponownie, po zgaśnięciu nie było zadnego błędu... Jutro wzrokowo posprawdzam czy nie ma nieszczelności , czy ktoś wie jak się dostać do tego regulatora ciśnienia w tym modelu?
Postprzez macvas » 3 paź 2017, 21:59
Jak mnie pamięć nie myli to to ustrojstwo znajdziesz w okolicach szyny CR, ja bym przynajmniej rozpoczął w tamtych okolicach <faja>
Większość jednostek DV6 pracuje bodaj na Boschu, więc to powinno wyglądem przypominać coś jak niżej:
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Jaromas » 6 paź 2017, 17:03
Oki, dzięki poszukam tego regulatora przy listwie CR.
Z nowych informacji, wlałem środek do czyszczenia układu wtryskowego do zbiornika napełnionego Vervą do pełna. Zobaczymy po jego spaleniu co będzie się działo.
W tej chwili auto delikatnie co jakiś czas obniża obroty na jałowym, zdarzy się zgasnąć ale odpala od razu. Jedzie delikatnie dziwnie, mimo że obroty nie falują to jakby lekko moc falowała – tzn na tych samych obrotach w zakresie 1500-2500 potrafi delikatnie nierówno jechać. Po lekkiej przygazówce (chwila jazdy na 5 tys obrotów) wszystko wydaje się wracać do normy. Jeden wtryskiwacz wydaje się spocony ale kiedyś coś było przy nich robione więc nie mam pewności czy nie zostało to po poprzedniej naprawie. Błędów w ECU brak.
Postprzez Diabolo Madzioro » 3 lis 2017, 22:29
I jak tam? Ogarniete?
by Wilku
Postprzez MAZVAGTECH » 4 lis 2017, 17:45
Regulator cisnienia nie jest na szynie CR ,tylko pompie W szyne wkrecony jest czujnik cisnienia paliwa.
Jaromas napisał(a):Chciałem sprawdzić wtryskiwacze (wartości korekcyjne po kalibracji) i zrobić kalibrację Forscanem
Trojka ma sterownik Boscha nie Denso i nie szukaj tego bo po prostu nie ma takiej opcji :D
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez francesco_franco » 11 lis 2017, 17:23
I jak kolego zrobione? Wymieniłeś ten filtr paliwa?
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez DooOminO » 1 cze 2018, 16:40
Czyli w trójce nie ma możliwości sprawdzenia korekt rzeczywistych? Bez sensu, w jaki sposób mam sprawdzić który wtryskiwacz ma problem z samym sobą? <oczy>
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
