Cykanie, szarpanie, poddymianie...
Postprzez tomked112 » 20 wrz 2017, 10:58
Witam wszystkich,
mam problem z moją Mazdą 3, ale może od początku.
Po ostatniej chwilowej wizycie u mechanika Mazda została na prawie 2 tygodnie – diagnoza: wtryski leją, turbo (geometria) stoi – do naprawy. I pojechało, turbo do regeneracji, a za nim wtryski.
Po powrocie części wymiana oleju i filtru, czyszczenie dolotu, montaż i jazda. Na początku wszystko pięknie (poza odpalaniem po montażu bo był głęboko zapowietrzony i trochę był problem). Od kilku dni mam natomiast inny problem – rano, na zimnym silniku, auto "przerywa" na sekundę, nierówno pracuje, a z okolicy wtrysków (może trochę bardziej z tyłu komory silnika) słychać takie szybkie cykanie, jakby się pokrywało z wyczuwalnym drganiem metalowych przewodów paliwowych do wtryskiwaczy. Podczas tej chwilowej przerwy/zadławieniu z rury idzie dymek, ale domyślam się, że to kwestia niewłaściwej mieszanki paliwowo-powietrznej.
W czym może być problem? Niedokręcone wtryski? Zapowietrzony (zrobiłem trasę 700 km a rano to samo)? Czy może jeszcze jakiś inny pomysł macie? HELP! :)
PS. Auto jedzie super, spalanie idealne, po rozgrzaniu nie dymi.
Od: 20 wrz 2017, 10:43
Auto: Mazda 3 BK, 2007, diesel, 240tys.km
Postprzez francesco_franco » 20 wrz 2017, 13:21
viewtopic.php?f=469&t=198047&start=20
Pięć podobnych problemów masz na tej stronie forum. Jak jeszcze możemy pomóc?
P.S. Pytanie retoryczne, szukałeś czy od razu post?
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez tomked112 » 20 wrz 2017, 14:01
Czytałem, ale ten temat co wkleiłeś nijak się ma do mojego auta... Mimo wszystko dzięki za wklejkę :)
Postprzez francesco_franco » 20 wrz 2017, 14:04
Ale są też inne tematy.
Postprzez Krystek07 » 20 wrz 2017, 15:04
Jak montowali wtryski z powrotem to dali przy okazji komplet nowych uszczelniaczy oraz szpilki osadzenia wtrysków na specjalnej masie uszczelniającej? Za każdym razem przy wyjęciu wtryskiwaczy trzeba wymienić podkładki i kilka jeszcze innych elementów osadzenia wtrysku. A cykanie właśnie może być spowodowane przez wypalenie podkładek miedzianych
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez tomked112 » 21 wrz 2017, 06:25
Krystek07 napisał(a):Za każdym razem przy wyjęciu wtryskiwaczy trzeba wymienić podkładki i kilka jeszcze innych elementów osadzenia wtrysku.
A możesz mi powiedzieć coś więcej na temat tych innych elementów?
U mnie to wyglądało tak, że wtrysk został wykręcony, zregenerowany, założone nowe podkładki miedziane i wsadzone (po wyczyszczeniu komory wtrysku) i skręcone.
A może wiecie z jaką siłą powinno się wtryskiwacze dokręcać?
Postprzez uszol90 » 21 wrz 2017, 21:02
Co było z wtryskami ze je regenerowali ? Po czym to stwierdzili, że leją?
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez tomked112 » 22 wrz 2017, 06:30
Dymił gorzej niż star 40 letni pod górę. W zasadzie poszły do sprawdzenia i na stole okazało się że wszystkie poza normą i były robione.
Postprzez uszol90 » 22 wrz 2017, 10:50
Wersja 90 czy 109?
Postprzez tomked112 » 22 wrz 2017, 11:14
109.
Postprzez uszol90 » 22 wrz 2017, 11:40
To FAPa nie ma że dyyyyyyyyyymi ?
Postprzez tomked112 » 22 wrz 2017, 11:55
Nie ma od 6 lat ;)
Postprzez uszol90 » 22 wrz 2017, 19:08
to go przynajmniej przy lejących wtryskach nie zapchało :>
