błąd P2584
Posiadam mazdę 3 , 2005r, turbodiesel , 109km
Od jakiegoś czasu świeci mi się żółty check engine. Po odczytaniu kodu błędu wychodzi P2584. Z opisu wynika , że jest to błąd związany z dodatkiem do paliwa . Czyli jak mniemam chodzi o płyn katalityczny do filtra PDF. Problem w tym , że dwóch diagnostów oraz dobry mechanik samochodowy , który zna mój samochód twierdzą , że auto nie ma DPF. Oznaczenia na tabliczkach znamionowych też nie wskazują na obecność DPF. Mechanik zdiagnozował błąd jako związany z podgrzewaniem świec żarowych. Do tego dochodzą totalne jaja , bo dzwoniłem do ASO mazdy z pytaniem o DPF. Na podstawie nr vin powiedziano mi , że dpf jest.
Może ktoś pomoże mi zinterpretować te wszystkie rozbieżności.
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.
keraj34
sprawdź czy pod tylną kanapą masz sterownik dodatków paliwa FACAM lub czujnik różnicy ciśnień w okolicy akumulatora.
Jeśli masz auto z wyciętym FAP, to dolej ropy do zbiorniczka od dodatku i kontrolka zgaśnie – jeżeli jest FAP to musisz dolać dodatku katalitycznego
Kolego ,
Wejdź pod auto.
Jeżeli nasz dodatek katalityczny ,to w okolicach tylnego zawieszenia (kolo zbiornika z paliwem ) znajduje się mały zbiornik około 5 litrów (na ten płyn) z przewodami do aplikacji.
Jeżeli go nie ma ,to oznacza ,że nie masz FAP czy DPF.
Może mechanikom pomyliły się nazwy tych systemów dopalania sadzy. To się często zdarza.
Przeglądnij moje posty z przed kliku lat.
Przerabiałem osobiście wszystkie kwestie z tym związane.
Auto do dzisiaj świetnie jeździ ma 280 tyś i dopala sadzę.
Czuwaj
Wejdź pod auto.
Czuwaj
Serdecznie dziękuję Przyjacielu za cenną uwagę.
Poprosiłem swojego znanego mechanika o sprawdzenie tego. Wjechał na kanał , wszedł pod auto i już myślałem , że tam zasnął . Ale wyszedł i powiedział , że nie ma DPF . Facet prowadzi warsztat od 20-stu lat , więc mniemam , że wie co z czym jeść :–)) . Do tego jest też biegłym sądowym w tej branży. Poza tym podłączył się swoim sprzętem do jednostki sterującej i zdiagnozował inaczej ten błąd ( coś z świecami żarowymi). Czeski film .
keraj34
Dziękuję za wszystkie sugestie
Jeszcze jedno pytanko.
Co się stanie jeśli nie uzupełnię tego płynu katalitycznego ? Czy można jeździć z takim " defektem" ?
Samochód sprawuje się normalnie. Ostatnio wymieniłem olej i pełne ofiltrowanie. Auto mniej pali i zyskało na mocy , ale to pewnie sprawka nowych filtrów powietrza.
keraj34
Bez Eolys prędzej czy później zatkasz nieodwracalnie filtr cząsteczek stałych oraz uszkodzisz kata, a niesprawność tych elementów mocno ograniczy żywotność silnika w Twoim egzemplarzu. Teraz wydaje Ci się, że jest ok, ale tak naprawdę zużycie jednostki zacznie postępować szybciej niż Ci się wydaje.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Witam!
Chciałbym podłączyć się do tematu gdyż nęka mnie ten sam kod błędu, z tym że u mnie filtr cząsteczek stałych jest wycięty. To mówicie że dolewka ON zamiast płynu katalitycznego powinna załatwić sprawę Skoro tak to gdzie w takim razie szukać zbiornika
- Od: 28 lip 2013, 16:57
- Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Odpowiedź na Twoje pytanie padła już w tym wątku:
romain napisał(a):Jeżeli nasz dodatek katalityczny ,to w okolicach tylnego zawieszenia (kolo zbiornika z paliwem ) znajduje się mały zbiornik około 5 litrów (na ten płyn) z przewodami do aplikacji.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
aro1125 napisał(a):uzupełniłem go 1,5L ropy
To teraz bierz strzykawkę i to odpompuj. Ten zbiornik jest przeznaczony na płyn katalityczny (konkretnie wg. specyfikacji ma to być Eolys), a nie na ON.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Cześć, lekko odgrzeję kotleta.
W mojej BK zaświecił się ostatnio Check. Po sprawdzeniu OBDkiem wyszły błędy P138B, P0299 i rzeczony P2584, czyli niski poziom płynu od DPF (czy tam FAP). Tyle że filtr wyciął poprzedni właściciel jakieś 5-6 lat temu. Ponoć robił re-program i do tej pory było OK. Gdzieś napotkałem na informację że jak ktoś kiepsko robił reprogram to nie usuwał części dotyczącej sprawdzania poziomu płynu w zbiorniczku, i strzelam że przez to właśnie mi się check teraz zaświeca.
Ma ktoś jakąś możliwość wspomożenia z tym tematem? Da się jakoś sensownie sprawdzić czy FAP rzeczywiście jest wycięty, czy może nie? (pod blokiem ciężko będzie rozbebeszać żeby sprawdzić czy fizycznie filtr istnieje) Może jakimś testem, albo na ELMie to widać?
Ew. może ktoś w Krakowie lub Lublinie (i okolicach) byłby skłonny jakoś wspomóc i odczarować softem ten błąd?
Czy może najprościej nalać ON do tego zbiorniczka i skasować błąd? Z tym będę miał troszkę kłopotu, bo nie dysponuję kanałem.
info: do zbiorniczka dolałem ropy (ON), żeby pływak się uniósł. Błąd skasowałem za pomocą porządnego kabla (chińskie bluetoothy nie działały) + ogólnodostępny soft. FACM reset.
ELMConfig'iem w najnowszej wersji.
Tylko że jakoś tak dziwnie trochę mi zadziałał – zresetował licznik FACM ale zostawił wszystkie błędy (łącznie z tym P2584), których nie mogłem usunąć ELMConfigiem. Usunąłem je potem zwykłym Torque z telefonu i jest spokój do tej pory.
