błąd P2584
Postprzez keraj34 » 14 cze 2017, 08:52
Posiadam mazdę 3 , 2005r, turbodiesel , 109km
Od jakiegoś czasu świeci mi się żółty check engine. Po odczytaniu kodu błędu wychodzi P2584. Z opisu wynika , że jest to błąd związany z dodatkiem do paliwa . Czyli jak mniemam chodzi o płyn katalityczny do filtra PDF. Problem w tym , że dwóch diagnostów oraz dobry mechanik samochodowy , który zna mój samochód twierdzą , że auto nie ma DPF. Oznaczenia na tabliczkach znamionowych też nie wskazują na obecność DPF. Mechanik zdiagnozował błąd jako związany z podgrzewaniem świec żarowych. Do tego dochodzą totalne jaja , bo dzwoniłem do ASO mazdy z pytaniem o DPF. Na podstawie nr vin powiedziano mi , że dpf jest.
Może ktoś pomoże mi zinterpretować te wszystkie rozbieżności.
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.
keraj34
Postprzez uszol90 » 14 cze 2017, 09:35
sprawdź czy pod tylną kanapą masz sterownik dodatków paliwa FACAM lub czujnik różnicy ciśnień w okolicy akumulatora.
Jeśli masz auto z wyciętym FAP, to dolej ropy do zbiorniczka od dodatku i kontrolka zgaśnie – jeżeli jest FAP to musisz dolać dodatku katalitycznego :)
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez romain » 14 cze 2017, 13:33
Kolego ,
Wejdź pod auto.
Jeżeli nasz dodatek katalityczny ,to w okolicach tylnego zawieszenia (kolo zbiornika z paliwem ) znajduje się mały zbiornik około 5 litrów (na ten płyn) z przewodami do aplikacji.
Jeżeli go nie ma ,to oznacza ,że nie masz FAP czy DPF.
Może mechanikom pomyliły się nazwy tych systemów dopalania sadzy. To się często zdarza.
Przeglądnij moje posty z przed kliku lat.
Przerabiałem osobiście wszystkie kwestie z tym związane.
Auto do dzisiaj świetnie jeździ ma 280 tyś i dopala sadzę.
Czuwaj
Od: 2 sie 2007, 16:50
Auto: mazda 3 1,6 MZCD 109 KM
Postprzez keraj34 » 17 cze 2017, 08:28
Serdecznie dziękuję Przyjacielu za cenną uwagę.
Poprosiłem swojego znanego mechanika o sprawdzenie tego. Wjechał na kanał , wszedł pod auto i już myślałem , że tam zasnął . Ale wyszedł i powiedział , że nie ma DPF . Facet prowadzi warsztat od 20-stu lat , więc mniemam , że wie co z czym jeść :–)) . Do tego jest też biegłym sądowym w tej branży. Poza tym podłączył się swoim sprzętem do jednostki sterującej i zdiagnozował inaczej ten błąd ( coś z świecami żarowymi). Czeski film . <jupi>
keraj34
Postprzez uszol90 » 17 cze 2017, 18:55
możliwe, że wszystkie świece żarowe padnięte i wywala błąd...
Postprzez keraj34 » 19 cze 2017, 11:15
Dziękuję za wszystkie sugestie :)
Jeszcze jedno pytanko.
Co się stanie jeśli nie uzupełnię tego płynu katalitycznego ? Czy można jeździć z takim " defektem" ?
Samochód sprawuje się normalnie. Ostatnio wymieniłem olej i pełne ofiltrowanie. Auto mniej pali i zyskało na mocy , ale to pewnie sprawka nowych filtrów powietrza.
keraj34
Postprzez macvas » 19 cze 2017, 14:37
Bez Eolys prędzej czy później zatkasz nieodwracalnie filtr cząsteczek stałych oraz uszkodzisz kata, a niesprawność tych elementów mocno ograniczy żywotność silnika w Twoim egzemplarzu. Teraz wydaje Ci się, że jest ok, ale tak naprawdę zużycie jednostki zacznie postępować szybciej niż Ci się wydaje.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez aro1125 » 26 cze 2017, 17:25
Witam!
Chciałbym podłączyć się do tematu gdyż nęka mnie ten sam kod błędu, z tym że u mnie filtr cząsteczek stałych jest wycięty. To mówicie że dolewka ON zamiast płynu katalitycznego powinna załatwić sprawę ?? Skoro tak to gdzie w takim razie szukać zbiornika ??
Od: 28 lip 2013, 15:57
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez macvas » 26 cze 2017, 19:40
Odpowiedź na Twoje pytanie padła już w tym wątku:
romain napisał(a):Jeżeli nasz dodatek katalityczny ,to w okolicach tylnego zawieszenia (kolo zbiornika z paliwem ) znajduje się mały zbiornik około 5 litrów (na ten płyn) z przewodami do aplikacji.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez aro1125 » 1 sie 2017, 11:28
Ok. Znalazłem zbiornik, uzupełniłem go 1,5L ropy (co raczej chyba powinno wystarczyć) i błąd po wykasowaniu nadal powrócił. Cóż z tym zrobić ?? Czy jest jakaś szansa oszukać czujnik ??
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez macvas » 1 sie 2017, 11:50
aro1125 napisał(a):uzupełniłem go 1,5L ropy
<szok>
To teraz bierz strzykawkę i to odpompuj. Ten zbiornik jest przeznaczony na płyn katalityczny (konkretnie wg. specyfikacji ma to być Eolys), a nie na ON.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez aro1125 » 1 sie 2017, 13:08
Według Ciebie czujnik poziomu płynu katalitycznego jest na tyle inteligentny że rozpoznaje skład chemiczny wlanej cieczy ?? Nie sądze ;P
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez uszol90 » 1 sie 2017, 13:58
nie rozpozna, dolej do pełna i powinno zgasnąć, jeśli nie to zerowanie FCAM interfejsem
macvas on wyciął FAP...
Postprzez aro1125 » 1 sie 2017, 19:22
Ok. Spróbuje jeszcze dolać aż się przeleje.
Dzięki uszol90 że jako jedyny czytasz moje posty :)
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez Thomsonicus » 31 paź 2018, 11:24
Cześć, lekko odgrzeję kotleta.
W mojej BK zaświecił się ostatnio Check. Po sprawdzeniu OBDkiem wyszły błędy P138B, P0299 i rzeczony P2584, czyli niski poziom płynu od DPF (czy tam FAP). Tyle że filtr wyciął poprzedni właściciel jakieś 5-6 lat temu. Ponoć robił re-program i do tej pory było OK. Gdzieś napotkałem na informację że jak ktoś kiepsko robił reprogram to nie usuwał części dotyczącej sprawdzania poziomu płynu w zbiorniczku, i strzelam że przez to właśnie mi się check teraz zaświeca.
Ma ktoś jakąś możliwość wspomożenia z tym tematem? Da się jakoś sensownie sprawdzić czy FAP rzeczywiście jest wycięty, czy może nie? (pod blokiem ciężko będzie rozbebeszać żeby sprawdzić czy fizycznie filtr istnieje) Może jakimś testem, albo na ELMie to widać?
Ew. może ktoś w Krakowie lub Lublinie (i okolicach) byłby skłonny jakoś wspomóc i odczarować softem ten błąd?
Czy może najprościej nalać ON do tego zbiorniczka i skasować błąd? Z tym będę miał troszkę kłopotu, bo nie dysponuję kanałem.
Od: 15 wrz 2014, 09:26
Auto: 3 '05 1.6 MZ-CD
Postprzez Thomsonicus » 15 cze 2019, 06:36
info: do zbiorniczka dolałem ropy (ON), żeby pływak się uniósł. Błąd skasowałem za pomocą porządnego kabla (chińskie bluetoothy nie działały) + ogólnodostępny soft. FACM reset.
Postprzez gsminco » 27 lip 2019, 21:34
Mam podobny problem z tym błedem
Z FACM.Kolego możesz zdradzić jakim programem udało Ci się zresetować FACM?
Od: 27 lip 2019, 21:28
Auto: Mazda 3 1.6CD 2006r
Postprzez Thomsonicus » 28 lip 2019, 08:21
ELMConfig'iem w najnowszej wersji.
Tylko że jakoś tak dziwnie trochę mi zadziałał – zresetował licznik FACM ale zostawił wszystkie błędy (łącznie z tym P2584), których nie mogłem usunąć ELMConfigiem. Usunąłem je potem zwykłym Torque z telefonu i jest spokój do tej pory.
