szarpnięcie kierownicy
PostNapisane: 8 kwi 2017, 09:28
przez Sebastian1990
Od pewnego czasu pojawiło się szarpnięcie na kierownicy w momencie puszczenia gazu. Gdzie mogą być luzy? na końcówkach drążka kierowniczego? Miał ktoś z tym problem?
PostNapisane: 8 kwi 2017, 09:53
przez chmielu_KL
Może zacznij od pojechania na stację diagnostyczną ? koszt sprawdzenia to grosze, po prostu mówisz że coś stuka czy puka itp... przy okazji sprawdzisz sobie cały zawias.
Re: szarpnięcie kierownicy
PostNapisane: 8 kwi 2017, 10:22
przez Sebastian1990
Stacje diagnostyczne to jedna wielka porażka. Tam nawet nie wykryje luzu na pourywanej gumie łącznika stabilizatora jak miało miejsce u mojego taty :) Poduchy silnika odpadają, bo były wymieniane. Liczę na bardziej merytoryczną pomoc ze strony forumowiczów.
PostNapisane: 8 kwi 2017, 20:17
przez kropek101
Sprawdź tuleje wahacza u mnie było szarpnięcie jak miałem wywalone tylne tuleje wahacza przedniego.
PostNapisane: 9 kwi 2017, 15:56
przez Sebastian1990
PostNapisane: 9 kwi 2017, 17:01
przez kropek101
Tak te tuleje tylko najpierw sprawdź w jakim są stanie bo może to być coś innego u mnie były całkiem zerwane to każdorazowe dodanie gazu na wyższych biegach czy np jazda po autostradzie i nagłe zdjęcie nogi z gazu skutkowało szarpnięciem kierownicy prawo lewo. Jeśli masz podejrzenia że sworzeń może też być do wymiany taniej kupić cały wahacz. Jest mniej roboty i taniej niż wymieniać pojedyńczo.
Lemforder ale pamiętaj o śrubach mazda ma inny gwint i nie będą pasować ja przespawałem stare nakrętki.
